Mal was anderes, Rechner für CAD-Anwendung
xl666
Mahlzeit,
Ein Bekannter ist im Bereich Innenausbau/Umbau/Möbelschreinerei tätig und braucht nen neuen Rechner für seine CAD-Andwendung --> Palette CAD Hardware-Anforderungen - Palette CAD
Hab jetzt mal nen Rechner zusammengeklickt anhand der Hardwareempfehlungen auf der Seite, beim Netzteil bin ich mir nicht so ganz sicher obs ausreicht wenn das ding wirklich auf Vollgas laufen sollte.
Ansonsten ist halt noch die Frage, ob ich in dem Gehäuse noch ein DVD-Laufwerk unterbringe wenn ich wirklich den 240mm Radiator montiere.
Übertakten ist nicht vorgesehen, sollte halt im täglichen einsatz stabil laufen und leise sein.
Bisher hab ich das in Planung--> https://www.mindfactory.de/shopping...220eadc619f78d2084326d2ebd643090a53d94fbf8425
Falls jemand Erfahrungen mit dem Programm hat mal bitte bescheid geben, irgendwie kommt mir das vor wie ein ziemlicher Overkill wenn man sich die Mindestanforderungen durchliest.
Sinnvolle Vorschläge zur verbesserung des Preis/Leistungsverhältnisses sind gerne gesehen :)
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Mal was anderes, Rechner für CAD-Anwendung
als zockermühle isses top
obs für cad "nötig" ist kann ich nicht sagen
edit: im anforderungen profil steht ja gtx 780 als optimal, dann wirds wohl gut sein
man könnt nen xeon e3 1230v3 nehmen, ist ebenfalls 4kern sockel 1150 mit smt für so 210€
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Xeon-E3-1230v3-4x-3-30GHz-So-1150-BOX_856397.html
hat aber keine igpu, falls die irgend nen vorteil im cad programm bringen sollte
da nvidia gtx reihe für das programm empfohlen wird glaub ich das allerdigs nicht
oder xeon e3 1245v3, der hat die igpu, ~240€
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Xeon-E3-1245v3-4x-3-40GHz-So-1150-BOX_856402.html
die xeons sind quasi i7 nur mit dem label "server/workstation"
http://de.msi.com/product/mb/H87I.html#/?div=CPUSupport
auf der support liste des mainboards sind die jedenfalls drauf
wofür denn aio wakü?
der i7, den du gewählt hast kann eh nicht übertaktet werden (gilt auch für xeon), theoretisch reicht der boxed kühler, oder so was :
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Raijintek-Themis-Tower-Kuehler_935140.html
oder sowas, top flow kühler ist auch gut, weils das mainboard mitkühlt (lufttrom)
http://www.mindfactory.de/product_i...-Rock-TopFlow-SR1-Topblow-Kuehler_776210.html
dann passt auch das dvd laufwerk,
aio wakü ist auch nicht sonderlich leise
nem kumpel von mir isses erst vor drei wochen ausgelaufen
netzteil reicht auch bq! e9 480W
wird hier für single gpu systeme immer vehement empfohlen, muss wohl gut sein
die hochgegriffenen mindestanforderungen an die watt zahl der grafikkartenhersteller beziehen sich immer auf das schlechtestmögliche netzteil, damit das dann auch auf jeden fall reicht
Der i7 lohnt nicht weil zu teuer und nicht spürbar schneller als die empfohlenen Xeon.
Beim Netzteil reicht das CM480 aus.
Beim Kühler kannst du eine Menge sparen. Wie oben schon gesagt ist der H100i völlig überdimensioniert.
Wenn du einen leisen Kühler willst nimm den Brocken 2.
??.. Finds eigenartig das für CAD eine GTX empfohlen wird... Selbst nutze ich eine Kombination aus Xeon CPU und Nvidia Quadro Grafikkarte. Läuft einwandfrei ohne Abstürze oder sonstwas.
Wobei ich zum arbeiten Catia nutze und daher andere Hardwareanforderungen bestehen.
edit: ok, wenn ich mir das so ansehe sind die Beleuchtungseffekte, Texturen etc doch eher aufwendig gestaltet sodass ne GTX schon auch Sinn macht...
https://lh5.googleusercontent.com/-...00/Marazzi_Pr%C3%A4sentation_photorealism.png
Da sieht Catia etwas "gediegener" aus ^^
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/afrob/Ducati_1098__2007__20_1600x1200.jpg
schon komisch, gtx sind ja computemäßig beschnitten, außer der titan
die softwareschmiede von dem programm wird schon wissen, was sie empfehlen
gtx 780 ist ja auch keine billigempfehlung, um das programm als genügsam darzustellen,
für 450€ gibts schließlich schon quadros (wenn auch die kleinen, aber bei sonstigem cad wären die vermutlich überlegen)
WaKü wollte ich eigentlich wegen der Lautstärke, dachte das wäre schon recht leise (habe noch keine Erfahrung damit). Scheinbar ist das aber ja nicht der Fall, dann tut´s auch ein leiser Luftkühler.
igpu sollte keine Rolle spielen laut Homepage.
Nunja, die Tipps sind schonmal nicht schlecht, drücken den Preis ja doch n bisschen :D
Mal abwarten, evtl meldet sich ja noch jemand der Erfahrungen mit dem Programm hat.
bei meinem Vater in der Firma (Werkzeug und Vorrichtungsbau) sind die Maschinen alle von der IT-Technik mit Intel Xeon Prozessoren ausgestattet (dieser hier: Intel Xeon E3-1230v2 4x 3.30GHz So.1155 BOX - Hardware, ). Sollen rechen-stärker für CAD-Anwendungen sein.
Bei Grafikkarten haben sie sich für AMD entschieden. Im neusten Rechner ist eine R9 290 im Reverenzdisign verbaut. Hier wird mit SolidWorks gearbeitet. 8GB RAM sollten ausreichend sein. Netzteile max. 480Watt
Der Rechner den Du Dir da zusammengestellt hast, scheint schon ein wenig überdimensioniert zu sein. Warum noch eine Terabyte-Platte? Wenn der Rechner ausschließlich zum berechnen der Anwendung genutzt wird, reicht eine 250er SSD vollkommen aus. Als Prozessorkühler wurde der boxed-Kühler verwendet und über das Board runter geregelt. Das Board ist von Asus. Welches genau kann ich nicht sagen. Das ganze ist in einem : MS-Tech LC-09B Mini Tower 430 Watt schwarz - Hardware, Notebooks verbaut. Vielleicht hilft das ja ein wenig weiter.
Schöne Grüße
richtige wakü sind schon leiser, aber nicht die all in one dinger
da kein übertakten, sind luftkühler bei den aktuellen intel sehr leise zu halten, die geben ja nicht viel hitze ab
Der H100i hat unter Last 6 Sone.
Der Brocken 2 hat unter Last 1 Sone.
Ich denke du kannst abschätzen was leiser ist. :D
wird außerdem unter last eh alles von der gtx 780 übertönt, aber die msi gaming ist da glaub auch eine der leisesten,
unter denen mit 2-slot sowieso (3-slot passt nicht in das gehäuse)
dieser ram hier sollte genauso gut sein, wie der von corsair (wobei ich corsair generell mag)
http://www.mindfactory.de/product_i...Sport-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit_798853.html
124,24€ gleiche latenzen 9-9-9-24 1,5V
oder der hier klingt sehr gut
http://www.mindfactory.de/product_i...tical-DDR3-1600-DIMM-CL8-Dual-Kit_798857.html
119,95 und schnellere latenzen 8-8-8-24, auch 1,5V
bei beiden steht allerdings nix über xmp unterstützung im datenblatt, bei corsair schon
weiß nicht, obs was ausmacht/nur nicht erwähnt wurde
ist son tool, dass man im bios/uefi die standard einstellung leichter hinbekommt
die wählts aber normalerweise eh,
(aber meine rams haben alle xmp profile, wundert mich, dass es hier bei den crucials nicht drin steht)
Die GTX 780 hat 3,6 Sone unter Last.
Der H100i ist klar lauter.
habe die luftkühler gemeint,
sollte nicht heißen, dass man dann ja ruhig die aio wakü reinmachen kann,
war wohl missverständlich
kannst du ne aussage zu xmp machen, threshold? ist das nützlich, oder nur "nice to have"?
brocken 2 ist na klar sicher auch ein preis/leistungs knaller
soll auch sehr leicht zum montieren sein
Ich habe den Brocken 2 schon mehrmals verbaut.
Sehr guter Kühler. :daumen:
Im Idle nur 0,1 Sone und damit unhörbar.
Beim Spielen hört man ihn auch nicht.
Nur bei starker CPU Auslastung ohne GPU Last ist er leicht wahrnehmbar.
Und genau da ist dann ein H100 unfassbar laut.
XMP-fähig sind ja sehr viele Rams.
Musste meinen 1600er Coarsair auch auf XMP stellen, damit der nicht auf 1333 läuft.
Wenn man eine dedizierte Graka hat, ist es wohl ziemlich latte, ob der Ram auf 1333 oder 1600 MHz läuft.
Bei einer APU (oder eventüll auch IGP) würde ich schon wert auf den schnellstmöglichen Ram legen.
hab gefragt, weil die beiden crucial, die ich zuvor empfohlen hatte, haben xmp nicht im datenblatt stehen, (~120€)
der corsair aus dem anfangspost aber schon (~150€)
haben die das dann wirklich nicht?
ich benutz es meist, gehen tuts auch ohne, aber wie schnell, etc
Wenn du schon RAM mit 1600MHz kaufst sollte er auch mit 1600MHz laufen.
Finde ich jetzt.
