Lohnt sich der Aufpreis zwischen i5-4460 und i5-4690k?
Definiere "es lohnt sich"
Wie viel Mehrleistung muss denn das Ding bringen, damit es "klick" in Deinem Kopf macht?
Zukunftssicherheit? Die Dinger bekomme ich heute in die Knie. Da muss ich nicht die Glaskugel fragen was morgen ist.
Hängt von Deiner Software und Deinen Settings ab. Schwer von hier aus zu beurteilen, wie es für Dich aussehen könnte.
Es gibt Anwendungen die das Takt-Potential eines OC-K-Prozessors voll ausschöpfen können (hast Du die nicht ... bringt ein K-Prozessor nix), und es gibt Anwendungen, die Du über die Settings in ein GPU-Limit treiben kannst, und es gibt Anwendungen die praktisch immer GPU-Limitiert laufen.
Es gibt Anwendungen die keine 4 Kerne brauchen (sehr viele sogar)
Und es gibt Anwendungen die mehr als 4 Kerne beschäftigen können (hast Du die nicht, bringt ein HT-Prozessor nix).
Es ist also immer von Deiner (nichtgenannten) Software abhängig.
Es ist also immer von Deinen (nichtgenannten) Settings abhängig.
Und schon morgen, wenn Du ein neues Game kaufst, das viel Takt und mehr Kerne braucht, kann es mit der Zukunftssicherheit eines Non-K, Non-HT-Prozessors vorbei sein.
Es kann aber auch noch 20 Jahre dauern, weil Du am liebsten Solitaire auf Windows XP spielst .... es ist wirklich schwer von uns zu beurteilen.
Bei dem Mainboard dachte ich an das ASRock B85M Pro 3 und Graka entweder Radeon 390 8GB oder die GTX970
K-Board und H-CPU sagt mir leider nix :(
B85M Pro 3? Nö dann lohnt sich der Aufpreis definitiv nicht ... das ist das was Markus meinte ... Mit dem B85 kannst du nicht übertakten und somit lohnt sich keine K-CPU.
Um zu Übertakten brauchst du ein Board mit Z97-Chipsatz und der Aufpreis zu diesem Board käme dann zu den 60 € auch noch hinzu.
Außerdem ist du Frage ob die dir das Übertakten überhaupt zutraust und es riskieren willst (Garantieverlust). Wenn nicht kannst du dir die Ausgabe auch ganz sparen, dann wäre es nur rausgeschmissenes Geld.
Rein vom Basistakt landest du bei 2-5 FPS mehr im gleichen Spieleszenario.
Ja es lohnt, es gibt erste Spiele, bei denen mein i5-4670K Stock keine 60 FPS mehr erzeugte, Das anheben von 3600 auch noch moderate 4200MHz bemerkt man deutlich. Aber natürlich immer ein Z Board nehmen, wenn Du übertakten willst.
Tut mir leid wegen der ganzen fehlenden Infos.
Also ich benutze keine besonders aufwändigen Programme. Das Gaming in 1080p bei 60fps für die Spiele der nächsten 3-4 Jahre wird (bestenfalls) angestrebt. Interesse besteht bei marktreife dann auch an einer VR-Brille (keine Ahnung ob die den Prozessor fordert).
Wollte es garnicht so kompliziert machen, dachte das wäre einfach zu beantworten. Also angenommen ich gebe 240€ für den Prozessor aus. Ist der i5-4690 dann eine gute Wahl eurer Meinung nach?
Ganz wichtig! Bezüglich übertakten besteht kaum Interesse. Es geht nur um den Vergleich der "Basisversion"
Was wäre denn ein gutes aber günstiges Board für den 4690k?
Es geht um Boads mit verschiedenen Chipsätzen. Wie mit den Prozessoren, z.B. i5 4690K ist übertaktbar der i5 4460 nicht. Ein Board mit einem B85-Chipsatz kannst du nicht den 4690K übertakten (sollte nicht gehen, außer sehr spezielle BIOS oder änliches mit Sofware, ist mir aber nicht bekannt), mit einem Z87 und Z97-Board geht es. Ich nutze ein Z97-Board und einen i5 4690K und konnte den Prozessor auf 4,4 laufen lassen mt einer Kompaktwasserkühlung, andere haben ihn bis auf 4,7 oder 4,8 getrieben, alles Glückssache und Systemabhängig. Also du bräuchtest ein Z-Board und einen K-Prozessor oder dubekommst keine Übertaktung. Oder Leute?
Das klingt irgendwie nach einem Neubau da könnte man doch gleich auf Skylake setzen
Und Skylake ist nicht viel mehr Aufpreis, Board ca. 20 und Prozessor ca 25 und du hättest bei manchen Boards USB3.1
Zu den Grakas: meine 970 kämpft ab und zu mit Frameinbrüchen und läuft bissi schneller als bei meinem Kumpel (ca. 5-7 Frames) aber dafür hat die 390er 8GB VRAM und ist sicherer als meine 3,5+0,5 VRAM, aber
dafür mit viel weniger Stromdurst (ca. 40-60W)
Ne lohnt net. Den 4460 holt man sich wenn man wirklich den günstigsten i5 haben will dens gibt. Wenn du mehr ausgeben willst greifst du direkt zu Skylake und 1151 und investierst nicht mehr in sterbende Hardware und alte Standarts die keine Zukunft haben.
i5 4460 +60€B85 Board oder
i5 6500/6600 +Z170 Board (ab ca. 90€) +DDR4 RAM
Ja es handelt sich um einen kompletten Neubau. Sollte ca 800 € kosten (etwas mehr 100€ geht auch noch). Was bedeutet denn Skylake?
Hilfe! o.O
Danke schonmal Leute. Find ich klasse von euch dass ihr so schnell helft!
Hilfe! o.O
Skylake ist die neue Prozessorgeneration in 14nm ( Nannometer ) Bauweise und 1151 Sockel, weniger Stromverbrauch und für DDR4 RAM und USB 3.1 geeignet
Mit so einem Board und dieser CPU liegst Du ganz weit vorne:
Für Maximalleistung bei Spielen: (CPU auf 4,2 GHz übertakten auf allen Kernen)
110,-€ Board https://geizhals.de/gigabyte-ga-z97x-ud3h-a1107914.html?hloc=at&hloc=de
270,-€ CPU https://geizhals.de/intel-core-i5-5675c-bx80658i55675c-a1275321.html?hloc=at&hloc=de
Budget mit guter Leistung (CPU auf 3,7 GHz übertakten auf allen Kernen)
75,-€ Board https://geizhals.de/asrock-z97-anniversary-90-mxgvh0-a0uayz-a1132888.html?hloc=at&hloc=de
200,-€ CPU https://geizhals.de/intel-core-i5-4590-bx80646i54590-a1050219.html?hloc=at&hloc=de
Leistungsvergleich:
Skylake (Sockel 1151) lohnt sich wegen der geringen CPU-Frequenz für Spieler nicht, dazu kommt, dass der Turbo-Takt nicht aus alle vier Takte gegeben werden kann. Ein normaler i5-4690 oder auch i5-4590 ist genauso schnell. wie ein moderne i5-6500. Wenn, dann müsste es ein i5-6600K werden, und die sind teuer, das Board auch. Ich würde Dir zum i5-4590 raten, als aktuell bestem Kompromiss zwischen Leistung und Preis. Der wurde leider nicht getestet, liegt aber bei 3,7 GHz entsprechend deutlich über dem i5-4460 ungefähr auf dem Niveau eines i5-6500
Zu den Preisen kann man auch sagen das sie die letzten Monate für Prozessoren gestiegen sind, die Boards blieben fast gleich und die SSD stark gefallen sind wie die der DDR4 RAMs. In den letzten 6-9 Monaten!
