AW: Lohnt es sich Umzurüsten ???
Wie finde ich raus ob meine CPu oder GPU bremst?
nun das kann man mit rivaturner osd und
msi afterburner machen
Installiere msi afterburner (wegend er gpu auslastung und vram nutzung gpu takt gpu temp)
dann installiere
riva turner Statistik server
dann installiere
hwinfo32 und starte nur sensor only
Und stele dort im configu menue je sensor den man will unten im menue in riva turner osd mit label
Sinnvoll
cpu usage pro kern
cpu usage threads cpu usage total
cpu temp
cpu vcore
mainboard temp
+12
+5 nicht verpflichtent abe Sinnvoll um das netzteil auf Stabilität zu prüfen bsp furmark und prime95
+3,3 ebenfalls
gpu memory allocate
gpu usage
gpu core
gpu fan
gpu temp (hw)
nun starte rivaturner statitistk server und schalte dort show own statistic an (zeigt fps an vom spiel)
HWinfo32 muss laufen während de Spiels sowie msi afterburner und rivatturner statitic server.
alles lässt sich mimimieren.
Das OSD kann bei punkbuster zu Störungen führen. Steam ist da problemlos.
nun wenn du im spiel die CPu andauernd auf 100% auf allen cores laufen bremst die CPU. Wenn die GPU auf 100% läuft bremst die Grafikkarte
