MAFIA 2 Problem (auf einmal unter 30 FpS)
Ser1
Hi, ich habe die unschöne Entdeckung gemacht das Mafia 2 von heute auf Morgen nur noch zwischen 36 und 29 FpS konstant hat.
Vorher ( Gestern 19.05 ) hatte ich das Spiel auf höchsten Settings sogar mit Vsync flüssig spielen können und das waren mit sicherheit weit mehr als 30fps vorher, da hatte ich kein Fraps an da ich ja keine Probleme hatte deshalb keine genauen Angaben zur den FpS davor.
Jetzt (Heute 20.05. 15:00Uhr) ruckelt mit 29-36 Fps vor sich hin und ich hab keine Ahnung wieso, weshalb, warum.
CPU und Speicher sind nur zu um die 30%-40% ausgelastet
Was mir aufgefallen ist, dass wenn ich Mafia starte kommt immer die Benutzkontensteuerung mit der Typischen frage ob ich den Start zulassen will und dann kommt ein Steamfenster mit "Erstmalige Installation (Schritt 1 von 1)" es verschwindet zwar nach einer Sekunde und das Spiel startet aber heute hatte ich schon einmal das es diese "Erstmalige Installation" mit 4 Schritten gab als müsste Mafia neu installiert werden.
Ich habe Pc mal neugestartet, in Steam schon Dateien auf Fehler überprüft und bin gerade dabei Savegames zu sichern und Spiel komplett zu löschen und neu zu laden.
Falls das nicht hilft finde ich hier viellleicht weitere Ideen :)
Mein System siehe Signatur, Treiber sind aktuell!
Danke
mfg $er1
Aha, blubb berät die Leute :D
Deaktivier vsync, dann sollte es weg sein wenn es am Treiber liegt.
Vsync ist generell deaktiviert siehe Screenshot.
Vorher hatte ich es unbewusst an aber mittleriwe ist es aus ich ahbe es auch in globalen Nvidea Einstellungen aus gestellt.
Wieso ruckelt es aber erst jetzt und nicht von Anfang an -.-
blubb3435s Hinweis bezieht sich auf ein anderes Thema(winzige Ruckler von 60 auf 58 fps mit V-Sync), dass mit deinem extremen Performanceverlust wohl nichts zu tun hat. Habe auch gerade Mafia2 angefangen und das Spiel läuft bei mir unter 1080p + max. Details, FXAA, adaptiven V-Sync und Physx wunderbar flüssig(60 fps). Muss ich gleich nachher weiterspielen, kommt richtig gut :top: =) . Vielleicht belasten die Szenen im späteren Spielverlauf die Hardware auch noch stärker, aber bis jetzt bin ich von der smoothness/ Grafik schwer angetan. Habe mir das Spiel auch extra für die neue Hardware aufgehoben.
Hat die Neuinstallation etwas gebracht? Schon merkwürdig, dass Steam bei dir plötzlich wieder mit der Erstinstallation in 4 Schritten angefangen hat.
Ich peils auch nicht, hab das Spiel nach langer Zeit mal wieder angefangen und hat wieder richtig fun gemacht und dann fängts anzu Ruckeln....War bei Kaptiel 8 glaube ich, bei dem mann von Joe geweckt wird und den Laster iwo hinfahren soll...ich hab die Story nicht merh im Kopf deswegen spiel ichs wieder aber ich hör auch nicht mehr zu wenn ich mich über 20Bilder ärger-.-
Nach der Gefängnisentlassung sind die FPS auch ganz merkwürdig bei mir eingebrochen, obwohl die GPU nicht zu tun hatte. Habe einfach weiter gespielt, dass Spiel hat sich dann recht bald "normalisiert" und läuft nun wieder richtig gut. Könnte etwas im Hintergrund mit der Missions-/ Ki-Berechnung schief gelaufen sein. Bei dir steigen die FPS im weiteren Verlauf nicht mehr?
Kann ich nicht sagen...es demotiviert zum weiterspielen -.-
vielleicht versuch ich es morgen mal drüber hinweg zu spielen...
Hatte so ein Problem auch mal bei Mafia II mit meiner alten GTX 260... Hat einfach nie in den 3D-Modus geschaltet, liegt wahrscheinlich daran. Versuch mal einen älteren Grafikkartentreiber zu installieren. Hat bei mir geholfen
Es spielt aber auch eine große Rolle, ob Du von einer Mission sprichst oder von den Stadtscenen mit viel Passanten ... der Unterschied ist teilweise enorm, vor allem bei schwächeren CPUs... (Gesamtauslastung auf allen Kernen ist nichtssagend)
Doof nur wenns für die Graka nur einen gibt..bzw...jetzt mit dem neuen sich nichts ändert. -.-
so, nach n paar wochen treib ich mich jetzt auch mal wieder in dieser ecke des forum umher :D
hab auch keine richtigen lösungen, aber evtl hilft es auch ja weiter. sind vor allem erfahrungen, die ich über die jahre selber gemacht habe. updates kommen vlt. kommt immer drauf an, was mir grad so alles einfällt:ugly:
1. die spiele sind nicht immer fehlerfrei. manchmal ist es empfehlenswert zu testzwecken mal n *hust* keks *hust* zu probieren. aber bitte keine fragen was das is (wers nicht weiß)
2. manche game updates verlaufen nicht 100%ig richtig. evtl sind dateien leicht verändert. in solch einem fall KANN man das problem evtl an der hdd auslastung erkennen. diese ist fast konstant sehr hoch, selbst wenn nix nachgeladen werden müsste
3. windoofs schreibt sich nicht ohne grund mit 2 "o". die firewall hat mir auch schon so manchmal reingehackt. von treibern für graka/chipsatz/soundkarte (!!!). besonders letzteres hat vor allem früher arge probleme bereitet. äußert sich jedoch meines wissens nicht in geringen fps, sondern komplett ausfällen
4. dx, c++ redist 2005-2010, gfwl, xna framework redist, open AL,... (von spiel abhängig) sind auch gerne mal gründe für abstürze. ohne fehlermeldung kann man jedoch höchstens alles neu draufhauen/reparieren
5. auch die hardware kann schuld sein. RAM hatte ich bereits des öfteren (zu niedrige spannung, zu niedrige latenzen, zu hoche taktraten oder einfach nur fehler im modul direkt). genauso gut kann es aber auch sein, dass auf dem MB was durchgeschmort ist (würde aber sicherlich sich nicht in niedrigen frames äußern). evtl kann auch die HDD bzw die controller aufm MB ne macke haben. gibt ne große auswahl an sachen, die mal spontan ausfallen können
6. kommt noch...vlt
zu:
1. Nen Keks würd ich testen wenn ich das Spiel nicht gerade über Steam laufen hätte
2. Spiel hab ich 2 mal neuinstalliert und die Spieldateien sowie die Platte auf Fehler überprüft und korrigieren lassen.
3. Firewall ist es nicht, Treiber denke ich mal auch nicht da sie aktuell sind aber wie soll ich das auch prüfen. Diese Probleme tauchen nur bei Mafia2 und Counter Strike auf. Bei jedem anderen Spiel gibts keine Probleme (z.B Metro2033 high Sets+Dx11.1)
4.Wie schon erwähnt, neuinstalliert auf Fehler überprüft.
5.Durchgeschmort ist da warscheinlich mal nichts bei den mickrigen Temeraturen die ich im selbst bei voller Auslastung habe.
6. Hab ich auch schon...vlt^^
1. steam aus, orginal exe sichern, neue exe drüber und game starten :ugly: sollte eigentlich keine probleme geben, wenn du danach die orginal exe wieder nimmst
2. hmm ok. und wie sieht es mit der hdd auslastung während des spielens aus?
3. befinden sich die games alle auf der selben platte?
4. die neuinstallation von ganzen games bringt da nicht immer was. am besten alles einzeln runter hauen. dann mal mit ccleaner drüber und wieder neu (am besten direkt von MS ziehen)
5. hatte eben dieses problem neulich bei dem rechner meines dads. angefangen hatte es mit rucklern, dann ging es weiter über spiele abstürze, bis zu freezes, die sich später auch auf den normalen windows betrieb ausweiteten. letztlich stellte sich heraus, dass ein kondensator auf dem MB seinen geist aufgegeben hatte und dadurch der eine PCI steckplatz ne macke hatte. in dem war ne soka drinne...also soka raus und schon war das problem weg.
sowas kann nicht nur bei hohen temps entstehen. diese beschleunigen nur den vorgang bzw unterstützen diesen
6. wenn du das schon probiert hast, dann wirds auch nicht daran liegen :D mach ich gleich mit 7. weiter, wenn mir was einfällt
Sieht mir ganz nach Cpu - PhysX aus schau mal im Treibermenü ob für PhysX die CPU oder deine Grafikkarte benutzt wird .
Mfg Markus
