Nerma
Luftkühlung mit AMD Wraith Prism / Luftstrom im Gehäuse
ich benötige mal ein wenig Hilfe beim "Brainstorming".
Ich werde mir ein neuesSystem mit dem Ryzen 2700 zusammenbauen und bin mir gerade ein wenig unschlüssig, was die Belüftung insgesamt angeht.
Als Case habe ich mich für das LIAN LI OC-11 Dynamic entschieden.
Dieses wurde hier ausführlich bei ausschliesslicher Luftkühlung getestet:
YouTube
So weit, so gut, hier fangen aber nun meine Überlegungen an:
Die 3 Lüfter in der Seite werde ich wie im Video verbauen, um Luft ins Gehäuse zu blasen.
Wahrscheinlich werden es diese hier werden:
Corsair LL Series LL120 RGB, 120mm, 3er-Pack ab €' '85,81 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Als Kühler für den Prozessor möchte ich ungern einen Turmkühler wie im Video benutzen (ich finde die optisch bei einem Seitenfenster aus Glas einfach nicht schön).
Insgesamt werde ich beim Zusammenbau auch auf RGB-Beleuchtung achten, sprich: die Lüfter werden mit RGB-Funktion sei.
Da würde an sich ja der Boxed-Kühler des Ryzen ganz gut passen, zumal seine Kühlleistung an sich ja ok sein soll (ja, ich weiss, dass es bessere Kühler gibt).
Jetzt frage ich mich, ob das alleine schon reicht.
An der Rückseite des Gehäuses passt ein 120er Lüfter nicht rein, so dass ich so ja keinen durchgehenden Luftstrom nach hinten realisieren kann.
Ich hatte überlegt, oben 3 weitere Lüfter anzubringen (oder alternativ einen Grossen), die die Luft nach oben rausblasen.
Oder sollte es reichen, ohne weitere Kühler in der Decke, weil die warme Luft eh nach oben steigt?
Alternativ würde mir eine All-In-One-Wasserkühlung für den Prozessor gefallen, in Anbetracht der Kosten würde ich es aber zunächst mit dem Boxed-Kühler versuchen wollen.
Zumal ich auch hier nicht wüsste, welche ich nehmen sollte, da es nicht viele WaKü mit RGB Lüftern gibt (gibt es da welche ohne Lüfter?).
Der Artikel aus der PCGH 3/18 zur Luftstromoptimierung ist mir bekannt.
Die darin getesteten TOP-Blow-Kühler haben ja im Vergleich doch schlechtere Werte geliefert, wohingegen der Wraith Prism Kühler von AMD bislang solide Testergebnisse erhalten hat.
Ich bin mir daher unschlüssig, wie ichg das am Besten aufbauen soll.
Danke für Eure Hilfe!
YouTube
