Lüfter für Prozessor
bladerblade
Moin, mein Lüfter für mein Prozesser ist sehr laut und hört sich manchmal bischen komisch an und deswegen wollte ich mir einen Neuen zulegen. Ich habe ein ASUS M4A79XTD EVO Motherboard und wollte jetzt fragen, welcher Lüfter darauf passt und welchen ihr mir empfehlen könntet (~50€).
Danke schonmal im vorraus für die Antworten!
AW: Lüfter für Prozessor
Wie viel Platz im Gehäuse?
Brauchst du einen Lüfter oder Kühler? :ugly:
Welche CPU? Empfehlen kann man immer den Thermalright Macho.
System
Modell : OEM System Product Name To Be Filled By O.E.M.
Serialnummer : System Serial Number
Gehäuse : Chassis Manufacture Desktop
Mainboard : ASUS M4A79XTD EVO
Serialnummer : MT7098K10402663
System BIOS : AMI (OEM) 0501 07/17/2009
Gesamtspeicher : 8GB DIMM DDR3
Prozessor(en)
Prozessor : AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor (4C 3.2GHz, 2GHz IMC, 4x 512kB L2, 6MB L3)
Chipsatz
Speichercontroller : ASUS RD780 GFX Dual Slot 2x 2GHz (4GHz) FSB
Speichercontroller : AMD F10 Athlon 64/Opteron/Sempron HT Hub 2x 2GHz (4GHz) FSB, 2x 4GB DIMM DDR3 2x 800MHz (1.6GHz)
Speichermodul(e)
Speichermodul : G.Skill F3-17000CL11-4GBXL 4GB DIMM DDR3 PC3-17100U DDR3-2134 (11-11-11-29 5-40-13-6)
Grafiksystem
Grafikkarte : ASUS HD7850 Series (1024 SM5.0 870MHz, 2GB DDR5 4.84GHz 256-bit, PCIe 2.00 x16)
Grafikprozessor
OpenCL GP-Prozessor : ASUS HD7850 Series (1024SP 16C 870MHz, 2GB DDR5 4.84GHz 256-bit)
Compute Shader Prozessor : ASUS HD7850 Series (1024SP 870MHz, 2GB DDR5 4.84GHz 256-bit)
Physische Speichergeräte
Hitachi HDT722516DLAT80 (164.7GB, ATA133, 3.5", 7200rpm, 7MB Cache) : 153GB (D:)
Crucial M4-CT128M4SSD2 (128GB, SATA600, 2.5", SSD) : 119GB (C:)
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B (ATA33, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : k.A. (E:)
Der jetzige Lüfter ist 8,5cm lang, 7,5cm hoch und breite sollte genug platz vorhanden sein
Er scheint immer noch einen Lüfter zu suchen:ugly:
Falls du wieder Erwarten doch einen Kühler suchst, ist der Thermalright Macho HR-02 gut in Bezug auf das PL-Verhältnis.
Günstigstes Angebot laut Preisvergleich von ca. 37€. Am besten das Gehäuse nochmal genau ausmessen, denn klein ist er sicherlich nicht. Auch noch mal die Mainboardkompatibilitätsliste checken und evt. hohen RAM bei der Bestellung auch mit bedenken.
EDIT1: Vlt. sind auch die neuen PCGH-Jahresaboprämien für dich interessant.
EDIT2: Beide Prämien leider auch zu groß für dein Gehäuse
sind die nicht alle viel zu groß, ich brauche einen, den ich an meinem motherboard befestigen kann und über 1 kg daranzubauen, ist das nicht zuviel?
nicht übertakten.
Ich kapier nicht, was du meinst:what:
Alle CPU-Kühler werden am MoBo befestigt
Und das Gewicht spielt erstmal keine Rolle, mein Mugen3 PCGH wiegt auch ein knappes Kilo und fällt nicht runter
Wenn du alle MoBo Schrauben gut festgezogen hast, dürfte da nix passieren
bitteschön, vielleicht könnt ihr damit was anfangen
Du solltest dir auch mal ein Gehäuselüfter hinten einbauen.
Der bläst dann die Warme Luft raus.
Wenn es nur 14cm sind,dann würde Ich auch den EKL Sella nehmen.
Was anderes fällt mir jetzt momentan auch nicht ein.
und den kann ich einfach austauschen oder muss ich noch was dazu kaufen? und was für einen gehäuselüfter könnt ihr mir empfehlen und wo wird der eingebaut
Wenn du den CPU Lüfter meinst,nein du musst nix dazu kaufen.
Musst aber das Mainboard ausbauen.
Was für ein Lüfter hast du den vorne am Gehäuse sitzen.
