Mainboard defekt? Brauche dringend Hilfe
Knut34
Hallo Community,
Hier meine Hardwarekonfiguration:
- Asus Maximus Formula III ( 1156 )
- i7 860
- HD 5870
- 2x2 GB g.skill rip jaws 1600mhz low voltage
- Be Quiet 1200w ( ich weiß viel zu viel )
Mein Problem:
Ich habe mir für meinen PC, um den Ram aufzustocken und mehr Power zu erhalten fürs Gaming etc. , neuen Ram bestellt. Da ich noch 2 Slots frei habe, habe ich mir nochmal 2x2 gb Ram von G-Skill den gleichen geholt.
Als der Ram ankam, habe ich ihn eingebaut und leider nicht korrekt. Der Ram steckte nicht genau im Slot sondern hat etwas herausgestanden ... . Beim Starten des Computers hat es nach wenigen Sekunden angefangen zu stinken,
als ob etwas verbrannt ist. Es kommt kein Bild mehr. Ich denke das Board o.ä. ist durchgebrannt . Nun beim Starten des PC´s leuchtet die Q_LED CPU auf. Nach recherche im WWW, habe ich mein Bios resettet, den Go_Button benutzt etc. . Ich habe auch schon eine andere GPU verwendet kein Erfolg.
Vielleicht habt ihr noch eine Idee was ich machen kann? Denkt ihr das Board ist defekt, oder nur die CPU da diese LED ja aufleuchtet? Eine weitere Frage die ich habe sind meine Daten. Von Folgen für meine Festplatten gehe ich mal nicht aus von diesem traurigen Fehler, jedoch sind die Festplatten im Raid 0 verbund. Reicht es wenn ich die Festplatten an ein Baugleiches Motherboard anschliesse, oder an ein Motherboard mit gleichem Raidcontroller um die Daten zu retten?
Vielen Dank Jannik
Hallo Knut.
Ich denke es hat dein Board voll erwischt. Die RAM-Bank wird wohl geschmort haben. Den RAM-Riegel, den du da eingesteckt hattest, würde ich sicherheitshalber auch nicht mehr verwenden, kann ja sein, dass der auch übern Jordan ist.
Was die Daten angeht, du kannst die Festplatten an jedes Board anschließen, was einen RAID-Controller hat. RAID 0 unterstützen alle RAID-Controller.
Trotzdem seltsam die Geschichte. Habe beim Basteln schon öfters versehentlich den RAM nicht komplett drin stecken gehabt, da ist aber nie was passiert.
Kann es sein, daß der Riegel auf einer Seite soweit rausgestanden hat, daß die Kontakte des Riegels die Kontakte des Slots nicht mal berührt haben?
Ja es kann sein, dass der Riegel auch die Kontakte nicht berührt hat. Ich war in dem Moment einfach so geschockt und habe den schnell ausgeschaltet, weils so gestunken hat.
Okay, dass heißt wenn ich mir das baugleiche Motherboard hole, wird der Raid wieder erkannt?
lg
genau im bios die einstellung vornehmen und speichern. anschliessend die hardware dran klemmen. windows muss auch nicht neu.
