lüfter laufen auf vollen touren -.-
janusch
hallöchen erstma
hab mir gestern mein neues board eingebaut Asus p8z68-v pro
prolimatech genesis drauf. so weit so gut
jetzt drehen sich allerdings die 3pin xigmateklüfter mit 1000 U/min und lassen sich vom board nicht runterregeln.
gibts da ne möglichkeit? oder geht das dann nur im windows per software?
bin bald am verzweifeln
danke euch schonmal für eure antworten
AW: lüfter laufen auf vollen touren -.-
Du hast die Lüfter also alle auf dem Mainboard angschlossen?
Meistens sind die Anschlüsse für Gehäuselüfter auf dem Mainboard nicht regelbar, nur der CPU-Lüfter wird geregelt. Abhilfe könntest du schaffen durch eine Lüftersteuerung, Adapter zum Anschluss am Netzteil oder Kabel mit einem eingebautem Widerstand zum anschließen ans Mainboard.
3pin? Wo sind die denn angeschlossen am Board, CHA_FAN oder CPU_FAN?
Manche Boards können nicht über die Spannung regeln (also 3pin) sondern nur über die 4pin Anschlüsse (PWM)
jo 3 pin lüfter aufm board an cpu_fan und cpu_fan_opt.
hab nu meine alten pwm lüfter wieder dran, falls irgendwer ne idee hat immer her damit. möcht die neuen nicht umsonst gekauft haben :)
wär echt nen armutszeugnis. bei meinem 70 eur gigabyte board ging das ohne probs
und jetzt mit dem 150 eur board gehts nicht?!
gibts pwm-analogwandler?
Warum hast du auch einen 3-Pin Lüfter als CPU Lüfter genommen :what: Und nein, einen Wandler gibt es nicht. Entweder das Board kann es oder eben nicht und die meisten können es nicht, weil man auch eigentlich nur noch PWM-Lüfter bei Kühlern mitgeliefert bekommt und man über PWM auch eine weitaus bessere und feinere Steuerung erreichen kann. Warum also noch auf altes Analoges zurückgreifen das schlechter ist?
Kauf dir einen ordentlichen PWM-Lüfter und gut ist. Z.B. den Enermax T.B. Silent Lüfter.
würd ich liebend gern aber es gibt keinen anständigen klaren (also durchsichtigen) led lüfter mit pwm im 140er format
nun hängen die kleineren 120er von alpenföhn dran.
Was willst du mit einem 140 mm Lüfter am Brocken :what: Der ist überhaupt nicht für 140 mm Lüfter ausgelegt, das ist hier eher nachteilig so einen Lüfter zu verbauen.
Sysprofile steht Brocken. Kann ich ja nicht riechen.
Tja.. entweder du änderst deinen optischen Geschmack und holst die vernünftige Lüfter oder du bleibst bei denen jetzigen und holst dir eine manuelle Lüftersteuerung die eben nicht nach Temperatur regelt.
Edit: habs oben überlesen.
