CPU Lüftkühler
  • Ersteller Ersteller Gast1700435402
  • Erstellt am Erstellt am
G
Gast1700435402
Guest
Hallo
Da meine Wasserkühlung anfangt komische Geräusche zu machen und ich allgemein ihr nicht mehr so traue will ich eine Luftkühlung einbauen.
Mein Mainboard ist ASRock > 970 Extreme3 R2.0 und ein AMD FX8350 darauf.
Dabei ist zu beachten das die Kondensatoren sehr dicht an der CPU sind womit es bei einiem Kühler schon Probleme gab. Desweiteren habe ich nicht mehr die Orginal Kühlerhalterung weswegen der Lüfter ein Eigene Backplate mit mitbringe muss.
Kosten sollte er auch nicht mehr als 30-40 Euro.
Ist dieser gut? ARCTIC Freezer 13 CO - Prozessorkuhler mit 92 mm: Amazon.de: Computer & Zubehor
Ich habe auch gelesen das Top Down Lüfter aufgrund der Spannunsregler an der CPU gut sein, da diese keine eigene Kühlmöglichkeit haben
Gruß Losspost
Du brauchst für einen FX-8350 Kühlleistung, Kühlleistung und nochmal Kühlleistung.
Wieviel Platz gibt das Gehäuse dem kühler?
Fragen
- Gehäuse
- installierte Lüfter
- Grafikkarte
Grafikarte ja. Im Gehäuse ist sonst um die CPU herum sehr viel platz. Grafikarte ist die Asus GTX 1080
Hallo Losspost,
ich fahre selber einen FX 8370 unter Luftkühlung auf einem Asus M5 A97 r2.0 - ist also nicht zu weit von deinem System entfernt was Verbrauch/Abwärme angeht. Ich benutze den EKL Olymp da man bei diesem den zweiten/mittigen Lüfter sehr niedrig anbringen kann um die SpaWas mitzukühlen - dazu bringt der Olymp selbst mehr als genug Kühlleistung um nen FX 8xxx auch bei Dauerlast auf allen Kernen im akzeptablen Rahmen zu halten (kein downclocking wg. Thermallimit). Dazu gehört dann aber auch ein vernünftiges Kühlkonzept im Gehäuse (bei mir n Sharkoon M25-W mit 2x 120 einblasend unten,2x140 raus top und 1x140 raus hinten/oben) - die Abwärme soll ja auch zügig raus damit es kein Wärmestau im Gehäuse gibt.
Edit: Die erlaubte Höhe für den verbauten Kühler dürfte bei dir erstmal eines der Hauptkriterien sein - beim Olymp oder alternativ dem Noctua 15er solltest du da schon 165mm respektive 170mm haben - das sind schon ganz schöne Klopper. Wobei der Noctua deinen Preisrahmen sprengen dürfte - den Olymp habe ich selber für n Fuffi gekriegt, das sollte wohl noch halbwegs passen.
es gibt deutlich bessere Kühler in deinen gewünschten Preisbereich als den 92mm Artic Cooling, aber um dir was zu empfehlen brauchen wir Informationen über das Gehäuse, das entscheidet nämlich über die maximale Höhe.
Und dann noch welches Mainboard du hast, das entscheidet über die maximale Breite wegen des Abstands zwischen CPU und dem PCIx16 Slot.
Also hopp hopp , Daten her =D
