Löschzwerg
[How-To] Lüftertausch Fujitsu Lifebook S904
hier ein kleines How-To zum Lüftertausch an einem Fujitsu Lifebook S904.
Bevor es losgeht:
Was wird benötigt?
- Ihr benötigt zwei Kreuzschlitz-Schraubendreher Größe/Typ PH 0 und PH 00
- Den Ersatzlüfter für ein S904 mit der Mat.-Nr.: 38038022 (FUJ:CP662865-XX)
- Eine Unterlage damit ihr den Deckel eures Notebooks nicht zerkratzt
(Lüfter und Unterlage)
Auf Was ist noch zu achten?
- Erdet euch während der Arbeit mit einem Erdungsband oder fast davor an einen Heizkörper um euch zu entladen. Spätestens wenn das Notebook offen ist kann eine elektrostatische Entladung auf Komponenten schnell zu einem defekt führen.
- Überlegt euch ein System wie ihr die Schrauben sortiert, damit ihr später wisst wo diese herstammen.
Schritt 1: Akku und optisches Laufwerk entfernen
Fahrt euer euer Notebook herunter und nehmt es aus der Dockingstation oder schließt das Netzteil ab.
(das Lifebook S904)
Dreht das Notebook auf den Deckel (Unterlage nicht vergessen),...
(Rückseite des S904)
...entfernt die Abdeckung zum Akku und nehmt diesen heraus. Die Abdeckung zum Akku ist geklippst, lässt sich aber mit sanfter Gewalt leicht entfernen. Der Akku selbst ist über zwei Verriegelungen gesichert.
(Die Abdeckung und der Akku)
Das optische Laufwerk besitzt ebenfalls eine Verriegelung. Haltet diese gedrückt und zieht das Laufwerk seitlich heraus.
(Das optische Laufwerk entfernen)
Bevor es losgeht:
Was wird benötigt?
(Lüfter und Unterlage)Auf Was ist noch zu achten?
(das Lifebook S904)Dreht das Notebook auf den Deckel (Unterlage nicht vergessen),...
(Rückseite des S904)...entfernt die Abdeckung zum Akku und nehmt diesen heraus. Die Abdeckung zum Akku ist geklippst, lässt sich aber mit sanfter Gewalt leicht entfernen. Der Akku selbst ist über zwei Verriegelungen gesichert.
(Die Abdeckung und der Akku)Das optische Laufwerk besitzt ebenfalls eine Verriegelung. Haltet diese gedrückt und zieht das Laufwerk seitlich heraus.
