Lüfter etc starten doch ich bekomme kein signal
Icehotzzx12
Ich habe einen selbst zusammen gebauten pc er lief gut bis ich mir eine neue grafikkarte geholt habe ich habe diese eingebaut und der pc wies oben beschriebenes problem auf
Darauf hin habe ich auf verdacht immer und immer wieder teile gewechselt dazu gehören : netzteil,mainboard,cpu,gehäuse. Bis jetzt immer noch das gleiche problem ich habe die grafikkarte in einem anderen system ausprobiert dort liefs ohne probleme.
Ich weiss echt nicht mehr weiter ich habe keine weitere ideen ausserdem habe ich bios reset usw usw alles gemacht ich habe den pc auch schon an verschiedene monitore angeschlossen überall das gleiche. Auch mit nur mindestanforderungen wie 1 ram usw usw.
Würde mich sehr über tipps freuen.
IICARUS
Kokü-Junkie (m/w)
AW: Lüfter etc starten doch ich bekomme kein signal
Setzt den Rechner wieder so zusammen das er wie zuvor lief und schau ob es eine aktuelle Bios Version existiert.
Denn anscheint kennt dein Mainboard die Grafikkarte nicht und läuft deshalb nicht.
Sofern Onboard Grafik existiert reicht auch dieses fürs Update aus.
TE
TE
I
Icehotzzx12
Ich kann ihn nicht zusammen bauen wie er vorher lief da die teile davon kaputt sind und auch mit der alten grafikkarte ist das gleiche problem onboard grafik ist nicht vorhanden
TE
TE
I
Icehotzzx12
Specs
Cpu: AMD FX-8350 FD8350FRHKBOX Prozessor (Black Edition, 8MB Cache.
Mainboard: Asrock 970 PRO3 R2.0
Netzteil: Coolermaster Masterwatt 750
Grafikkarte: Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti G1
Und 14gb ddr 3 ram
Schwarzseher
Volt-Modder(in)
Das letzte Bios ist von 2016 und 2.80 sollte eigl.klappen und nicht das Problem sein.Zu 100% kann man das natürlich nicht auschliessen,dazu müsste man mal eine ältere Graka mit PCIe 2.0 haben ob die läuft.
Den Ram hast du in allen Slots einzeln getestet mit allen Riegeln?Den CMOs Reset richtig gemacht?
Edit:Mal den 2 ten Pcie Slot versucht?
TE
TE
I
Icehotzzx12
Habe meine alte gt 730 ausprobiert gehabt dies hat auch nicht funktioniert. Ram einzelnd in verschiedenen riegeln habe ich getestet. Ja CMO's reset genau wie im internet beschrieben gemacht. Den 2 pcie slot werde ich gleich mal ausprobieren und dann bescheid geben ob es funktioniert oder nicht
TE
TE
I
Icehotzzx12
Auch auf dem 2. Pcie slot nichts
Schwarzseher
Volt-Modder(in)
Dann gibt es ein Problem mit dem Board würde ich sagen.Hast du Abstandshalter verbaut im Gehäuse?
Ram Riegel sollten ja nicht alle defekt sein und wenn die ältere Graka auch kein Bild ausgibt,bleibt fast nur das Board übrig.
Schwarzseher
Volt-Modder(in)
Mach die Null-Methode die sollte zumindest mit einem älteren AMD System noch funktionieren denke ich.Vorausgesetzt du hast einen Beeper.
(siehe Signatur)
Wie sieht es denn mit der Zusatzstromversorgung der CPU aus dem 8 Pol. Atx 12 V ,der steckt auch?
TE
TE
I
Icehotzzx12
(siehe Signatur)
Beeper ist nicht vorhanden der 8 pol steckt
Edit: ein beeper steckt drinne doch es kommen keine töne
TE
TE
I
Icehotzzx12
Auch dann nicht, ich habe jetzt eine rückerstattung angefordert werde auf das neue mainboard warten und mich dann nocheinmal melden, ich bedanke mich schonmal für alle die geholfen haben ich hoffe ich melde mich mit guten nachrichten
