Lüftereinbau CPU bei eingebautem Mainboard möglich? Siehe Bilder.
Elektro
ich möchte meinem "alten" Core i7 870 einen neuen Kühler gönnen um eventuell auch noch bisschen zu übertakten. :schief:
Nun meine Frage, die meisten guten Lüfter, z.B. Scythe Mugen 2, haben ja so ein Gegenstück, auf der Rückseite des Mainboards. In vielen Test liest man das zu deren Montage dass Mainboard ausbauen muss. In vielen Gehäusen ist aber auf der Rückseite des Bleches. auf dem das Mainboard angebaut wird ein Ausschnitt, so auch bei mir. Siehe Bilder.
Eigentlich sollte es doch da keine Probleme geben den Kühlkörper zu tauschen ohne das Board aus bauen zu müssen, ODER?
Ach ja und Entschuldigung für das verdreckte Gerät! :ugly:
Danke für Eure Erfahrungswerte und Tipps!:daumen:
Nachtrag, wie misst man eigentlich die richtige Höhe die man für den CPU Kühler zur Verfügung hat? bei mir sind es von Oberkante Board bis Gehäuserand ca. 17 cm was muss ich für die CPU abziehen? reicht da 1 cm? ein Scythe Mugen Max ist ja schon mit 16,1 cm Höhe angegeben....:(
AW: Lüftereinbau CPU bei eingebautem Mainboard möglich? Siehe Bilder.
Kommt ganz auf den zu verbauenden Kühler an.
Habe grade einen Noctua NH-D9L verbaut ohne das Mainboard auszubauen. War kein großes Problem.
Sollte auch bei größeren Noctua-Kühlern kein Problem sein, da diese Kühler ein geniales Montagesystem haben , mit dem das ganz einfach ist.
- Alten Kühler raus
- Neue Backplatte montieren, indem man die installierten Schrauben durch die vorhandenen Löcher schiebt.
- Montagescheinen mit Abstandshaltern auf der Mainboardseite verschrauben.
- Kühler mit 2 Schrauben auf den Montageschienen verschrauben.
- Lüfter montieren und fertig.
Je nach Position des Lüfteranschlusses. die Lüfter vorher anschließen. Bei mir war genug Platz um es am Ende zu machen.
Nur das installieren des Kabels für meinen Gehäuseseitenlüfter war etwas trikkie. Da hätte der Ausbau des Mainboards auch nicht geholfen.
