luftgekühlte 8800gtx
divi14
da der original kühler meiner 8800gtx relativ laut ist im gegensaz zu den andern lüftern im gehäuse. mann kann sie zwar runter regeln, sie wird dann aber recht heiss.
gibt es auch noch ander kühllösungen für dieses model? (auser wakü)
hab 2 gefunden:
Zalman VF1000-LED
Thermalright HR-03 Plus Heatsink
weis wer was über die kühlleistung und lautstärke der beiden kühlungen?
Marbus16
Gesperrt
AW: luftgekühlte 8800gtx
Hier kann ich ganz klar den HR-03 empfehlen. Auf dieser Seite gibts auch noch ein Review von dem Kühler von y33h@ .
Marbus16
Gesperrt
Gut, wenns den jetzt doch nich gibt :D
Aber mal ernst, so dolle waren die Zalman-Kphler nicht. Dort ist man in der Wahl des Lüfters beschränkt (es gibt nämlich nur den, der da montiert ist) und die Kühler sind selbst runtergeregelt immer noch durch das Luftrauschen wahrzunehmen. Beim Thermalright hingegen bist du völlig frei in der Wahl des Lüfters, sprich du kannst nen Delta für maximale Kühlleistung draufbauen oder einen Nanoxia wenns sehr leise sein soll.
TE
TE
D
divi14
beim thermalright verliet man halt ne menge platz.
montage hinter der karte geht nicht beim striker extreme (wegen soundkarte)
bleibt nur noch die montage vor der karte und dann is nur noch ein pci steckplatz frei. wenn der belegt ist wird der lüfter verdekt und bekommt fast keine frischluft.
darum frag ich mal was der zalman so hergibt.
Elkhife
Ich denk ma der Zalman würd ganz gut sein, sieht ja nach vollkupfer aus, das kann die wärme besser transportieren als das Alu vom Termalright.
Klutten
Lötkolbengott/-göttin
...ein Nachteil beider von dir beschriebenen Kühlungen ist, dass sie nicht wie der Originalkühler die Luft aus dem Gehäuse befördern. Muss halt subjektiv jeder für sich entscheiden, ob er die (eigentlich sehr leise) Serienkühlung leiser macht, hinterher aber Zusatzlüfter im Gehäuse installiert.
...testen und anhören...
memphis@Mg
nehm den HR3-plus du wirst es nicht bereuen!!
bei mir hats ne menge gebracht temps von 80-90 runter auf 52C°! und die graka ging dann auch glei besser von max 635/975 auf 660/1100! und zum zalman der ist nochmal nen stück schwerer als der hr3 und da biegt sich die karte schon!
glaube mir mit dem richtigen lüfter am besten nen 120mm machst du DEFINITV nix falsch!
mfg
y33H@
Ähm, sind 240g (VF-1000) schwerer als 360g (HR-03+ ohne Lüfter)? Nein :D
Hier mal deutschsprachige Tests zum HR-03+:
Hier mal noch ein aktuelles Review (e) zum VF-1000:
Der HR-03+ ist aktuell mit zB einem S-Flex 1200er @ 5v der beste und "unhörbarste" (in meinen Ohren also sehr leise^^) LuKü für die 88xx Karten. Der VF-1000 verwendet augenscheinlich den gleichen Lüfter wieder VF-900, dafür sprechen die Optik, die Anzahl der Rotorblätter und die angegebenen Drehzahlen. Imo ist der VF-900 @ 5v noch hörbar, zudem neigen die Dinger zu einem unsauberen Laufgeräusch.
Spannend wäre der VF-1000 ohne den original Lüfter, aber mit dem genannten S-Flex.
Bei den aktuellen Preisen würde ich - sofern Platz ist - der HR-03+ klar vorziehen, zumal der VF-1000 a die 10° hinter dem HR-03 liegen dürfte (sehr grober Vergleich der vorhandenen Reviews).
Schau auch mal in meinem Kühlerthread vorbei ...
cYa
TE
TE
D
divi14
das mit der "luftwegbeförderung" aus dem gehäuse hab ich mir schon überlegt. ich werd mir da so eine art kanal bauen der richtung seitentür oder slotblenden geht.
Elkhife
ist aus alu lamellen .... das is aber egal solange die kühlleistung passt.
Ich mein ja nicht das er besser is, hab mich da falsch ausgedrückt, ich würd nur tendenziell sagen ohne einen test gelesen zu haben, dass die reserven ein wenig größer sein könnten.
Die müssten da wohl schon einiges bei versaut haben damit der wesentlich schlechter is.
