Mainboard Lüftersteuerung
NerdFlanders
Mein Asus M4A88TD-M EVO/USB3 hat leider nur einen Gehäuselüfter-Anschluss, ich würde gern einen Y Adapter verwenden um 2 Lüfter damit ansteuern zu können. Liefert der 3-polige Stecker genug Strom um 2 Gehäuselüfter (NB-eLoop B12-2) mit je 1300RPM laufen zu lassen?
AW: Mainboard Lüftersteuerung
2 Lüfter sollte das Board noch stemmen können, nur mehr würde ich einem Anschluß eher nicht zumuten. Lt Geizhals hat das Board aber 2 Anschlüße -> 1x CPU-Lüfter PWM, 2x Lüfter
1300rpm mit einem eLoop?
Das brauchst du doch gar nicht. Du kannst in doch locker bei 800rpm rumdösen lassen.
Kauf dir doch eine Lüftersteuerung a la Bitfenix Recon oder Scythe Kaze Master.
Das ging ja fix :D
Der 2. Anschluss ist für das Netzteil (?) gedacht -> "Power Fan connector", dafür hab ich keine Möglichkeit gefunden, ihn direkt unter Windows zu steuern.
Ich verwende ein gedämtes Gehäuse, selbst mit 1300RPM kann ich den (momentan hab ich nur einen) eLoop nicht hören. Wenn er unter Windows mit weniger Läuft wäre es trotzdem schön ;)
Man kann dort auch so einen Lüfter dranhängen, das Problem ist halt wie du schon erkannt hast das sich nicht alle über das Board regeln lassen. Es gibt ja auch klassische Drosseln oder man nimmt zb so eine einfache Steuerung
Das Problem bei Drosseln ist eben dass sie permanent die Leistung reduzieren. Für ein analoges Steuerelement bin ich viel zu vergesslich^^
Deswegen würde ich ja auch einen Y-Adapter bevorzugen, so würde sich die Software um beide Lüfter kümmern.
Bleibt nur die Frage offen ob dass Mainboard auch bei Bedarf beide Lüfter auf die maximalen 1300U/m beschleunigen kann oder nicht (weil zB die Spannung unter 12V pro Lüfter fällt. Davon hab ich keine Ahnung, deswegen Frage ich :) )
Das geht schon mit 2 Lüftern, und den Unterschied zwischen zb 1150 zu 1300 Upm wird man kaum bemerken.
