Mal wieder ein Ryzen 7 Gaming PC zur Absegnung
ollip78
ich möchte mir nach langer Zeit mal wieder einen neuen Gaming PC zusammen bauen. Mein "alter PC" ist mittlerweile 8 Jahre alt und hat ausgedient. Das einzige was ich gerne behalten würde wäre mein ASUS VW266H Monitor (1920x1200 @60hz).
Habe in den letzten Wochen ne Menge gelesen und denke ich habe ein gutes Setup gefunden. Hoffe ich zumindest :-)
- AMD Ryzen 7 1700X 8x 3.40GHz So.AM4 WOF
- 16GB Corsair Vengeance LPX LP schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
- 8GB MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
- be quiet! Pure Base 600 gedämmt Midi Tower ohne Netzteil schwarz
- 525GB Crucial MX300 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC Toggle (CT525MX300SSD1)
- MSI X370 GAMING PRO CARBON AMD X370 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
- EKL Alpenföhn Brocken 3 Tower Kühler
- 500 Watt be quiet! Pure Power 10 CM Modular 80+ Silver
- 1000GB WD Blue WD10EZEX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Ein paar Sachen bei denen ich mir vollkommen unsicher bin:
- Taugt das Gehäuse was?
- Passt der CPU-Kühler und die GraKa ins Gehäuse?
- Reicht das Netzteil?
Wäre nett wenn jemand von euch mal drüber schauen könnte. Für Verbesserungsvorschläge bin ich natürlich dankbar.
Besten Gruß und vielen Dank im Vorraus
Kaufberatungsbot
Werbung
Preis-Leistungs-PC unter 1.000 Euro: Unser Beispiel für Spieler
Ja passt, der Kühler ist mit 165mm innerhalb der Specs des Gehäuses, das 500W BQ Netzteil sollte auch problemlos ausreichen.
Da die Ryzen 7 meist bis etwa 3,7 Ghz mit Standard-Spannung laufen wäre noch eine Option anstatt dem X einen 1700er zu nehmen
und das Gesparte in eine Samsung M2 960 Evo zu stecken anstatt der SATA 6Gbit Cruicial SSD.
Dachte auch erst das ich nur nen Ryzen 1700 (ohne X) nehmen soll, aber der 1700X WOF ist nur 1 Euro teurer. Aber auch der 1700X sollte doch ohne Probleme auf 3.7 Ghz mit Standard-Spannung laufen
Macht ne NVM wirklich so einen großen Unterschied? Ist immerhin knapp 80€ teurer als die Crucial,
Du könntest als Alternative zur MSI Grafikkarten eine von Palit oder Gainward in Betracht ziehen. Ich habe eine Phoenix Golden Sample 1080er und auch das Pure Base 600 Gehäuse - ist flüsterleise und auch unter Last kaum zu hören.
Danke für die Tipps und die Bestätigung das soweit alles passt.
Ich denke ich werden deinen Tipp befolgen und die MSI 1080 gegen die Gainward Phoenix GS 1080 austauschen.
Auf die 20 Euro oder so kommst nun auch nicht mehr an. Dann lieber gleich die 2 TB :-)
Wollte meine alte 1TB Platte (ca. 9 Jahre alt) dann eh entsorgen, nicht das die irgendwann noch die Grätsche macht.
Danke für den Tipp.
