Lüfter richtig in kleines Gehäuse einbauen - mit vielen Fragen
Clerico83
ich habe ein kleines Gehäuse und hauptsächlich brauche ich den Rechner zum Arbeiten, deshalb soll er möglichst leise sein. Deshalb überlege ich, ob ich den Rechner innen auch noch mit Matten Schall-isolieren soll.
Für Spiele brauche ich eine gute Kühlung. Vor allem, wenn man sich die Position und Größe der Grafikkarte anschaut, wird mir etwas Angst...
Auf dem Foto ist hoffentlich alles gut ersichtlich:
- 120mm Lüfter vorne (rein)
- 92 mm Lüfter hinten (raus)
Nun meine Fragen:
- Grafikkarte:
- Meine PowerColor RX 480 Red Devil 8 GB hat drei Lüfter. In welche Richtung treiben sie die Luft?
- Wird die Luft durch die eigenen Lüftungsschlitze der Karte nach draußen geleitet?
- Unterstützt mein Lüfter vorne die Grafikkarte? Oder soll ich z.B. durch Plexiglas den Luftweg nach oben an der Graka wegleiten?
- Soll / kann ich die obere und untere Abdeckung der Kartenslots, die ich offen gelassen habe, wieder zu machen, weil das nichts bringt?
- CPU-Lüfter:
- Ich habe ihn nicht anders installieren können. Er saugt Luft und bringt sie nach oben. Kann man den be quiet! Pure Rock Slim auch irgendwie drehen, damit es nach hinten raus geht?
- Ist das dennoch in Ordnung? die Heißluft wird direkt zum Netzteil gedrückt.
- Ist das ein Problem, da die Hitze von der Oberseite der Grafikkarte eingezogen wird und dadurch den CPU evtl. aufheizt?
- Seitenlüfter:
- Heiß diskutiert in jedem Forum...
- Lohnt sich ein langsam laufender Scythe Kaze Jyu Slim? Der wie auf dem Bild evtl. zu erkennen, die GraKa bis zum CPU-Lüfter reicht.
- Ist der Lüfter gut?
- Rein pusten oder raus?
- Tipps, Tricks und Anmerkungen?
Vielen Dank für die Antworten!
AW: Lüfter richtig in kleines Gehäuse einbauen - mit vielen Fragen
Gehäuse Lüfter immer raus pusten, CPU Lüfter immer so ausrichten das der kühlblock durch flutet wird, Hitze geht immer nach oben, ob die Luft nun vom Netzteil abgesaugt wird oder an der Seite ist doch egal, der Luft strom wird so oder so zerrissen, deine Grafikkarte bekommt unten keine frisch Luft, aber sitzen tut sie da dennoch ok, hast mit dem Gehäuse eh keine andere Wahl.
würde dein kühler so lassen, du würden keine Änderung merken.
würde "wenn" überhaupt, das Gehäuse tauschen und eins nehmen was ein gutes Airflow mitbringt, sodass deine RX480 auch was vom Airflow ab bekommt.
würde auf ssd umsteigen, dann hast du schon mal ein back Stein weniger im Gehäuse, und falls du Ein Daten Grab brauchst, würde ich auf eine externe umsteigen oder deine jetzige zu einer externen umfunktionieren.
Ein Teil der Luft wird direkt nach draußen geblasen aber ein Teil wird ins Gehäuse geblasen, was aber zu wie viel Prozent kann ich nicht sagen. Unterstützen wird der Frontlüfter die Karte, nur was bekommt der Lüfter selbst an Frischluft und durch welche Öffnungen? Wie sauber ist das Frontgitter unter der Abdeckung? Die fehlenden Slotblenden machen den Kohl nicht fett.
Das ist das generelle Problem bei AMD Systemen wo die Halteklammer als Befestigungssystem genutzt wird. Da hätte ein wenig Nachforschung helfen können wo man sieht wie man den Kühler verbauen kann oder man hätte einen Top Blower in Erwägung ziehen können. Durch den aufgenötigten Aufbau wird dem NT natürlich erwärmte Abluft zugefächert was deren Lüftersteuerung zu höheren Drehzahlen animieren kann. Es kann so niemand genau sagen ob sich dort Wärmenester bilden ( fast jedes Gehäuse hat solche Stellen mehr oder weniger ausgeprägt ) und wie die durch Drehzahlen / Luftmenge zur Aufheizung beitragen unter anderem auch durch Umlenkung des Luftstromes.
Seitenlüfter sind eine Welt für sich genauso die Drehrichtung des Lüfters.
Letztlich sollte man vielleicht überlegen ein moderneres Gehäuse zu nehmen anstatt Geld für Lüfter und Dämmung zu verblasen wo deren Wirkung fraglich ist. Wenn ich das Gehäuse dämme steigt die Temperatur und die Lüfter müssen noch schneller drehen und jeder weitere Lüfter steigert die Lautstärke weiter.
Wie sehen denn derzeitig die Werte aus bei der Graka / CPU und welche ist derzeitig denn verbaut?
Hallo Clerico83 ,
herzlich willkommen im Forum. Bevor man optimiert und Geld in neue Lüfter versenkt:
Hast Du Probleme? Irgendwas zu warm, irgandwas zu laut? Der CPU-Kühler ist meines
Wissens leider nicht anders zu montieren, es lohnt immer vorher zu recherchieren. In
Testberichtet findet sich dazu oft etwas. So wie es jetzt zusammengebaut ist, sollte es
recht gut funktionieren. Miss Deine Temperaturen, z.B. hier mit poste die Daten.
HW-Monitor: HWMONITOR | Softwares | CPUID
Sieht aus wir ein Gehäuse von CSL. Was für eine CPU hast Du eingebaut? Die CPU
bekommt jetzt leider selr viel Abwärme der Grafikkarte, andereiseits wird die GPU
kühler. Ohne Messwerte ist eine Optimierung schwer möglich. Wenn in dein Seiten-
teil ein 15mm Lüfter passt, ist dieser ohne Ausnahm e zu empfehlen:
Prolimatech Ultra Sleek Vortex 12 schwarz Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Also ich wäre für ein besseres Gehäuse, mit 3x120er Lüfter, grade wenns noch ein ein am3 System ist "würde ich jetzt schätzen" Das ein Phantom2/955? Verbaut ist, Lieg ich richtig?
Hallo und danke für die schnellen Antworten.
Es ist ein AMD FX 4300 4*3800 MHz - CPU verbaut und ja, es ist ein Gehäuse von CSL, dessen Frontgitter sauber ist ;-)
Derzeit habe ich keine Probleme, habe aber noch keine so neuen, rechenintensive Spiele gezockt. Bei hohem Bedarf läuft die Grafikkarte auf 80-81°C und der CPU liegt bei ca. 60°C. Mehr Werte habe ich noch nicht entnommen.
Für diese Temperatur schalte ich aber die beiden Lüfter auf 12V und die Grafikkarte beginnt laut zu werden.
Ich möchte das eigentlich nicht und Grafikkarte und CPU lieber so kühlen, dass weniger Lautstärke entsteht (durch den richtigen Luftstrom, durch nen weiteren Lüfter, der die Hitzenester angreift usw.).
Also eigentlich läufts, aber wenn ich jetzt noch das System ein bisschen kühler bringen könnte, wäre ich sehr glücklich. Deshalb auch die Idee eines langsamen Seitenlüfters, der die Grafikkarte unterstützt. (Meine Frage: "Ein Teil der Luft wird direkt nach draußen geblasen aber ein Teil wird ins Gehäuse geblasen" -> Wo bleibt der Teil, unter der Grafikkarte oder drüber oder zur anderen Seite raus?
Wäre es evtl. sinnvoller das ganze System umzudrehen? Hinten rein, vorne raus?
Wo läge der Vorteil eines "modernen" Gehäuses?
Edit: Habe bereits eine 2,5" SSD eingebaut und keine HDD mehr drin.
Das Gesetz der Thermik, warme Luft steigt für gewöhnlich auf und die Karte würde Atemnot bekommen.
Von unten saugt die Karte die Luft wovon ein Teil direkt vom Frontlüfter kommt, die verbrauchte Luft wird am GPU Kühler vorbei in Richtung CPU geblasen und wird so durch den Kühler gesogen oder entweicht je nach Strömung direkt über den Lüfter in der Rückwand. Der Lüfter im NT hat einen eigenen Mikrokosmos und dreht je nach Wärmeentwicklung im NT erst hoch.
Ein neues Gehäuse böte erst mal eine bessere Aufteilung, mehr Be- / Entlüftung sowie einen besseren Luftstrom ( größere Lüfter zb. )sowie etwas mehr Platz / Kabelmanagement. Ein Lüfter im Seitenteil der nur langsam mitdreht muss einfach im Selbstversuch getestet werden da es keine Größen gibt die eine Wirkung aufzeigen. Was würde überhaupt in das Lochgitter passen, und lässt die Gehäusebreite überhaupt einen Einbau zu? Wenn dort nur ein 80er Lüfter passen würde wäre der Nutzen eher gering da so ein Lüfter schneller drehen müsste und das Lochgitter für Strömungsgeräusche sorgt
Oh, interessierter User, die Löcher außen liegen in der Breite 11 cm auseinander, da sollte also ein 92mm Lüfter hinpassen oder? Der Scythe Kaze Jyu Slim 1000 verspricht nen 10mm dünnen 100mm Lüfter, der auch wie ein 92mm Lüfter verschraubt werden kann.
Isolierung durch Matten sinnvoll, wenn ich noch nen Seitenlüfter installiere und unten auch auslasse, wegen der Grafikkarte?
Du könntest einen Seitenlüfter enfach mit doppeltem Klebeband befestigen.
Hau das csl Gehäuse raus, man bekommt gut durchdachte Gehäuse ab 40€ inkl 1 bis 2, 120er Lüfter dazu, gibt welche die legen kein einen dazu, aber dafür ist das Gehäuse meist hochwertiger! Gute Lüfter bekommt man schon am 10€
deine gpu->480 wird da unten viel zu warm! Deine CPU könnt auch kühler sein, die Hitze kommt von der gpu sprich der ist dein heitz back stein im Ofen-> in deinem Gehäuse.
Würde aber nur ungern ein größeres Gehäuse nehmen. Lohnt sich so ein Würfel oder ein Mini-Tower. Gibts was günstig + gutes bis 40€ was mir nicht gleich wieder überhitzt? Weiß wäre auch schön und ich brauche 2-3 Mal 5,25" + 1-2 Mal 3,5" extern (was wohl ein weiteres Problem ist...)
Bzw. wäre es nicht auch bei größeren PCs ein Problem, da der CPU-Kühler so oder so relativ nahe bei der Grafikkarte ist und die Hitze aufsaugt? Bei meinem größeren Mainboard im Midi-Tower sind es knapp 4cm mehr Abstand.
Mal ein paar billige und kühle microATX Gehäuse, allerdings müssten bei einigen Lüfter nachgerüstet werden, aber es gibt zumindest Einbaupositionen. Deines bekommt man aber auch kühl, je nachdem, wie schnell Du die Lüfter drehen lässt. Ist es überhaupt zu warm? Das war die erste zu klärende Frage. Wenn ja, dann:
Sharkoon MA-A1000 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
AeroCool QS-240 mit Sichtfenster Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Cooltek MT-03 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
GPU bei 80-81°C und CPU bei ca. 60°C, aber halt zu viel Lüftereinsatz dafür...
Die vorgeschlagenen Gehäuse entsprechen leider nicht meinen Vorstellung wegen externen Slots... oder ähneln meinem?!
Ich hätte da noch eine Idee...:
- CPU-Lüfter umdrehen, so dass der Lüfter direkt unter dem Netzteil ist und Luft von dem Kühlergrill ins Netzteil bläßt. (Wie viel hält das Netzteil überhaupt aus oder wie viel kann es überhaupt schaffen?)
- Unter dem CPU wäre genügend Platz für den Luftstrom von vorne nach hinten. Der die Oberfläche der Grafikkarte streift und die Wärme nach hinten raustreibt.
- Alle restlichen Löcher stopfen und Unterdruck erzeugen, evtl. durch zusätzlichen seitlichen Lüfter. So ist der Unterdruck auf jeden Fall dann gegeben.
-> Grafikkarten-Hitze wird nach hinten raus gelassen, CPU sammelt nicht die Hitze von GPU und lässt seine eigene nach oben raus.
Ist da ein Deckfehler, würde es klappen, ist es sinnlos?
Soll ich erstmal einfach nur den seitlichen Lüfter ausprobieren? Wenn ja, rein oder raus? Besser wohl raus?
Wenn die CPU nur 60°C hat, lass es so. Ich finde keinen Test zum Kühler auf AMD Boards.
Ich befürchte, Du kannst ih nicht um 90° gedreht einbauen. Ein Seitenlüfter dagegen ist
immer gut. Testen, Ich würde damit warme Luft rausziehen.
Wann erreichst Du die Temperaturen? Und was für eine CPU hast Du?
Was mögliche Gehäuse angeht: , aber ich sehe da keine besonders überzeugende Alternative.
Den Lüfter auf dem CPU-Kühler nach oben zu verlegen wird die Lage [url=https://de.wikipedia.org/wiki/Ventilator#/media/File:Ducted_fan_principle.png]eher verschlechtern
Grundsätzlich ist es besser, das Netzteil nicht unnötig zu erwärmen, so halten die empfindlichen Komponenten darin länger. Die 60°C von deiner CPU sind aber durchaus in Ordnung und dein Netzteil wird sicherlich den eigenen Lüfter so weit aufdrehen, dass die Temperaturen darin im Rahmen bleiben.
Was verschiedene Lüfter-Konstellationen bringen können, kannst du dir hier in einer umfassenden Übersicht mal anschauen. Die Ergebnisse hängen natürlich von allen möglichen Faktoren ab, aber für Gedankenspiele mit Lüftern ist das ein guter Ausgangspunkt.
Die Belüftungsmöglichkeiten des Gehäuses sind für deine Vorstellungen wohl einfach zu marginal. Man könnte jetzt anfangen, im Bodenblech noch Löcher für die Grafikkarte zu bohren oder noch einen Lüfter im Seitenteil hinzuzufügen. Im Großen und Ganzen ist das Gehäuse aber nicht wirklich dafür designt, die Abwärme einer solchen Grafikkarte zu bändigen. Jedenfalls nicht in dem Rahmen, in dem zugleich auch eine äußerst geringe Lautstärke möglich ist.
Ich würde an deiner Stelle auf ein gescheites Gehäuse + ein paar ordentliche Lüfter sparen.
Ansonsten würde ich es vielleicht mal mit Undervolting und einer Erneuerung der Wärmeleitpaste versuchen.
Gehäuse Lüfter immer raus pusten lassen, beachte dabei das warme Luft immer austeigt.
Habe den Ratschlag mit dem neuem Gehäuse angenommen und mein anderes verwendet, ein Xigmatek Asgard.
Bis auf den CPU und den CPU-Lüfter habe ich schon umgebaut und das Kabelmanagement schon fast fertig. Für die CPU fehlt mir einfach noch die Wärmeleitpaste.
Aber jetzt trotzdem noch Fragen dazu:
- Zwar habe ich nun mehr Abstand zwischen Grafikkarte, CPU-Lüfter und Netzteil, aber trotzdem zieht der CPU die Heißluft der Grafikkarte ein und in das Netzteil raus. Ein Top-Flower-CPU-Lüfter würde wohl nicht großartig helfen oder?
- Ich würde jetzt folgendes machen wollen:
- Vorderer Gehäuse-Lüfter rein, er bringt Frischluft unter die Grafikkarte und einen geringen Teil in das restliche Gehäuse.
- Hinterer Lüfter rein, er bringt Frischluft in den restlichen PC und lenkt hoffentlich den Luftstrom vom PC-Lüfter in Richtung Netzteil ab.
- 2 Seitenlüfter raus, einer zieht an der Oberseite der Grafikkarte die Wärme weg, der andere zieht hoffentlich die Wärme vom CPU-Lüfter raus.
-> Sinnvoll oder bildet sich dadurch ein Wärmenest oben neben dem Netzteil?
-> Oder sollten Seitenlüfter reinpusten oder einer rein und der andere raus?
-> Hilft es, eine Art Windkanal zu bauen, der von der Oberseite des CPU-Lüfters in Richtung Seitenlüftergeht?
Der Hecklüfter pustet im derzeitigen Aufbau hinten raus.
Für den Anfang würde ich es ohne Seitenlüfter probieren.
Läuft dieses Netzteil die meiste Zeit nicht passiv? Es dann für Entlüftung zu nutzen klappt natürlich nicht.
