kirchnerste
Lüfter und PWM für Wasserkühlung / CPÛ
ich habe eine 240mm Wasserkühlung mit 4x 120mm Lüftern (Dicke 25mm). Nun wollte ich diese durch 4x Lüfter mit 12mm ersetzen, da es etwas eng im Gehäuse wird.
Diese hier:
Scythe Slip Stream 120mm GehäuseLüfter (2000 rpm, 120x120x12
Nun musste ich feststellen, dass diese nur einen 3-Pin-Anschluss haben - also ohne PWM? (bin da noch nicht weit um Thema drin).
Wenn ich nur diese anschließe, dann drehen die mit vollen 2000 rpm? Nicht durch das Board regulierbar? Was ist, wenn man die in den Kreislauf von 2x Lüftern mi PWM schaltet, werden die dann über die mi PWM reguliert? Oder geht das gar nicht?
Freue mich über Antworten, Tipps und Lösungen.
Danke, Stefan
Diese hier:
Danke, Stefan
