Lüftersteuerung Schalter löten // Elektronik und Modding
X-Warrior-X
ich bin mit meiner Physik am Ende!
Bei meinem neuen Projekt möchte ich in mein Gehäuse die Lüftersteuerung Aerocool Touch-2100 (siehe hier: Caseking.de » Lüfter » Lüfter-Controller » Alle Fan-Controller » Aerocool Touch-2100 Panel, Lüftersteuerung) einbauen und mit meinen vier Gehäuselüfter und dem CPU-Kühler verbinden. Soweit alles kein Problem, jedoch kann ich leider nicht genug Spielereien haben und möchte noch jeden Lüfter über einen Kippschalter (genau wie in diesem Projekt, nur noch mit Lüftersteuerung: Front-Blende Projekt - Teil 2 - YouTube bzw. das hier: Front-Blende Projekt - Teil 3 - YouTube ) ein- und ausschalten können.
Also, ich möchte meine Lüfter mit einem Kippschalter einzel an- und ausschalten, jedoch noch über die Lüftersteuerung steuen können.
Meine Frage ist, wo ich die Kabel anlöten muss und wie ich das ganze dann schalte.
Ich bin euch wirklich sehr dankbar für die Hilfen und sage im Voraus schonmal "Danke!"
MfG,
X-Warrior
P.s.: Ich glaube ich bin schlecht im Erklären, wenn ihr mein Problem nicht versteht, fragt nach!
AW: Lüftersteuerung Schalter löten // Elektronik und Modding
Wenns um Lüfter ausschalten geht, sollte es eigentlich mit der von dir gewählten Steuerung möglich sein. Du kannst doch die Lüfter ausschalten, indem du diese runterregelst, bei 0% Ansteuerung sind die Dinger ja aus. :daumen:
Wenn nicht kommt der Schalter zwischen das Spannungsführende Kabel (rot) was zum Lüfter führt, hinter der Lüftersteuerung.
Wenn das mit dem ausschalten über die Steuerung nicht geht, dann musst du einfach an den +12v pin der Lüftersteuerung Einen Schalter dranlöten, dann kannst du damit den Lüfter an und aus schalten.
vielen Dank für die schnellen Antworten! Top!!! :)
Zu erst einmal zu Chinaquads: Ja ich weiß, dass es auch mit der Steuerung geht, aber wie schon geschrieben, ich bin halt´n Spielkind!
Dann, ihr seid mir zwar schon eine große Hilfe, aber noch eine Frage: Also muss ich zwischen dem Lüfter und der Lüftersteuerung einfach den Schalter an dem roten Kabel anlöten?
MfG,
X-Warrior-X
Ja , so das der Stromkreis durch das betätigen des Schalter unterbrochen wird und er keine Spannung bekommt.
Das Problem könnte aber sein das die Lüftersteuerung dann meckert , weil der Lüfter sich aufhört zu drehen.
Ist jedenfalls bei mir so.
Hey , auf dem von dir verlinkten Schalter , gibt es eine Videoanleitung :)
Ich glaube der Schalter ist für dein vorhaben nicht geeignet , da der Lüfter dauerhaft 12 Volt bekommen würde.
Rako Du hast recht, wenn der Lüfter aufhört zu drehen, dann wirft die Steuerung einen Alarm aus.
Dann gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Den Lüfter an der Steuerung auf 0 runterregeln
2. Den Piepser entfernen.
Ja, das ganze ist schwerer als gedacht... er bräuchte auch andere Schalter, oder er lässt die LED weg.
Warum?
+12 Leitung gekappt und dazwischen den Schalter an die entsprechenden Stellen (also an die oberen Fähnchen).
Dann per Stromdieb die - Leitung angezapft und an den Minus Anschluss (unten) des Schalters für die LED.
Dann passt das alles.
So hab ich das mit den VandaSchaltern für meine Beleuchtung gemacht.
ja das Problem ist mir auch aufgefallen und hab beschlossen einfache Kippschalter zu nehmen und, wenn eine LED, die dann einfach extern parallel zu schalten.
MfG,
X-Warrior-X
Warum?
Öhm dann würde der Lüfter doch auf 12 Volt laufen, oder die LED mit der eingestelleten Spannung des Lüffis leuchten, oder hab ich nen Denkfehler ?
Achsooo.... Stimmt. Da ist ja dann noch die Steuerung davorgeschaltet...
Hast Recht.
also doch lieber einen Kippschalter ohne LED nehmen?!
Würde es denn auch gehen eine LED in Parallelschaltung zu dem Schalter zu schalten, die dann an geht, wenn auch der Lüfter angehen soll? Ja oder?
MfG,
X-Warrior-X
Naja dann würde die der Lüfter 12 Volt bekommen oder die LED die Spannung von gesteuerten Lüffi bekommen.
Wenn du einen Schalter findest wo die LED sperat versorgt wird , wäre das machbar.
Du könntest für die LED nen separaten Stromkreis nutzen und dann eine zweipoligen Schalter nehmen. Solange beide Pole gleichgeschaltet werden könntest du die LED so mit dauerhaft 12 V betreiben und den Lüfter mit der geregelten Spannung.
Hallo liebes Forum,
ich habe mir jetzt aufgrund der Idee, einen zweipoligen Schalter zu verwenden, gedacht, solche Kippschalter zu verwenden.
Link:HS 641 H2 - Hebelschalter bis 10A, 2x EIN - AUS bei reichelt elektronik
Dann würde ich ja, wenn ich richtig liege, beim Anschalten des Schalters sowohl den Kreislauf der LED (der natürlich seperat ist) als auch den des Lüfters aktivieren, bzw. beim Ausschalten beide sofort abschalten. So habe ich es mir ja auch gedacht! :D
MfG,
X-Warrior-X
Hallo kegg,
hallo Forum,
sehr gut, dann kann ich ja nun endlich mit dem Bau des Projektes beginnen! :D
Vielen Dank nochmal für die vielen Antworten hier im Forum!
MfG,
X-Warrior-X
