Lüfteranordnung im Gehäuse
Gasalon
ich baue mir gerade einen Rechner zusammen und bin bzgl. Lüfteranordnung nicht ganz sicher.
Sieht aktuell so aus:
-----------------Ausblasen----------------------
_______________140mm 140mm_______________
|.......................Corsair H110..........................|
|120mm........................................................|
|.........................CPU...................................|
|Grafikkarte..........................................200mm|
|..................................................Einblasen...|
|Netzteil.......................................................|
|135mm........................................................|
Würdet ihr den 120er Lüfter aus oder einblasen lassen? Nimmt der beim Ausblasen dann den beiden 140ern am Deckel die Luft weg?
Durchsatzleistungen:
200er: 1x 186m3/h
140er: 2x 102m3/h
120er: 1x 85m3/h
135er: ka, hab ich keine Info gefunden (ist der vom bequiet Darkpower 750)
Danke schon mal für euere Hilfe :)
AW: Lüfteranordnung im Gehäuse
interessanter art, es "grafisch" darzustellen :D
für gewöhnlich ist der hecklüfter ja immer ausblasend montiert, aber es würde auch nicht weiter stören, wenn der einblasend montiert wird, dann so käme mehr kalte luft von aussen in das case.
der lüfter im netzteil schafft ja ebenfalls luft aus dem case raus (sofern nicht umgedreht montiert), also braucht man sich auch keine gedanken über sowas wie zuviel luft machen. über- oder unterdruck kann man in einem klassischen pc-gehäuse eh nicht aufbauen.
allerdings ist es immer besser, einen "überdruck" zu haben, also mehr luft rein als raus. auf die art wird die luft auch durch sämtliche anderen löcher ohne lüfter rausgedrückt, ebenso eventuell vorhandener staub. um staub generell zu vermeiden, sollten alle einblasenden lüfter einen staubfilter haben, bei ausblasenden dagegen sollte drauf verzichtet werden
btw, die werte kannst du allenfalls als grobe orientierung verwenden.
