kingminos
Lüfterwechsel- PC geht nicht an?
Hi,
ich habe das Problem das ich ein Thermaltake Armor+ hier als Gehäuse habe und da sind standartmäßig ddie roten Lüfter von Thermaltake verbaut.
Da der hintere nun einen Lagerschaden oder sonst was hat und richtig radau macht wollte ich diesen tauschen.
Habe also einen Scythe S Flex genommen eingebaut und die Kabel angeschlossen.
Habe dann versucht den PC zu starten er ging auch ganz kurz an und dann gleich wieder aus.
Dann habe ich erstmal gesucht ob ich an irgendein Kabel gekommmen bin aber dem wahr nicht so. Dann habe ich den alten Lüfter zusätzlich noch angeschlossen und auf einmal lief der PC wieder.
Der einzige Unterschied zwischen den beiden Lüftern ist das der Thermaltake nur ein rotes und ein schwarzes Kabel hat welche von dem vierpoligen Stecker abgehen, von dem neuen Scythe geht aber nochmals ein gelbes zu einem extra Stecker.
Man kann ja eigentlich nichts falsch machen dabei weil ja die Stecker immmer nur in einer Richtung passen.
Aber ich würde halt gerne den Lüfter tauschen nur muss ich dann halt den alten mt dran lassen was mir ja auch nichts bringt.
Könnt ihr mir vllt helfen was ich falsch gemacht habe?
Minos
Hi,
Minos
