Lüfter: Kabelproblem
captain hindsight
Hallo PCGH Community,
ich bin auf der Suche nach einem neuen 92mm Lüfter für mein Pc Gehäuse (Rückseite). Meine Kriterien dafür waren, dass er (wie mein alter Lüfter) blaue LED Beleuchtung hat und relativ leise ist. Ich habe mich daher vorerst für diesen entschieden (wenn ihr einen Besseren kennt würde ich mich auch über weitere Vorschläge freuen):
Enermax Twister Everest << Enermax Twister Everest 92x92x25mm, 500-1500rpm, 22.48-48.81m³/h, 8-14dB(A) (UCEV9) | Geizhals.at Deutschland
Nun ist mein Problem, dass eigentlich alle Lüfter 3-pin Stecker haben. Ich will den Lüfter aber an meine Lüftersteuerung (Thermaltake) anschließen, welche einen 2-pin Stecker hat. Ich brauche demnach ein Adapterkabel, das eine 3-pin Buchse auf eine 2-pin Buchse (oder vl. funktioniert auch 3 pin Buchse auf 3 pin Buchse) hat. Trotz intensiver Suche habe ich leider im Internet noch kein passendes Kabel dazu finden können. Alle Händler bieten nur die Kombination Stecker auf Buchse an. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand bei meiner Suche helfen könnte.
Also im Normalfall hat jeder Lüfter eine 3-oder 4 Pin BUCHSE, keinen Stecker ;) Sollte also kein Problem sein.
AW: Lüfter: Kabelproblem
Hmmm, das links sieht für mich wie ein Voltswitch oder ähnliches aus. Und das rechts ist eine normale 3 Pin Lüfterbuchse. Buchs deshalb, weil es quasi Female Kontakte sind. Der Gegenstecker hat 3 Stifte, in die Öffnungen gedrückt werden, daher ist das Gegenteil davon am PC ein Stecker.
Also ein ganz normaler 3-Pin und damit non PWM Lüfter mit ganz normalem Anschluss. :) Sowas hat jeder 3-Pin Lüfter fast genau so.
Ja dann habe ich das wohl verwechselt, sorry. Klar ist jedenfalls der Stecker muss in die Buchse ;). Wenn ich an eine Steckdose denke macht die Bezeichnung natürlich Sinn. Um es nocheinmal klar zu machen: Ich suche ein Kabel, das eine 3-pin Buchse (Lüfter, links) mit einer 2-pin Buchse (Lüftersteuerung, rechts) verbindet (s.Bild).
Ok was mir jetzt eingefallen ist, ist diese Kombination:
An die Lüftersteuerung den hier
http://p.gzhls.at/295227.jpg
und dann beides mit 2 von diesen hier verbinden:
http://www.sona.de/.1392350556-Stromadapter-von-3-pin-auf-4-pin.jpg/mediaasset.html?v=large
Wäre vielleicht eine Notlösung (die dazu noch bescheuert ist und aussieht). Oder aber gleich einen Lüfter mit 2 pin Stecker (finde ich aber keinen) - der Originale war übrigens beim Gehäuse mitsamt Lüftersteuerung mit dabei und den gibt es heute nicht mehr zu kaufen (tolles Nicht-Patent). Wenn ihr was besseres wisst oder kennt (nein ich habe keinen Lötkolben), dann lasst es mich wissen...
Hmmm, was hast du denn genau für eine Lüftersteuerung?
Ich wüsste keine, an die man die Buchsen der Lüfter nicht direkt stecken kann... Ergibt ja auch irgendwie keinen Sinn, eine Lüftersteuerung so zu konzipieren, dass man keine Lüfter anschließen kann. Wäre beim Hersteller wohl ein Über-Fail.
Jopp, ich finde auch, dass man da ruhig Stecker sagen darf. Habe es nur oben geschrieben, um quasi zu erklären, dass das ein normales Ende eines Lüfterkabels ist.
Aber wer so eine Steuerung baut, ohne Worte. Warum denn nicht einfach die ganz normalen Anschlüsse, die auf jeden Lüfter passen, der nicht selber 2 oder 4 Pins hat?
Oder sind das Verlängerungen für Temperatursteuerungen? Denn den Sinn dieser Kabel verstehe ich nun wirklich nicht... :what:
