klefreak
F@H-Team-Member (m/w)
AW: Lüfter anders herum drehen lassen?
er will ja durch das vertauschen der POLE (gleichstrom) die Drehrichtung verändern dafür bringt ihm wechselstrom rein gar nichts
dass das mit den Lüftern nicht gescheit ist hat eher einen anderen Grund, die sind nämlich nur für eine Drehrichtung gebaut, dies wurde aber schon länge mal breite in diesem Tread aufgeführt
mfg Klemens
Nur so ein kleiner Tip! Die Lüfter können nicht anders herum angeschlossen werden, da diese mit Gleichstrom laufen,... !
In deinem PC hast du (nur) Gleichstrom vom Netzteil ausgehend.
Nur bei Wechselstrom kann man beliebig die Pole vertauschen. Dann brauchst du aber erst einmal ein Netzteil was Wechselstrom heraus gibt, oder eine Schaltung die per Kodensatoren bei dem Gleichstrom die Phasen verschiebt, um einen Wechselstromlüfter nutzen zu können,... ! Das einfachste in deinem Fall wäre aber, einfach die Lüfter um zu drehen,...!
Warum eigentlich so kompliziert,...?
Mfg
mfg Klemens
Werd morgen gleich mal zu M&M gehen die haben die Lüfter da. Werde mir die da mal anschauen. Schauen wirklich so aus als wenn sie von der aufhägnung weg blasen. Das wäre ja super.....
