Lüftereinbau in Sharkoon Shark Zone C10
Bullz
Hi,
baue gerade den ARCTIC Freezer 13 Kühler ein.
ARCTIC Freezer 13 - Prozessorkühler mit 92 mm PWM: Amazon.de: Computer & Zubehör
Dieses Mainboard
Asrock Z170M-ITX/AC Motherboard (S1151 Intel DDR4, retail)
Asrock Z170M-ITX/AC Motherboard: Amazon.de: Computer & Zubehör
Kann den Kühlkörper auf 2 Arten einbauen. Entweder Richtung Graka oder verkehrt nach oben. In den Bildern im Inet sehe ich nur boxed Kühler die ihre Abluft nach oben zum abgeben scheinen... wie soll ich ihn jetzt einbauen bzw .. wo könnte ich nachschauen welche Einbaurichtung empfohlen wird ?
p.s Mein letzter Pc Zusammenbau ist mehr als 5 Jahre her ... und Deppen mäßig einfach ist es noch immer nicht geworden ;)
AW: Lüftereinbau in Sharkoon Shark Zone C10
Laut Netzteilhandbuch soll ich auch einen ATX 12V 4 pin / EPS 12 V 8pin Stromanschluss mit dem Mainboard verbinden. Finde den nicht auf meinem mini ITX Board. Dürfte bei mini ITX nicht benötigt werden ?
Dein Board hat auch nur einen 4 Pin ATX neben dem 24 Pol ATX Stecker.
Den 8 Pin EPS brauchst du nicht.
Habe alles zusammen gebaut ....
Eingeschaltet:
CPU Lüfter dreht
Graka Lüfter dreht ( dreht aber hört nach 10 Sekunden auf )
Kein Ton
Kein Bild
Help :(
Ein bisschen Infos brauchen wir schon, vielleicht ein Bild oder sowas.
So kann ich nicht mehr sagen als das standart Vorgehen:
Sicherstellen dass alle Stecker sitzen, in minimalconfig testen usw..
Ram tauschen / wechseln probiert.
Onboard Graka und externe Graka probiert Monitor anzuschließen
4Pin Speaker um 180 Grad gedreht
Checkliste:
Graka 8 pin und 6 Pin angeschlossen
Mainboard mit 20 Pin und 4 Pin angeschlossen
850 Pro mit Strom und SATA angeschlossen
HD Audio von FrontUSB angeschlossen
CPU Lüfter angeschlossen
USB 3.0 Front angeschlossen
2 Ram Bänke belegt
CPU befindet sich hoffentlich noch immer Ordnungsgemäß unter Kühlkörper
An was kann es den noch liegen ? ... viel mehr gibt es ja nicht zu Berücksichtigen ..
Nicht mal die USB Tastatur leuchtet auf wenn ich den Rechner einschalten. Habe nicht mal Ersatzteile hier um mit anderen Komponenten zu testen
http://pic-hoster.net/thumb/63068/20151106_214933.jpg
http://pic-hoster.net/thumb/63069/20151106_214946.jpg
http://pic-hoster.net/thumb/63070/20151106_215455.jpg
http://pic-hoster.net/thumb/63071/20151106_215512.jpg
http://pic-hoster.net/thumb/63072/20151106_221903.jpg
Nach einer Odyse bin ich drauf gekommen was es war.
1.) 2 Pins waren verbogen .. hab ich gleich gerichtet.
Nun gehts ... :) noch mal Schwein gehabt.
