Lüfter der Grafikkarte drehen nicht!
Lalaland989
Hallo liebe Community,
heute kamen alle Teile für meinen neuen Gaming PC.
Alles funktioniert soweit einwandfrei, aber die Lüfter der Grafikkarte bewegen sich einfach nicht. (Auch unter Last nicht)
Hier einmal mein System:
Warenkorb - Hardware, Notebooks & Software von
Habe es bereits mit Afterburner versucht, aber nichts Hilft.
Bitte helft mir,
Danke
LG
Lalaland
AW: HILFE Lüfter der Grafikkarte drehen nicht!
Wie heiß wird denn die Grafikkarte, das geht ja erst bei 60°C los? Im Wattman etwas verstellt?
Nein, nichts verstellt. Hab mal 3DMark 11 laufen lassen und bei 75°C abgebrochen, um Schäden zu vermeiden.
Die Stecker der Lüfter sind auch alle korrekt an der Karte dran.
Ich weiß nicht mehr woran es liegen kann.
LG
Lalaland
Wie hast du die "Last" erzeugt?
Bitte nicht böse sein dass ich frage, wir hatten einfach alles schon: Der Monitor ist schon an der Grafikkarte und nicht am Mainboard angeschlossen?
Wie gesagt, Last über 3DMark 11 und ja, der Mointor ist über die Karte angeschlossen. Ich kann auch die LED Farben der Karte ändern, alles kein Problem nur die Lüfter drehen sich halt nicht.
Wenn nichts verändert wurde, dann scheint was kaputt zu sein. Könntest du die Karte in einem anderen PC testen?
Stell im Wattman oder im Afterburner die Drehzahl mal auf 100%!
AW: Lüfter der Grafikkarte drehen nicht!
Ich habe sonst noch nichts gemacht an der Karte.
Habe ich manuell mit Wattman und mit Afterburner bereits probiert, nichts passiert, auch nicht bei 100%.
Auch beim PC-Start zuckt kein Lüfter der Grafikkarte.
Gruß,
Lalaland
Lass Furmark laufen.
Egal ob die Karte auf 100° geht, die Lüfter müssen anlaufen, wenn die Karte abraucht und die Lüfter nicht liefen, reklamierst du eben.
Okay,
ich habe Heute die neue Grafikkarte bekommen, rx 470 8gb ... (selbes Modell also...)
Alles lief gut, Lüfter drehten unter Last und auch manuell über MSI Afterburner.
Aber plötzlich vor 10min, dreht sich nichts mehr.
Weder unter Last , noch unter Afterburner...
Soll das ein Witz sein? Sind das alles Auslaufmodelle oder mach ich was falsch?
Bitte helft mir!
Gruß,
Lalaland
Manche Leute haben halt das Glück gepachtet.
Du hingegen nicht. Zurückschicken ist dies einige Möglichkeit,
wenn du alles was oben angeraten bei der zweiten Karte auch versucht hast.
Auch wenn ich es für einen merkwüdigen Zufall halte.
Lass den Afterburner oder andere Fremd-Tools weg.
Verhalten sich die Lüfter dann normal?
Ich habe gerade alle Treiber deinstalliert und auch alle Programme die mit der Grafikkarte zu tun haben, dann alles neu drauf... keine Besserung... nichts dreht sich...
Hier mal ein Beispiel...
Komisch, fanspeed 78% aber 0rpm.
Hast du mal geguckt ob sich die Lüfter drehen, oder verlässt du dich nur auf die Anzeige?
Der Rechner liegt offen vor mir, keine Bewegung lassen sich mit dem Finger leicht drehen, also auch nichts blockiert oder so...
Es kann natürlich sein, dass auch die 2. Karte eine Macke hat, aber wirklich wahrscheinlich ist das imho nicht. Kannst du die Karte nicht mal in einen anderen PC einbauen?
Kannst MSI Live Update mal installieren und schauen ob es ein Update gibt?
Hast du noch eine 2. Festplatte, und dort frisch Windows installieren...
Vermutlich ist aber auch diese Karte defekt, gleiche Charge? Lüfterstecker schon auf der Karte kontrolliert?
