Mainboard oder CPU kaputt?
theLamer
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Wollte gestern mein System aufbauen, da mein jetziger PC doch schon in die Jahre gekommen ist.
Komponenten: E8500, HD4850, 2GB Kingston HyperX-Ram, Asus P5Q SE, noname-NT 650W (FP-650W), 2HDDs
So... habe alles schön eingebaut und angeschlossen. So wiet so gut.
Dann angemacht und war erleichtert, dass er ein Bild ausgibt und alle Lüfter drehen ;).
Dann bin ich ins Bios gegangen und erstmal den HWMonitor angeschaut, um sicher zu gehen, dass der CPU-Kühler richtig sitzt (36°). Nach 5s oder so hörte man ein relativ lautes Knacken (Vom NT ?) und der PC ging aus. Das verheißt nichts gutes..
So, nachdem er ausgangen ist, kurz strom weg und alles und wieder angemacht und ich sehe:
Alle Lüfter drehen kurz an, hören dann aber wiede auf, drehen danach wieder kruz, hören auf usw. Das ganze im 5s -Rhytmus. D.h. Es gibt immer kurze Stromimpulse.
Die Graka kann es nicht sein, hab sie in nem anderen System gestet mit dem selben NT.
Die Graka habe ich vom Board genommen und versucht, ob sich die Lüfter drehen, vielleicht war das NT ja zu schwach... Fehlanzeige. Immer wieder diese Stromstöße.
Der Ram besteht aus 2 Modulen, beide sollten wohl nicht schrott gegangen sein, also schließe ich ihn auch aus... Übrig bleiben CPU und Board.
->Kann ich das Board ohne CPU starten, um zu sehen, ob es konstanten Strom für die Lüfter liefert?
CMOS Reset habe ich versucht, blieb ohne Erfolg bislang. Habe keine andere HW (Boards, CPUs) um den Fehler zu identifizieren.
Das NT sollte doch ausreichen (zumindest für Idle?)
Bin dankbar für alle Antworten, weil verzweifelt...
greetz
Das selbe Problem hatte ich bei meinem alten PC auch. Bei mir war das Mainboard defekt. Du kannst auch mal nur ein Ram-Modul verwenden um den Ram als Fehlerquelle auszuschließen. Und wenn du das Board ohne CPU startest und der PC wieder alle 5 Sekunden ausgeht ist es wahrscheinlich, das das Mainboard Defekt ist.
hm... ich werds mal versuchen ohne die CPU... Ram habe ich schon jeweils nur ein modul ausprobiert...
Und da lässt sich nix machen - sprich ist unwiderruflich defekt das board?
Bevor du an dieses "no Name NT" ein weiteres Board anschließt würde ich es auf jeden Fall erst einmal prüfen (Wenn das NT defekt ist schießt du damit auch das nächste Board);)
Besser und wahrscheinlich billiger ist es wenn du dir erst einmal ein anderes NT leihst damit testet,um das alte als Fehlerquelle auszuklammern.
Wenn der Fehler dann immer noch kommt mal ein anderes Board probieren.
Dann tip ich auch mal ganz stark aufs Board.
Du könntest noch probieren das Board "nackt"zu starten.(ohne lüfter,usw)
Wenn es starten sollte einzeln aufstecken bis der Fehler kommt.
Ansonsten tauschen,ist doch neu oder?(Neu und kaputt kommt öfter vor als man denkt)
Wenn es irgendwie geht versuch es erst nochmal mit einem anderen NT.
Vllt arbeitet das no Name nicht mit deinem Board zusammen wenn es dann immer noch nicht funzt---Board tauschen.
Und besorg dir auch ein besseres Netzteil.
Reine Leistung ist nicht alles. Ein BeQuiet oder Enermax mit 450 Watt ist sicher stärker als deins.
Vorallem aber stabiler. :D
joa denke ich auch.... ich werde das NT vom Freund nehmen, der hat X1900XTX Crossfire - das sollte reichen, um zu sehen ob das systam funzt
greetz
