Mac Umsteiger - PC Zusammenstellung
Ist ja geil, das der Qnix auf 115Hz rennt :daumen:
Soweit ich weiss, ist der Intel Burner so ziemlich der härteste Stresstest für die CPU, und Furmark sieht imho auch sehr gut aus, aber mit den Points kenne ich mich weniger aus :schief: :D
Ich persönlich würde den leeren HDD Schacht zwischen SSD und HDD entfernen. Dann kommt mehr Luft an die HDD.
Wie hast du die 4 Gehäuse Lüfter angeschlossen? Wenn ich mich richtige erinnere, kann man am Regler vom Case nur 3 Lüfter anschließen.
Bläst der Toplüfter rein oder raus?
Bin echt neidisch! :-)
Danke für euer Lob! :redface: :bier:
Danke für den Tipp, das kann ich noch machen. Vorne 2 Lüfter für rein, oben und hinten 2 für raus. Habe mir ein einfaches Y-Lüfterkabel gekauft.
Bin am überlegen ob die 2xHDD aus meinem ext. Raid in den PC verfrachte und dort weiter als Raid betreibe. Könnte dann mit Acronis Backups anlegen lassen. Habe nämlich festgestellt, dass das Icy Box Gehäuse die lauteste Komponente im Zimmer ist :ugly:
Wie heißt die Software, mit der man oben in der Ecke des Monitors immer die FPS, Temp und Lü-Drehzahl der GPU anzeigen lassen kann?
Heute kommt hoffentlich die FiiO. Die Lautsprecher sollen noch diese Woche verschickt werden.
Kleines Update für die Interessierten :)
Nach ein paar Optimierungsrunden mit "Mehlstaubthecat" aka Martin läuft das System nun auf 1,125V Vcore 12h+ Prime Stable. Beim RAM war nicht viel rauszuholen, immerhin CL 8 und CR 1T, bei 1,56V RAM Voltage. Ebenfalls 12h+ Prime Stable. Die 970er läuft mit 1,25V stabil und ohne Artefakte auf 1491 Mhz (Heaven4 Benchmark) und max 63°C :daumen: DSR von 4k auf WQHD in WOW ist schon was feines!
Was ich anders machen würde:
1) 400 W statt 500 W Netzteil. Mit 4x Gehäuselüfter auf 12V und 1xSSD + 3xHDD und gleichzeitigem Lauf mit o.g. Einstellungen von Prime95 und Heaven4 Benchmark zieht das System zwischen 340-350W aus der Steckdose. Das BQ E10 400W hätte wohl genügt, kostet dann ca 60€ statt knapp 80€ für die 500W non CM Variante.
2) Besserer CPU-Kühler: Trotz undervolten kommt mein Xeon bei Prime95 auf 80-82°C Packagetemperatur. Hätte ggü dem Brocken Eco lieber 10€ mehr für nen Brocken 2 oder Himalaya 2 ausgegeben und damit etwas kühlere CPU gehabt. Die 140mm Lüfter sind bei Volllast auch etwas leiser.
Davon könnten die zukünftigen Xeon-Empfehlungen profitieren. Ansonsten sind die Empfehlungen absolut top gewesen! :pcghrockt:
Wenn ich alles nochmal von vorne ganz anders machen wollen würde, würde ich evtl auf ein mATX ausweichen, einfach weil kompakter und etwas platzsparender. Das ist aber nur ein eher untergordneter Gedanke.
Grüße
Passt doch alles. Dein Netzteil hat ja 400W, die zieht bei maximer Ultravolllast 350W aus der Dose - 10% Effizient (35W) = 315W = 85W Reserve.
Prime ist seit der neuen Version ein Killer. 80-82° sind beim neuen Prime vollkommen iO.
Ich habe die 500W Version (siehe Signatur) daher meine Empfehlung, dass auch 400W reichen.
Die Konfig rennt sehr gut, keine Frage, wären nur die 2 Dinge die ich anders machen würde :)
