Mal eine ganz dumme Frage von einem GPU OC Anfänger
sherlock77
Möchte gerade meine Gigabyte GTX560Ti 448 cores mit dem mitgelieferten Gigabyte Easyboost tool übertakten. Hab gerade mal Core Takt, Shadertakt und Speichertakt um jeweils 20% hochgeschoben. Lief auch ohne sichtbare Grafikfehler in Battlefield 3. Selbst die Temperaturen der GPU haben sich nicht signifikant verändert. Ich überprüfe den Takt mit GPU-Z.
Jetzt die dumme Frage. Kann man die Grafikkarte permanent übertakten oder geht das nur solange das Übertaktungstool (in meinem Fall Easyboost) läuft?? Sobald ich nämlich Easyboost beende, gehen aim GPU-Z alle Takte auf die Originalwerte zurück.
AW: Mal eine ganz dumme Frage von einem GPU OC Anfänger
Jap das ist normal. Du hast eigentlich zwei möglichkeiten:
1. entweder du packst dir easyboost (oder msi afterburner) in den autostart, erstellst dir nen profil und lädst das profil wenn du zocken willst (das kann man glaube sogar automatisch einstellen irgendwie).
2. oder du liest das bios der karte aus, schreibst die neuen 3D werte um und flasht wieder zurück.
ich persönlich würde teil 1 nehmen, denn falls dir aus irgend nem grund die karte stiften geht, hast du mit sehr viel pech nen problem :D
PS: warum war die frage blöd?
einfach Afterburner starten
auf Settings unten rechts klicken, Häckchen bei Start with Windows
deine gewünschten Werte mit dem Schieber regeln
und zum Schluß unten links auf Apply overclocking usw. klicken damit der Punkt leuchtet.
Fertig
Für so ne ausführliche antwort war ich zu faul :daumen:
Ich auch :daumen: :P
@ TE:
Nimm wirklich Variante 1.... Variante 2 ist Garantiegefährdent
Super Antworten...DANKE! Aber eine Frage haette ich noch. Ich hab gerade den Afterburner runtergeladen. Ich hab jetzt mal EasyBoost und Afterburner verglichen....sonderbar. Ich habe die Grafikkarte momentan in EasyBoost mit 20% uebertaktet.
Default ist GPU 732Mhz, Memory 950Mhz, und Shader 1464Mhz. Ich hab übertaktet auf 878/1140/1756. Wenn ich jetzt den Afterburner aufmache, zeigt er mir GPU und Shader korrekt an (878 und 1756), aber bei Memory 2280. Warum ist der Memory takt im Afterburner viel höher als im EasyBoost. Auch wenn ich nicht übertaktet habe zeigt er mir beim Afterburner einen viel höheren Memory Takt an.
Höher als 1140Mhz geht außerdem im EasyBoost gar nicht....
Woher kommt der unterschiedliche Memory Takt?
Weil 1140 x 2 = 2280 ;-)
Ist wie beim arbeitsspeicher zb 800mhz = 1600 mhz
Weil
Liegt am funktionsprinzip vom DDR RAM ( double data rate)
heist es werden pro Takzyklus, statt wie normalerweise einem, zwei Datenbits übertragen.
Er taktet also real mit zb 1100MHZ, schafft aber effektiv 2200 MHz
Easyboost zeigt nun eben den Real-, afterburner den Effektivtakt an.
Hier nal noch ein Wiki Artikel dazu falls es interessiert
http://de.m.wikipedia.org/wiki/DDR-SDRAM
Hi , Sherlock.
Erstmal : Glückwunsch zu Deiner Karte ! Das ist echt n geiles Teil !!! Hab mich auch dafür entschieden. :D :daumen:
Gtx 570 Leistung und mehr, mit sehr gutem Windforce Kühler zum "kleinen Preis".
Hab gestern auch meine Gigabyte GTX 560 Ti 448 Core bekommen und eingebaut. Bis heute Nacht noch an den Übertaktungen rumgeschraubt.
Ein Hinweis : Alle Übertaktungen geschehen auf eigene Gefahr !!! man sollte sich bewußt sein, was man da macht. Gerade von der Spannung sollte man als Anfänger die Finger von lassen. Zum Übertakten im normalen bereich ist bei dieser karte auch eine Spannungserhöhung gar nicht notwendig. Also Spannung : nein. ;-)
Als allererstes ist es wichtig die aktuellesten Version zu benutzen, da die 448 Core ja erst seit Dezember verkauft wird, damit die Karte auch immer richtig erkannt wird.
Zum Beispiel nutze ich die neueste Afterburner Version Beta 10 MSI Afterburner 2.2.0 Beta 10 download from Guru3D.com
Als Nvidia Treiber auch die neueste Beta 290.53 Nvidia Treiber-Download: Geforce-Treiber 290.53 Beta: Mehr Performance in Skyrim - grafikkarte, fermi, geforce treiber beta, nvidia
Falls Du kein 3D nutzt würde ich lieber manuell auswählen, was ich vom Treiber installieren möchte und nur den Nvidia Grafiktreiber und die PhysX-Systemsoftware ( bei letzterem bin ich mir nicht 100% sicher , aber schaden kann´s ja nicht ;-) ) drauf packen. Die 3D Treiber und diese Audio HD würd ich weglassen.
Schmeiss vorher die anderen Treiber vom Rechner runter( nicht ALLE ! Nur die alten Nvidia Grafiktreiber !!! :D ).
Damit wird erstmal die Karte sicher auch als 448 erkannt.
Jetzt würd ich auf jeden Fall Afterburner nutzen zum Übertakten.
Da könnte ich jetzt noch n kleinen Roman zu schreiben was ich gestern alles da drin eingestellt habe, nur hab ich grad nicht mehr so viel Zeit.
Ich schreib´ Dir da später noch mehr zu, obwohl nachher bin ich auch nicht zu Hause. So bald´s geht. ;-)
Nur kurz dazu : Du kannst direkt auf der Startseite des Afterburner 5 Profile speichern. Da hab ich nach einem Neustart erstmal direkt auf Save geklickt, danach fangen die Zahlen 1-5 an zu blinken , danach drückst Du auf 1. Das machst Du erstmal mit allen 5 Profilen, so hast Du im Profil 1-5 erstmal die Standaerdwerte und kannst sie nicht so leicht vergessen ;-) Natürlich unübertaktet.
Dann änderst Du z.B. den Core Clock auf 600Mhz ( Der Shader Clock ist an den Core gekoppelt ! Den brauchst Du nicht verändern, das geht automatisch ! ) und den memory Clock auf 1800 Mhz gehst auf APPLY , damit er die Werte übernimmt , gehst auf Save ( die Zahlen blinken ) drückst auf 1 und hast im Profil 1 einen runtergetakteten Wert.
Anschliessend kannst Du , wenn Du erstmal auf Nr. Sicher gehen willst, den Core Clock auf 850 Mhz , den memory Clock auf 2000 Mhz drückst APPLY , dann Save und auf 5.
Nun hast Du ein Profil was übertaktet ist. ( Und Profile 2-4 sind noch die Normalwerte, damit Du sie nicht vergisst ) .
Nun gehst Du unten auf SETTINGS , ein Fenster geht auf, oben rechts in dem Allgemeine Einstellung Fenster sind 2 kleine Pfeile. Dort 3 mal nach rechts klicken , bis PROFILE erscheint.
Dort auf Profile klicken.
Globale Profil Schnelltasten brauchst Du am Anfang noch nicht ;-) Aber darunter steht AUTOMATISCHES PROFIL MANAGEMENT, Dort steht 2D Profil , da klickst Du rein und wählst Dein Profil Nr 1 aus, was das runtergetaktete Profil ist. Wenn Du Dir Dein Desktop anschaust, oder surfst , oder Videos guckst, brauchst Du nicht so hammer Leistung und die Werte reichen dafür aus.
Darunter steht 3D Profil , dort wählst Du Dein übertaktetes Profil Nr 5 aus.
Auf OK gehen.
Nun hast Du schön ein runtergetaktetes 2D Profil und ein übertaktetes 3D Profil ausgewählt.
Jetzt geht´s an das Lüfterprofil. Die Gigabyte hat n superklasse Kühler. Ganz klar mein Favorit.
Mist , mir rennt die Zeit davon. Du kannst mal selber da herumexperimentieren, aber achte darauf, nie zu wenig Lüfterumdrehungen zu haben, wenn Du übertaktest. Das kann schnell den Hitzetod bedeuten.
Ich hab n super belüftetes gehäuse und hab mal 2 Punkte gesetzt. Den ersten bei 40 Grad C° und 40%, sozusagen der Startpunkt und den 2. bei 100 C° und 100% Lüfterdrehzahl. Keine Angst, die wird nicht so heiss ;-)
Wenn Du in´s Fenster doppelklickst ändert sich die Anzeige von linear auf Schrittweiser erhöhung. Achte darauf dass eine liniare darstellung gewählt wird !!! Also ein gerader strich zwischen den beiden Punkten dargestellt wird. Kein rechter Winkel ! Denn das würde mit den 2 Punkten bedeuten, dass er bis 100 C° auf 40 % Lüfterumdrehung bleibt = zu heiss !!! Ganz wichtig !
Oben das Häkchen Aktivieren der benutzerdefinierten Lüfterkontrolle. und ok klicken. Die anderen Punkte kannst Du einfach mit Entf löschen.
Jetzt in den Settings neben dem Lüfter oben auf Überwachung klicken. Dort wählst Du GPU Temperatur, Lüftergeschwindigkeit , und evtl. noch Framerate ganz unten aus und klickst auf IN OSD.
Unten drunter bei Zeige On Svreen Einblendung ( OSD ) ein Häkchen setzen.
Auf OK !
Du kannst später noch Farbe , Position usw. einstellen, erstmal nicht so wichtig.
Wichtig ist, wenn Du ein Spiel startest kannst Du direkt überwachen zum einen bei Wie viel FPS Dein Spiel ist , aber für´s Übertakten viel wichtiger : Die Temperatur der GPU ( Core ) und die Lüfterdrehzahl in %.
Grobe Anhaltspunkte sind 40% Lüfterdrehzahl im Idle udn beim Spielen irgendwas um die 50-60 %. Die Lüfterdrehzahl sollte ungefähr mit der temperatur gleichmüssig steigen, so dass er immer schneller dreht, je heisser der kern wird.
Wenn die Lüfterdrehzahl bei 40 % bleibt, falls es auf die 50-60 Grad C° zu geht, sofort raus aus dem Spiel und überprüfen. Evtl. hast Du dann schrittweise und nicht linear einegstellt.
So : ein klein wenig lass ich Dich jetzt noch selbst erforschen.
Leider keine Zeit mehr. Viel Spass damit !!!!!
P.s.: An höhere Werte zum Übertakten kannst Du Dich wagen, wenn Du die Einstellungen alle richtig verstanden hast und weisst , was Du wo änderst.
Edit . Und lass die Finger vom BIOS !!!!
Edit 2 : Und wenn Du alles richtig im Afterbruner fertig eingestellt hast und es den einen oder anderen tag ohne Abstürze läuft kannst Du auch unten in´s Feld "Apply overklocking at Systemstartup" ein Häkchen machen und alles geht beim Systemstart immer automatisch !
Edit 3 sorry für die Tippfehler, hab mich sehr beeilt beim tippen ;-) So .... nu bin ich wech ;-)
wieso ist die 448 core edition eigendlich so viel besser als die normale 560 ti ?
ich habe da keinen wirklichwn unterschied auser bei irgendeiner bit anzahl festgestellt ?
Die GTX 560 Ti 448 Core ist im Grunde ne GTX 570. Der name ist etwas irreführend. Ist nur ne etwas abgespeckte version der GTX 570. Kann man durch OC aber leicht auf über GTX 570 Nivaeu bringen. Und wenn man´s arg übertreibt sogar nah an die 580 ran. ;-)
Hier mal n Link zur Info : Gigabyte GeForce GTX 560 Ti 448 Cores WindForce im Test - TweakPC
OC Möglichkeiten : Gigabyte GeForce GTX 560 Ti 448 Cores WindForce im Test - Overclocking (13/14) - TweakPC
Ja, die GTX 560Ti 448 ist ein 110er Chip. Die normale 560Ti ein 114er Chip. In Grunde sind die 448er Chips, die für normale 570er oder 580er nicht gut genug waren, sprich ein Core Einheit nicht ordentlich gearbeitet hat und die Ausschussware wurde zur 560Ti 448 gemacht um den Yield der Produktion zu erhöhen. Hab einige Benchmarktest gesehen, wo man mit einer 560ti 448 deutlich besser Benchmarkwerte als mit der 570 erziehlt hat.
Und der Preis war unschlagbar. Mich hat die Karte hier in USA (leb hier) nur $250 gekostet. Die verschenken im Grunde den 110er Chip um ihre Produktionsausbeute zu verbessern.
