Lüfter steckt fest
CSharper
Lüfter steckt fest
Abend Forenmitglieder
Ich wollte meinen CPU-Lüfter abmontieren, aber er will nicht ab dem MB. Er sitzt fest hab schon versucht vorsichtig mit einem Schraubenzieher ihn nach vorne zu drücken aber nichts tut sich.
Hat jemand einen guten Tipp?
Lg
AW: Lüfter steckt fest
Board fix ausbauen? Schon kannst du in Ruhe von allen Seiten dran rumdoktern.
Ich erkenne auf deinem Bild auch nicht wirklich was...:)
Ich erkenne ebenso wenig aber egal.fahr die CPU einfach etwas heisst und fahr das System danach runter.die wlp sollte danach flüssig sein und du kannst den kühler durch leichtes hin und herziehen entfernen. Und bitte nicht mit dem Schraubendreher.
Er meint den Lüfterstecker und nicht den Kühler :D erst Lesen dann antworten .
Du mußt diese weiße Nase etwas nach aussen biegen (also von Stecker weg ) und dann den Stecker abziehen .
Etwas nach aussen biegen weil da ein kleiner Wiederkacken dran ist damit der nicht so leicht runter rutscht .
Ok, was genau klemmt denn jetzt?
Meinst du nur den Stromstecker, oder willst du den Lüfter an sich vom CPU Kühler nehmen. Oder gar den gesamten Kühler+Lüfter entfernen? :huh:
Leute mal im ernst die Qualität des Bildes ist zwar nicht die Beste, wie man darauf aber nichts erkennen kann ist mir ein Rätsel..
Ich würde weiter vorsichtig dran rumwackeln eventuell bekommst du ihn ja doch ab, Board ausbauen ist ja mit locker 1 Stunde Arbeit verbunden.
Leute mal im ernst die Qualität des Bildes ist zwar nicht die Beste, wie man darauf aber nichts erkennen kann ist mir ein Rätsel.. Ich würde weiter vorsichtig dran rumwackeln eventuell bekommst du ihn ja doch ab, Board ausbauen ist ja mit locker 1 Stunde Arbeit verbunden. <img src="http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=763220"/>
Ja das Bild ist nicht das beste, aber wie es ein paar bemerkt haben mein ich den Stecker=) Ok werd das mit der Nase probieren:)
Naja ganz so ersichtlich war das dann doch nicht. Hab noch nie gehört das der Stecker nicht ab geht, kann eigentlich garnicht sein.
Wenn das jemand macht der das nicht jeden Tag macht oder mit Hardware wenig bis keine Erfahrung hat kann das gut sein . Nur durch alleiniges ziehen am Stecker bekommst du das Teil nicht ab da die Dinger ja mit nem kleinen Widerhaken gegen abfallen gesichert sind ,und bevor man was kaputt macht fragt man eben lieber erst um Rat .
Also was du hier erzählst hab ich bei noch keinem Lüfter gehabt und ich habe schon viele verbaut.also generell wird es nicht so sein da bin ich mir sicher.kann es sein das es nur ein bestimmter ist der dieses Merkmal hat?
War aber anscheinend so :schief:. Und bei halbwegs aktuellen Lüftern und Mainboards ist es generell so ob es dir nu passt oder nicht .
Kenn das Problem auch hatte auch schon Mainboardstecker die meistens nur mit viel Geduld rausgegangen sind, gerne mal der 24 Polige Stromstecker.
Ging ohne richtig Kraft anzuwenden nicht ab.;)Und bevor ich was hinüber mach frag ich lieber mal;)Ist ja mein "Baby"^^
