Mainboardwechsel
Ich hatte das gleiche Board ohne M und es hat, trotz Misshandlungen meinerseits, alles ohne Probleme mitgemacht.
Wie hier schon geschrieben wurde deutet dein Fehlerbild auf die GraKa hin.
Kurzes Update: Ich habe gestern Abend RE7 gezockt, alles ohne Probleme. Als ich dann auf dem Desktop unterwegs war gabs erneut einen Freeze. Also Kurzes Standbild, dann schwarzer Monitor und wieder normales Bild alles innerhalb von vielleicht 15 Sekunden. Grafische Fehler hatte ich aber keine. Meine Vermutung als Laie. Der Freeze hängt mit meinem Mainboard zusammen (gibt leider eine Menge Googletreffer was das betrifft) und die vorher beschriebenen grafischen Fehler konnten durch den Wechsel VGA1 und VGA2 behoben werden.
Da kannst Du eigentlich bei fast jedem Mainboardhersteller in die Supportforen schauen, meistens ist es irgend eine Inkompatibilität zwischen Prozessor, Board, Ram und manchmal ist sogar das Netzteil Schuld.
Da Du einen Ryzen 1xxx (Summit Ridge) hast, würde ich den RAM auch nicht ausschließen. Gerade der Ryzen 1xxx ist recht wählerisch. Die RAM-Kompatibilität wurde von den Mainboardherstellern wesentlich verbessert mit späteren Bios-Updates.
Also meine Vorgehensweise wäre:
1. Dringend das Bios updaten auf eine Version 5.x
2. Aktuelle Chipsatztreiber von AMD installieren (https://drivers.amd.com/drivers/amd_chipset_software_win10_3.08.17.735.zip)
3. CPU-Z installieren (https://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/cpu-z_1.97-en.exe) und mal dieses Bildschirmfoto hier einstellen:
4. Wie oben geschildert mal den AMD-Treiber komplett entfernen aber nicht neu installieren. Beim Neustart von Windows zieht sich das System automatisch einen Treiber ohne die Adrenaline Software.
5. RAM ohne XMP-Profil laufen lassen.
Ohne, dass Du eine Fehleranalyse betreibst kannst Du nicht einfach annehmen, dass es das Board ist, nur weil es einige Posts dazu im Internet gibt. Das ASRock B350M Pro 4 ist ein Budget-Board, was auch von vielen "unerfahrenen" Anwendern gekauft wurde, welche sich mit der Materie hinsichtlich RAM-Mainboard-Prozessor-Kompatibilität nie beschäftigt haben und das Internet dann mit Fehlerberichten fluten. Das soll gar kein Vorwurf sein, es muss ja nicht jeder ein Profi sein. Aber viele wollten sich nicht mit der Materie oder Fehlersuche beschäftigen und schreiben einfach, das Board ist schlecht, habe mir ein neues Board bestellt, dass dann zufällig funktioniert.
Das kann ich alles nachvollziehen. Muss auch gestehen, dass ich deinen Einwand mit unerfahrenen Anwendern gar nicht in Betracht gezogen habe, vermutlich weil ich selbst einer bin.
1. Das Bios läuft mittlerweile auf 5.9. Lief davor aber schon auf 5.5.
2. Aktuelle Chipsatztreiber habe ich jetzt auch installiert.
3. Wird angehängt.
4. Grafikkartentreiber mithilfe von DDU deinstalliert und selbst keinen neuen installiert.
5. Habe ich auf Auto gestellt.
Schließe mich der Meinung von @grumpy-old-man vollständig an.
Wie ich schon in meinem Post #6 erwähnte. Was ist das letzte BIOS (<CPU-Z auslesen)?
Guckst Du hier: https://www.asrock.com/mb/AMD/AB350M Pro4/index.de.asp#BIOS
- P3.30 verbessert Systemkompatibilität
Gruß T.
Also zuletzt lief eine lange Zeit 5.5. Ich hatte es immer mal wieder geupdatet in der Hoffnung das Problem damit zu lösen. Ich weiß nicht mehr ob ich jemals 3.3 drauf hatte. Aber zwischen 5.5 und 3.3 bestimmt eine Zwischenversion.
Du hast halt auf CPUs geflasht, die Du nicht verbaut hast. Da könnte das Problem liegen >Pinnacle Ridge. Du hast aber eine Summit Ridge.
Gruß T.
P4.90 und P5.00 > Pinnacle Ridge. Nachfolgende Agesas enthalten die Vorgängerversion. Selbst wenn Du 4.90 und 5.00 übersprungen hast und nur 5.50 geflasht hast, beinhaltet Dieser 4.90 und 5.00.
Aber ist jetzt nur eine Vermutung von mir, das es daran liegen könnte.
Evt mal auf P3.30 zurückflashen.
Gruß T.
Gerade noch ein Freeze. Kein Grafikkartentreiber von mir installiert, RAM läuft auf AUTO, neuester Chipsatz und BIOS auf 5.90. War in Excel unterwegs und hat sich auch sonst durch keine anderen Fehler angekündigt.
Gruß T.
Das behalte ich im Hinterkopf. Danke.
Mir ist gerade noch eingefallen das ich folgende Fehlermeldung dabei erhalte. Das ist aus dem Zuverlässigkeitsverlauf. So oder so ähnlich sehen die Meldungen immer aus.
So etwas kenne ich persönlich:
Wechsel einfach mal den Monitor (ggf. am Fernseher!) und teste, ob es nicht an den Anschlüssen der GPU odes des Monitors liegt. Von WIN10 bekam ich bis dahin auch immer Fehlermeldungen, mit denen man nichts anfangen konntnte ... zuletzt reichte schon ein Wechsel auf HDMI ...
Die korrekte Flash-Reihenfolge wäre zuerst 3.4 als Bridge-Bios, dann erst auf die höheren Versionen. Was du natürlich vor Deinem Flash Drauf hattest, wissen wir nicht. Bis 5.9 kannst Du gehen, da die nach wir vor Summit Ridge unterstützt wird. Erst ab Version 6.0 ist die Summit Ridge Unterstützung weggefallen.
Mit Summit Ridge laufen RAM -Module, die mit Samsung Chips bestückt sind, am unproblematischsten. Es kann durchaus sein, dass dein Prozesser/Board die Hynix-Chips in den RAM-Riegeln nicht zu schätzen weiß. :-) Das ist aber lediglich eine Vermutung von mir. Ich hatte das Problem auf meinem X370 mit einem Ryzen 1600 leider auch. Ich hatte 3 Verschiedene Hersteller durchprobiert, bis ich ein Kit hatte, welches ohne zu murren funktionierte. :( Allerdings waren die Bios-Versionen auch noch nicht so weit entwickelt gewesen, wie heute.
Versuchen würde ich noch folgendes:
1. Monitor Kabel tauschen, oder, wie oben von @Hoppss vorgeschlagen, auch mal einen anderen Anschluss probieren, oder Monitor/Fernseher. Ich hoffe, Du hast nicht irgendeinen HDMI-Displayport Adapter oder so etwas in Verwendung.
2. Wenn dann noch immer keine Besserung auftritt würde ich ein anderes RAM-Kit mal testen. Vielleicht hast Du ja noch eines rumliegen oder kannst Dir von einem Freund/Kollegen eins testweise ausleihen. Gerne kannst Du auch mal probieren, nur einen von Deinen jetzigen RAM Riegeln laufen zu lassen, dann den anderen, um zu sehen, wie sich das System verhält.
3. Eine andere Grafikkarte zu Testzwecken ausleihen und probieren. Wenn Du die Möglichkeit dazu hast.
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit an der Grafikkarte oder am RAM liegt.
Vielleicht ist ja auch jemand von den Mitforisten in Deiner Nähe und kann man kurz auf ein Bierchen vorbeikommen, um mit Testhardware zu helfen.
Werde versuchen mich soweit es möglich ist durch zuarbeiten. Eine Frage bezüglich des RAMs. Spielt es eine Rolle in welchem Steckplatz das ganze ist. Oder macht das keinen Unterschied? Ist es egal ob ich beide in 1 und 2, 1 und 3 etc setze?
Optimal wäre die im Handbuch vorgeschlagene Belegung:
Bei nur einem Riegel A2 bei zwei Riegeln A2 und B2 belegen (also 2 und 4 vom Prozessor aus gezählt).
Natürlich kannst Du bei einem Riegel auch mal den Slot A1 versuchen, aber ohne Garantie, dass es funktioniert.
