Lohnt sich der Aufpreis zwischen i5-4460 und i5-4690k?
Was genau ist nochmal der Unterschied zwischen 4690k und dem normalen 4690? Der 4590 hat auch kein "K" am Ende oder?
Noch was: Welchen RAM (8GB) könnt ihr mir Preis-/Leistungstechnisch empfehlen?
CPU´s mit K-Suffix haben einen offenen Multiplikator nach oben. Da du aber nicht übertakten möchtest, spielt das keine Rolle für dich.
Nimm lieber den kleinsten Quadcore und investiere dafür mehr in die GPU :daumen:
Weil ich eigentlich schon gerne den 4690 hätte und die K-Version nur nen Zehner mehr kostet. Vllt. ändert sich meine Meinung bezüglich Übertakten ja in den nächsten Jahren, dann würde es doch Sinn machen sich diese Möglichkeit offen zu lassen.
Wie wäre es, wenn du mal die 9 Fragen aus dem Guide hier in der Kaufberarung beantworten würdest? Ich ergänze hier noch mal HisNs Post: Ohne Software-Beispiele (mindestens die Genres) können wir dir nicht empfehlen, ob OC lohnt oder nicht.
Würdet ihr das so abnicken? Oder gibt's noch Verbesserungsvorschläge?
Das wird so funktionieren, aber es ist nicht wirklich optimal.
- Netzteil: Ist gut genug, aber laut, die standard Empfehlung wäre:
https://geizhals.de/be-quiet-straig...-e10-500w-bn231-a1165594.html?hloc=at&hloc=de
- SSD: Ja, wenn man jeden Euro sparen muss geht das, aber die hier ist einfach schneller, weil sie ienen viel besseren Cache über den RAM hat (rapid mode):
https://geizhals.de/samsung-ssd-850-evo-250gb-mz-75e250b-a1194261.html?hloc=at&hloc=de
- Grafikkarte: Ja, eine schöne Karte, aber die hat effektiv nur 3,5GB VRAM (VideoRAM) und ist teuer. Eine R9-390 ist durchschnittlich genauso schnell, hat aber wichtige 8 GB VRAM. Wenn Du ganz sicher bei FullHD an Auflösung bleibst, geht auch eine GTX 970, aber sobald Du mit mehr als 1920x1080 spielst, nimm die AMD Karte mit 8 GB.
https://geizhals.de/sapphire-radeon...te-11244-01-20g-a1326323.html?hloc=at&hloc=de
- Motherboard: Das hatte ich Dir empfehlen, aber nicht zu dem Prozessor, den man kauft, um ihn massiv zu übertakten (größer 4,5GB), dazu sollte man dieses Board nehmen. es ist viel besser ausgestattet, hat einen extrem guten sound (erspart die Soundkarte) und allerlei sinnvolle Steckpläte, die Du in den nästen 6-8 Jahren dankbar annehmen wirst. Der billige Board war für billigere CPUs
https://geizhals.de/gigabyte-ga-z97x-ud3h-a1107914.html?hloc=at&hloc=de
- Prozessor: Siehe Motherboard: Es ist so nicht harmonisch. Du kannst es machen, es funktioniert und Du wirst auch 4,2 - 4,4 GHz ereichen, aber irgendwie gehört guter Prozessor und gutes Board zusammen, wir sind hier bei "HARDWARE EXTREME" :). Wie ich Dich einschätze, wirst Du nicht übertakten, aber, ins Bios gehen und einmal einstellen "Multiplikator 37 auf allen kernen", darum diese CPU
https://geizhals.de/intel-core-i5-4590-bx80646i54590-a1050219.html?hloc=at&hloc=de
RAM: Auch der Funktioniert, aber ich würde heute immer 16 GB nehmen, und wenn Z Board denn gleich diesen:
https://geizhals.de/g-skill-ares-dimm-kit-16gb-f3-2400c11d-16gab-a963412.html?hloc=at&hloc=de (wobei der 11,-€ teurer als 1600er ist und der Performance gewinn ist überschauber)
Kühler: Ja, der LC-Kühler ist besser, als der Preis vermuten läßt und reicht für einen nicht übertakteten Prozessor aus, aber wenn Du den teuren "K" Prozessor kaufst, brauchst Du eine bessete Kühlung
Gehäuse: Billig und wenig Lüfter, darum lieber so etwas
da hat zumindest zwei Lüfter vorne: https://geizhals.de/sharkoon-vs4-w-mit-sichtfenster-a1158609.html?hloc=at&hloc=de
Da ist das billigst mit ober Platz für Lüfter: https://geizhals.de/zalman-r1-mit-sichtfenster-schwarz-a1144551.html?hloc=at&hloc=de
Gerade mit eine potenten Grafikkarte musst Du auf min. zwei Lüfter vorne und zwei Lüftern hinten und hinten oben gehen
Zusammenfassung:
Leistungslösung: 1050,-€
(die beiden zusätzlichen 120er Lüfter sind für hinten und hinten oben, die beiden originalen würde ich vorne einbauen)
https://www.mindfactory.de/shopping...2212e5d21c6cab22fae3bde8e43251f476b60bb324363
oder nimmt einen i5-4690K (-30,-€)
oder 16 GB 1600er Ballisto RAM (-11,-€)
oder einen i5-4590 und Z97 Anniversery Bord (-100,-€)
Budget Lösung: 900,-€
https://www.mindfactory.de/shopping...2216474895478ad59530ecb0a11cb6f863538b8361460
B85M Pro 3? Nö dann lohnt sich der Aufpreis definitiv nicht ... das ist das was Markus meinte ... Mit dem B85 kannst du nicht übertakten und somit lohnt sich keine K-CPU.
Um zu Übertakten brauchst du ein Board mit Z97-Chipsatz und der Aufpreis zu diesem Board käme dann zu den 60 € auch noch hinzu.
Außerdem ist du Frage ob die dir das Übertakten überhaupt zutraust und es riskieren willst (Garantieverlust). Wenn nicht kannst du dir die Ausgabe auch ganz sparen, dann wäre es nur rausgeschmissenes Geld.
Rein vom Basistakt landest du bei 2-5 FPS mehr im gleichen Spieleszenario.
Bei ASRock kannst du auf jedem 1150 Board uebertakten, egal ob Z oder H oder B
Betreibe selber OC auf nem H81M-ITX von ASRock und nem B85 Pro3
Und wie bitte machst du das?
Ich hab nen B85M-ITX und von Optionen zum übertakten fehlt im Bios jegliche Spur.
Ich kann max. die höchste Turbo-Stufe "erzwingen", was in der Praxis leider nicht funktioniert.
Ich meinte auch irgendwo mal gelesen zu haben das es nur bei bestimmten Modellen so war. Waren das nicht die Anniversary Boards ( wenn ich mich jetzt nicht mit dem Vorgänger davon verhasple )?
Zitat Zitat von Knogle Beitrag anzeigen
Ich werd mal paar Bilder fuer euch machen
Und hier sind erst mal meine Bilder (aus einer PCGH geknipst, hoffe es ist nicht illegal, wenn doch bitte entferne es lieber Admin)
Sooooooooooooooooooo...
Hier mal von meinem H81M-ITX
Bis 5,2GHz ist das Ding unter 98 Grad stabil beim Boxed (dank InteressierterUser) und gekoepft mit LM
Sonst gibt es noch die Moeglichkeit einen Chipsatz z.B. auf Z87 umzuflashen via modifizierter Management Engine, habe ich auch bereits getestet
