Lüfter richtig einstellen
Hey Leute,
habe grad ein wenig an meinem Pc gebastelt, weil mir meine alten Radiatoren zu laut waren. Jetzt ist meine Frage, wie ich die Lüfter am besten einbauen sollte? Also bezüglich Luft rein/raus. Damit ihr ein wenig besser bescheid wisst hier mal ein paar Eckdaten zu meinem Pc, der Nutzung und dem Raum in dem er sich befindet.
Gehäuse: Phanteks Ethoo Pro
GPU: Inno3D iChill GeForce GTX 980 Ti HerculeZ X3 Air Boss Ultra
Mainboard: Asus Z170-A
CPU: Intel i7 6700k
RAM: 16 GB Corsair Vengence 3000 DIMM
Kühlung: Corsair H110i GTX
Bisher habe ich es so eingestellt gehabt:
2x 140mm be Quiet Silent Wings in der Front zum Luft einsaugen. Direkt dahinter befinden sich 4 HDD's
1x 140mm be Quiet Sielt Wing an der Rückseite um Luft rauszupusten
2x PH F140SP als Radiatoren. Auch sie pusten Luft aus dem Gehäuse
Kann ich das so lassen oder solle ich da irgendwelche Lüfter "drehen"?
Mein Zimmer ist relativ staubig aber meinst nicht all zu sehr aufgeheizt. Im Idle liegt die CPU Temp meist bei 25°C-30°C
GPU Lüfter habe ich eingestellt, dass sie bei 40°C langsam anspringen.
Nutze den PC nicht in außergewöhnlicher Maße. Wenn ich zocke, dann oft auf nem 4K TV per HDMI Kabel. Auch werden häufig Filme über diesen TV geschaut.
Die Lüfter sind alle am Board angeschlossen. Falls ihr hier noch Tipps haben sollten, wie ich sie am besten einstelle (ganz besonders die Lüfterkurve der Radiatoren) wäre ich euch ebenfalls sehr dankbar.
Ich hoffe, dass meine Infos euch vorerst reichen. Falls nicht, dann sagt bescheid.
Liebe Grüße
Hey Leute,
CPU: Intel i7 6700k
Liebe Grüße
