M.2 950evo 256gb bootet c.a 40 sec - 70sec
Adamska26
Hallo Pcgameshardware Community,
ich habe bereits seit einem Jahr die Platte 950evo drin.
Anfangs ging der boot von 10- 15 Sec.
Windows 10 habe ich schon mehrmals installiert. Das booten dauert mindestens 40 sec, was relativ viel ist.
Der Stick ist fehlerfrei und Unter Bios Einstellungen ist er auch Optimal Eingestellt: AHCI. Slot: Pcie
Beim lesen und schreiben erreiche ich Perfekte Werte.
Ich habe zwar im laufenden Betrieb 5-8 Programme am laufen, jedoch sollte das nicht der Grund sein das es so lange dauert.
Übrigens habe ich 2 Interne Festplatten insg. 10 Tb. 6Tb sind schon belegt.
Hi Adamska
Mit Windwos7 hatte ich Bootzeiten von 7 Sekunden bis zum Desktop
Mit Windows 10 sind es 21 Sekunden.
Windows 10 lädt unmengen an Apps und die selber installierten Programme haben auch oft ihren Loader in der Autostart.
Was ja im grunde nicht sein muss. Wenn ich das Programm über nen Doppelklick oder aus dem Startmenü starte, gehts ja auch ;)
Kuck mal, was dein PC alles automatisch beim Booten mitlädt. Vielleicht ist vieles gar nicht nötig.
Kuck dir auch mal den 360 Total Security an.
Einer der Besten (wenn nicht sogar das Beste) Viren/Trojaner Schutz. Und das kostenlos ;)
Arbeit mit QVMII, Bitdefender und Avira! Also 3 Engines in einer.
Optimiert auch den Start und es lässt sich auch alles wieder Rückgängig machen, und einiges mehr.
Bereinigen Sie Ihren PC und erhohen Sie die Leistung | 360 Total Security
Verwende das Programm jetzt seit etwa 2 Jahren auf 5 Rechnern und hatte noch nie ein Problem.
Möglichweise hilft es dir auch, die Bootzeiten zu verbessern.
So 360 Total Security habe ich installiert. Und einfache beschleunigung ausgeführt und optimiert.
Nach dem Herunterfahren und nochmal Hochfahren war ich begeistert c.a 20 sec.
Doch das war nur eine Optische Täuschung. Ich habe das ganze wiederholt und es dauert trotzdem immer noch 40- 80 sec die Wartezeit ist sehr schlimm.
Ich denke eine ganz normale HDD ist genauso schnell oder sogar noch schneller.
Du hast hoffentllcih dein anderes Anti-Virenprogramm deaktiviert?
2 simultan laufen lassen ist nicht so förderlich.
Irgendwo ist da bei dir der Wurm drinnen im System.
Vielleicht kannst ja al nen Screenshot von der Autostart reinstellen.
Möglicherweise finden wir ja den Übeltäter.
Auch die Auslastung der Kerne im Leerlauf wären interessant.
Die aktuellsten Chipsettreiber etc sind drauf?
Unter Apps scheint microsofrt edge und Contana verdächtig zu sein was meinst du?
Was wurde verändert seitdem das System nicht mehr in 10-15 Sekunden bootet?
Wurde nur das OS geändert (von Win7 auf 10???) oder auch die 10Tb Festplatten eingebaut?
Ist nur die Zeit zum booten des OS gemessen worden oder auch die Zeit, die das System z.B. zur Initalisierung während des POST benötigt?
Ich kann mal sagen, ich hab nichtmal die hälfte von dir geladen^^
Spybot S&D kannst eleminieren, wenn du 360TS drauf lässt.
Cortana und Edge habe ich deaktiviert, ebenso wie die meisten anderen Apps, die ich nicht verwende.
Auch den Defender gibts nicht mehr bei mir.
Setzt mal Spybot zurück und dann deaktiviere/deinstalliere ihn mal
Dass muss man aber selber entscheiden, was man benötigt, und was nicht.
Normal gebe ich keine Software Empfehlungen, da jedes System anderes darauf reagieren kann.
Ich bin zB glücklich mit "DoNotSpy 10"
Deaktiviert dir per Mausklick, was du nicht willst. Natürlich auch mit Undo-Funktion.
Piri's Frage bezüglich der der gemessenen Zeit ist wichtig!
X99 Systeme brauchen ne ganze Weile bis die Boardtreiber initialisiert wurden, bevor der Windows Start beginnt. Da sind 20-30 Sekunden alleine bis dahin, normal.
Also es sind mehere Programme hinzugekommen die ich brauche.
Die Festplatten waren schon seit beginn eingebaut. Und betreibe sie unter Win 10.
Die Zeit wird beim Starten bzw. beim Piepen bis zur Destop Bildschirm gemessen.
Hast du vielleicht bei der Manuellen Deaktivierung Erfahrungswerte?
Wie du sicherlich siehst sind sämtliche Dateien vorhanden, da kann ich nicht viel was anfangen. Ich denke mal es sind Windows optimierungen.
Mehr Software will auch zum Start von Windows geladen werden.
Wenn Du das nicht möchtest, hast Du ja die Möglichkeit über den Autostart zu regeln was geladen werden soll und was nicht.
Es ist doch kein Wunder dass die Zeit sich verlängert, wenn die Menge der Daten die geladen werden muss sich vermehrt.
Autostart Screenshot habe ich gepostet. Meint ihr die Programme sind zu viel?
Warum ich habe eine teuere SSD geholt wenn er diese nicht vernümpftig schnell lesen kann.
Mein laptop der nicht mal SSD verfügt, besteht ungefähr mit solchen Programmen. Da ist der Bootzeit wesentlich kürzer. Echt Lächerlich sowas.
Wäre eine evo 850 SSD beim Booten schneller? Kollege von mir braucht 7 Sec beim Booten, er besitzt eine SSD evo 850.
Dir ist schon klar, dass die Daten nicht nur gelesen werden müssen, sondern auch verarbeitet?
Der Flaschenhals ist die CPU und nicht die SSD.
Und der Kollege hat natürlich EXAKT die gleiche Software auf seiner SSD wie Du?
Ja, scheinbar brauchst Du einen Core i9-7980XE wenn ich diesen und Deinen anderen Thread sehe, um glücklich zu sein.
BITTE NICHT ERNST NEHMEN, das ist Ironie.
Du hast nicht gelesen, was wir im anderen Thread über Deine CPU geschrieben haben, oder Du willst es einfach nicht wahrhaben.
Du könntest den Standby-Modus nutzen, anstatt den Rechner jedesmal neu zu booten?
Ich stelle mir hier die Frage, ob es mit einer Bootzeit von 40 - 70 Sekunden, es Wert ist einen großen Aufwand für die Suche nach der Verzögerung aufzuwenden,
wenn sich diese überhaupt finden lässt?
Das würde bedeuteten zunächst jede (neue) Software unter die Lupe zu nehmen und zu testen, ob diese für die Verzögerung verantwortlich ist und im Zweifel darauf zu verzichten.
Aber das muss der Themenstarter selber entscheiden?
xD Es soll einfach funktionieren, so wie bei anderen Usern der fall ist.
Und wie schon bereits erwähnt, habe ich meist chronische seltsame Probleme, die meist Anwendr kaum passieren kann.
Sowie gestern z,b wieder der fall gewesen war. Das beim Autofahren ich festgestellt hatte, das die Klimaanlage nicht richtig Ordbnungsgemäß funktionierte.
Mit verdacht auf Kühlbefüllung, ging ich zum Kühlbefüller und er sagte mir der Fassvolumen sei voll. Und Füllte erneut die Befüllung durch.
Und bemerkte beim Board das der AC Modus aus war. Kürzlich fuhr ich reperaturen durch und Anscheinend haben sie das System Resetet. Und womöglich Die Klimaanlage dadurch ausgeschaltet.
Da ich kaum mich mit solchen sachen im System Rumfummel, ist der Ausrutscher passiert.
Solche Art von Erreignisen passieren, alltäglich wie z.b jetzt auch Am Rechner.
@Piri du bist dir aber sicher das es nichts mit den Einstellungen im Bios oder mit Win10 betriebsystem zu tun hat?
Möchte jetzt nicht umsonst die Zeit Investieren.
Wieviele Autostart Programme besitzt du momentan? Und auf welcher Platte ist Windows installiert? Und Wie lange ist bei dir die Bootzeit?
Das gilt es ja alles zu testen um die Verzögerung zu finden.
Ersteinmal müsste ich genau wissen was seitdem geändert wurde, nur Software oder auch ein anderes OS welche auch Funktionen enthalten könnte die den Start verlangsamen!
Ich habe ein ähnliches System auch X99 und auch eine M.2 SSD, jedoch liegt bei mir das OS auf einer SATA SSD.
Die Zeit zum starten ist bei mir gleich, nur bei mir dauert die Initalisierung wärend des POST und nicht der Start des OS.
Mich stört dies aber auch nicht.
