Luftkühler für den Sommer
rolletoll
ich suche ein CPU Kühler für den Sommer.
EKL Ben Nevis Tower Kühler - Hardware, Notebooks
passt der? Wenn nicht, an den Preis denke ich 30€ sollten reichen?
Ein Leiser wäre ganz nett & vllt. noch ne neue wärmeleitpaste (mx4 ok?)
Intel Core i5 4460 @ 3.20GHz
ASRock B85M Pro4 (CPUSocket)
CoolerMaster N300 Case
viele Grüße
AW: Luftkühler für den Sommer
Willkommen
...ich suche ein CPU Kühler für den Sommer....
Und im Winter kommt wieder der alte drauf?! Nein, Spass. Was erwartest du von dem neuen Kühler? Weniger Temperatur? Leiser ist ja bis jetzt die einzige Vorgabe...
Was ist denn derzeit als Kühler montiert? Wie sehen unter Last die Temperaturen aus? Wie sieht die Gehäusebelüftung aus?
Ins Gehäuse passen würde der Ben Nevis, wenn das deine Frage war. Wärmeleitpaste liegt einem neuen Lüfter ja bei, bräuchtest du also nicht extra kaufen.
Worauf du achten solltest, damit es leiser als der Intel Stock-Cooler wird, sind ein größerer Lüfter (müsste auch bereits beim Ben Nevis 120mm sein) und mehr Heatpipes.
Für nur 3 Euro mehr gibts den Arctic Freezer Xtreme Rev.2 Tower Kühler - Hardware, - einer Heatpipe mehr als der Ben Nevis und mit 120er Lüfter.
Oder für insgesamt 28 Euro (immernoch unter deinem budget von 30) 8606139 - be quiet! Pure Rock Tower Kühler - Hardware, - auch 4 Heatpipes + nen 120er be quiet PWM Lüfter
Sollten beide noch in dein Gehäuse passen und dürften beide mehr leisten als der Nevis, ohne signifikant teurer zu sein.
Edit:
Hier noch ein Review zum Arcitc mit nem hitzigen AMD APU:
http://extreme.pcgameshardware.de/l...und-review-arctic-freezer-xtreme-rev-2-a.html
und hier zum BQ:
http://extreme.pcgameshardware.de/luftkuehlung/389661-review-quiet-pure-rock-kleiner-kraftprotz.html
und ja MX-4 ist ne gute Wahl und bei weitem ausreichend.
Edit:
und hier zum BQ:
Der Arctic hat aber gleich 2 K.O.-Kriterien: 1) der verbaute Lüfter taugt nicht viel, nach ner Zeit kann es zu unschönen Geräuschen kommen (hab jetzt schon 3 Modelle davon erlebt, die diese fiesen Geräusche von sich gaben -> kam vom Motor/Lager) und 2) kann man nicht 1-2-3 nen anderen Lüfi montieren. Dazu noch das bescheidene Befestigungssystem mit den Plastikstiften... ist nicht toll, wenn davon mal einer bricht, denn dann ist das ganze Befestigungssystem gleich nutzlos geworden :ugly:
Nee, da wäre der BQ ne viel bessere Lösung. Vorallem hat der BQ das viel bessere Befestigungssystem. Und übrigens, die Anzahl der Heatpipes alleine sagt nix über die Kühlpower aus, die Durchmesser sind da oftmals auch ganz verschieden. Bestes Beispiel: der Gelid Black Edition, mit 7 Heatpipes, aber ne schlechteren Kühlleistung als so mancher Kühler mit nur 3 oder 4, z.B. war der Coolink Corator DS (wie der Noctua NH-D14 nur 4 Heatpipes) besser). Oder nimm als Beispiel den Triglav von Alpenföhn, der ka mmit 3x 10mm Heatpipes daher :-)
Es spielt auch ne Rolle, ob es ein Direct Heatpipe Touch Boden ist oder dann mit ner Coldplate. Manche Kühler mit DHT Boden (nicht alle, der Macho Direct ist da so ne Ausnahme) haben da halt bissel nen Nachteil gegenüber solchen mit Coldplate. Dann spielt auch der Lamellenabstand ne Rolle, usw. Ergo: pauschal sagen "Mehr Heatpipes = mehr Kühlleistung" geht doch nicht so ganz :-)
Der Ben Nevis reicht für deinen i5 sehr gut aus und ist auch recht ruhig:nicken:
erstmal danke für die ganzen Antworten.
Nein, jeder weiß doch das der PC im Winter in den Backofen kommt damit er nicht unterkühlt :-D.
Spaß beiseite, derzeit ist der Intel Boxed kühler drauf und ich würde ihn einfach gerne ersetzten da er unter last schon recht laut wird.
Danke, werde ihn dann um Mitternacht bei Mindfactory bestellen.
Danke für eure schnelle Hilfe!
