Luftstromproblem - RTX 2070 super wird zu heiß
shibby1
Hallo
Ich habe ein Temperatur Problem und weiß nicht wie ich´s lösen kann…
Wie ihr im angehängtem Bild sehen könnt, ist dort das Prinzip meiner Luftkühlung abgebildet. Mein System war bis vorkurzem immer sehr angenehm leise und kühl – bis ich meine GTX1070 durch eine MSI RTX 2070 Super Ven. Tauschte. Die Karte macht richtig krach und die Temps. gingen hoch bis 75~78°C.
Mit AI-Suite 3 – Fan Expert habe ich schon versucht die raussaugenden Lüfter höher zu stellen – mit wenig Erfolg (73°C). Mit MSI Afterburner hatte ich die GrKa Lüfter Drehzahl erhöht, aber die Lautstärke ist zu nervig und die Temps gingen bis 71°C runter.
Jetzt kann ich nur mit offenem Seitendeckel zocken ~ 65°C~68°C.
Ich habe keine Ahnung wo, was geändert werden muss? Andere Lüfteranordnung? Gibt es eventuell einen effizienteren Kühler für die Karte? Oder wäre eine AIO Wakü für die Grafik eine Option – Wenn ja – welche ???
Solltest die Hdd aus dem Luftstrom entfernen als erstes.
Falls möglich den Radiator oben verbauen so das frische Luft vorne zu Grafikkarte kommt.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
probiers doch mal mit Undervolting.
Genau. So gehts recht easy:
auch mit Turing:daumen:
Wenn Dir das undervolting nicht ausreicht, gibt es weitere Massnahmen:
1. Schritt:
WLAN Karte nach ganz oben setzen
2. Schritt:
Slotblenden Lüfter einbauen
- Abstand Grafikkarte zur Netzteilabdeckung ausmessen, ob 80mm oder 92mm Lüfter passen.
- Slotblenden ausbauen, alle
- Lüfter mit Tesapowerstrips (haben Schaumstoff als Entkopplungselement) einkleben, natürlich ausblasend
Ergebnis: 5-10°C kältere Grafikkarte
Mögliche Lüfter:
Noctua NF-A9x14 PWM ab €'*'14,18 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Noiseblocker NB-BlackSilentPro PC-P ab €'*'14,60 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Man kann auch von hinten einen 120mm Lüfter aufkleben. Der hängt dann auch außen. Ist mit Kindern und Haustieren suboptimal und optisch .... Naja, da hängen eh zig Kabel rum ....
3. Schritt:
Radiator nach oben hängen, sollte ebenso 5-10°C bringen, Nachtrag, Passt ja nicht in das Gehäuse, hat ja nur Platz für zwei Lüfter oben. Da wäre ein neues Gehäuse billiger als ein eine neue Wasserkühlung
Nachtrag:
Jetzt sehe ich erst das Gehäuse in Deinem Profil. Ahh, ein Phanteks P400, gaaaaanz schlecht, da kommt vorne zu wenig Luft rein
Phanteks Eclipse P400
4. Schritt:
Grafikkarte auf Standardlüfter umbauen. Da sollten auch 2 x 120mm Lüfter viel bringen. Ich habe das so gelöst:
Endlich leise: Umbau Zotac GTX 980TI AMP! Omega auf 2 x 120mm Noctua Lüfter
Radiator nach oben und Lüfter ausblasend montieren.
Die beiden oberen Lüfter nach vorne und einsaugend montieren.
ohhhh jeeee
es war echt viel fummelei alles ins Gehäuse zubekommen :heul:
den Radiator bekomme ich nicht oben rein, er belegt 3 x 140 mm Lüfter. Aber die Idee mit den Slotblenden -Lüfter und den Umbau der Standardtlüfter finde ich sehr interessant.
muss mich heute Abend mit dem Thema weiter befassen - sonst gibt Ärger mit Cheff:ugly:
1. schieb die festplatte weiter nach hinten, sie behindert wie oben geschrieben den luftstrom
2. schalte den vorderen der top-lüfter aus (der saugt die "frischluft" direkt raus)
3. nimm die 3 unteren slotblenden raus (bei positive pressure)
4. reduziere ggf. die drehzahl des hinteren top-lüfters, dass du sicher eine strömung hinten raus, weg mit der heissen luft der graka, hast
die wlan-karte würde ich eher ganz nach unten schieben, sonst wird sie evt. durch die backplate "gegrillt"
miss nun mal die temperaturen
Und du hast gerade dieses günstige, kaum getestete und offenbar mit schlechtem Kühler versehene Modell gekauft ... weil? Es gibt weitaus bessere Versionen einer 2070S, die nicht nur höher takten und somit schneller sind, sondern vor allem leiser ab Werk arbeiten.
Zudem sind 78°C jetzt nichts außergewöhnliches für so eine Karte. Versuchs mit Undervolting, Reduzierung des Power Targets, verliere so Leistung für die du bezahlt hast, oder am besten, schick die Karte zurück und hole dir ein gescheites Modell. :ka:
Nimm mal testweise die Front ab. Die sollte normal nur mit irgendwelchen Klammern gehalten werden.
Je nach Material und Bastelgeschick kannst du die mit einer Bohrschablone luftdurchlässiger machen.
Komplett verglaste Seitenteile sind auch blöd.
Ich hatte einem komplett verbauten Gehäuse mal mit einem Seitenlüfter zwangsweise Luft reingedrückt. Hat Wunder gewirkt. Das wird bei dir leider entfallen.
ohhhh jeeee
Hast du da ne 250W CPU unter sitzen, oder warum so ne riesige AiO?
Nachtrag:
Wobei es für die Designersauna* Abhilfe gibt:
Phanteks Eclipse P400A Mesh Panel, weiß ab €'*'19,71 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Phanteks Eclipse P400A Mesh Panel, schwarz ab €'*'19,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Siehe dazu auch: Phanteks P400A Digital RGB Case Review: High Airflow Mesh & Panel Testing | GamersNexus . Insbesondere die Punkte "CPU Torture" und "GPU Torture". Deswegen nicht nur testweise mal die Front abnehmen, wie hier schonmal vorgeschlagen, sondern erstmal bis auf weiteres abnehmen.
*= Woher kommt eigentlich das verlangen nach so halbgaren Zeug wie es diese Designersaunas sind? Da ist ja so manch beigefarbenes Ungetüm von anno dazumal besser durchlüftet.
soo liebe Leute,
hatte es gestern Nacht nicht mehr geschafft zu berichten. Ich habe versucht eure Tipps schrittweise umzusetzen - seht ihr auf den Bildern
1. Wlan-Karte versetzen
2. 3,5" Festplatte aus Luftstrom nehmen
3. Slotblenden herausnehmen
4. Front abgenommen
5. den oberen fordern Lüfter ausgeschaltet um einen besseren Durchzug zu erzeugen
6. die NVME SDD von der Grafikkarte weg nach unten versetzt (diese wurde sehr stark von der Grafikk. mitgeheizt)
diese Maßnahmen brachten leider nichts. Mein Testszenario ist GTA 5 die Lackierwerkstatt - diese eher grafisch unscheinbare Tuningbude bringt die GPU richtig ins schwitzen ->80°C<- (bei geschlossenem Gehäuse). Sobald ich das Glasseitenteil abnahm, kam mir die angestaute Hitze entgegen! es ist wohl so, dass der Luftstrom um die Grafikkarte NICHT funktioniert. mit offenen Seitenteil sinkt die Temp. sofort auf angenehme 65~68°C runter.
zum Spaß hatte ich noch einen kleinen 60mm Lüfter den ich in die Slotblende schraubte. Also der saugte die heiße Luft von der Karte direkt nach draußen. Die Temp. bei geschlossenen Seitenteil nur noch 75°C (GTA 5 Lackierwerkstatt)#
Wegen der Anmerkung des großen Radiators - Als damals der i9 9900k raus kam wurde er als "Hitzkopf" bezeichnet, und daher wollte ich ihm das Maximum an Kühlung geben ;) .
habe mir jetzt noch einen Noctua NF-R8 80mm bestellt, der dann in die Slotblende kommt.
IMG_20200519_210016.jpg IMG_20200519_210022.jpg IMG_20200519_210046.jpg IMG_20200519_210107.jpg IMG_20200519_213505.jpg IMG_20200519_224716.jpg IMG_20200519_210016.jpg IMG_20200519_210022.jpg IMG_20200519_210046.jpg IMG_20200519_210107.jpg IMG_20200519_213505.jpg IMG_20200519_224716.jpg
Genau das ist auch mein Gefühl. Über das Seitenteil muss die Luft direkt von der Grafik zwangs abgeführt werden. Bei Amazon hab ich schon nach einem Glasschneider ausschau gehalten :lol::lol:
Dann sind aber die Lüfter-RPM der interessante Messwert. Wobei die Kühlung der Ventus Serie sowieso nicht gut ist.
