"Husten", ich habe ein Problem!
Mainboard: ASUS Rampage IV Extreme (10 Jahre alt)
2. Link Mainboard
BIOS: Version: 4901 letzte aktuelle Version vom 18.06.2014
CPU: I7 3930
RAM: 24 GB
Grafikkarte alt: NVIDIA PNY GTX 1050 TI
Grafikkarte neu: NVIDA ASUS ROG Strix RTX 3090 24 GB OC Version Gaming
Netzteil: Antec 1200 Watt mit 2x 2x 6+2 PIN Stromanschlüssen, also 2 Y-Kabel
Die Kombination mit Mainboard, Grafikkarte und CPU ist nicht gerade optimal, aber ich habe gerade aus finanziellen Gründen keine andere Möglichkeit. Die RTX 3090 bekam ich als Geschenk und sie ist neu.
Vor dem Grafikkartenwechsel lief der PC einwandfrei an meinem XAOMI TV P1 55 mit der NVIDA 1050 TI
RTX 3090 eingebaut, auf richtigen Sitz überprüft, die 3 Stromkabel angeschlossen.
Gleiches HDMI Kabel angeschlossen und PC wieder an TV angeschlossen.
PC fährt hoch, TV kein Signal, alle 3 Lüfter der Grafikkarte laufen und die Beleuchtung ist an.
Kein Piepsen, alles ruhig.
Der PC läuft ruhig und startet auch voll durch.
Der Treiber meiner Tastatur G510 wird geladen und das passiert auch immer sehr spät, wenn Windows 10 schon vollständig geladen ist.
Das sehe ich am Display, weil dann dort erst die Zeitanzeige erfolgt.
PC scheint also vollständig hochgefahren zu sein, aber Bildschirm bleibt schwarz.
Die Karte hat ja 2 HDMI Anschlüsse, also mal auf den anderen HDMI gesteckt, aber Bildschirm bleibt schwarz.
Ich hatte ja noch ein funkelnagelneues 8k HDMI 2.1 Kabel bestellt und habe das mal angeschlossen, aber Bildschirm bleibt schwarz.
Dann habe ich zum Testen mal meinen LG Monitor angeschlossen, aber Bildschirm bleibt schwarz.
Danach habe ich meine alte 1050 TI wieder eingebaut und an den TV angeschlossen und dabei das neue 2.1 HDMI Kabel angestöpselt.
Bildschirm bleibt schwarz, kein Signal.
Anschluss an den LG Monitor mit altem und neuem HDMI Kabel, Bild bleibt schwarz, kein Signal.
Ich dachte, ich dreh gleich durch.
Komplett nass geschwitzt, erstmal kalt duschen gehen!
Nach der Dusche, altes HDMI Kabel wieder an den TV angestöpselt.
PC fährt wieder hoch und Bild ist da, HURRA!
Ich verstehe das nicht!
So jetzt aber zur RTX 3090!
Ist mein Board zu alt? Laut Infos aus dem Netz sollte eine RTX 3090 auf dem Board noch laufen.
Eine neuere BIOS Version gibt es nicht mehr.
Sind evtl. die beiden Y-Anschlüsse am Netzteil das Problem?
Man soll ja ein Netzteil mit drei getrennten 8 PIN Anschlüssen verwenden, also keine Y-Kabel.
Dann bräuchte ich ein neues Netzteil.
BIOS Reset wäre noch eine Option, aber ich habe in den 10 Jahren sicher 4x eine andere Grafikkarte eingebaut und nie Probleme gehabt und musste auch kein BIOS Reset machen. Da waren AMD und NVIDIA Karten im Wechsel dabei.
Die HDMI Kabel treiben mich auch in den Wahnsinn.
Habt ihr noch Ideen, Ratschläge und Infos, die mir helfen könnten?
Eine neues Board mit CPU und RAM wäre sicher sinnvoll, aber da fehlt mir leider im Moment das Geld.
Schon mal DANKE für eure Hilfe.
2. Link Mainboard
CPU: I7 3930
RAM: 24 GB
