Lüfter suche
AW: Lüfter suche
Bitte bitte bitte lies dir endlich die Guides durch, dann brauchst du auch nicht bei jeder neuen Frage einen neuen Thread eröffnen ;)
Das System, dass du gepostet hast hat doch bereits einen Radiator iklusive Lüfter.
Möchtest du ihn wechseln? Wenn ja dann eher auf Leistung, oder auf weniger Lautstärke?
Einen zweiten Lüfter an den Radiator zu montieren ist standardmäßig eventuell nicht vorgesehen, da müsstest du wohl selber Hand anlegen und ein paar Gewinde schneiden.
Kann aber auf dem Bild nicht erkennen, ob die nciht sogar schon vorgebohrt sind. Passen würde dann wohl jeder 120mm Lüfter. Leistung bringt das aber nicht merklich mehr, kannst dann nur beide runterregeln auf sehr leise Umdrehungen.
AW: Lüfter suche
:D Gibt gewinde...
Und es wird sogar vom Hersteller empfohlen einen 2ten dranzu schrauben wegen besserer leistung
Momentan klebt mein Alster Case Lüfter dran mit Tesa krep xD
LEISTUNG !;)
