Benutzer42
ich habe mir neulich die G110 von Logitech zugelegt. Bei der Verwendung der Tastatur ist mir aber ein bis dahin unbekannter Fehler untergekommen: Die Tastatur "stottert" bei der Verarbeitung der Tastenbefehle. Dies äußert sich in einem regelmäßigen Aussetzen der Umsetzung eines Befehls, durchzogen von selteneren, unregelmäßigen langen Command-Delays (etwa eine 0,5 bis 1 Sekunde) (glaube zumindest dass es Delays sind). Zwei Beispiele zur Verdeutlichung des Problems:
In Shootern: Spielfigur bleibt mit regelmäßigen "Mikro-Pausen" stehen. In größeren unregelmäßigen Abständne kommt die Spielfigut vollkommen zum Stillstand.
Gedrückthalten einer Taste im Texteditor: Sagen wir, wir halten die W-Taste gedrückt (oder auch eine beliebige andere), so schreibt der Texteditor geschätzte 1 W pro Zehntelsekunde, so schriebe er 10 Ws in einer Sekunde. Allerdings kommt es etwa alle 0,7 Sekundne zu einem Aussetzer/Lag, so dass die Ws pro 10 Sekunden bei durchschnittlich 8,57 liegen, da alle 7 Zehntelsekunden ein W stockt, weil die Tastatur eben "stottert".
Hoffe, die Beispiele konnten klar machen, was das Proble ist. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Edit:
Ich benutze Windows 7 Home Premium 64 bit
Treiber habe ich selbstverständlich installiert. Das Problem tritt auf zwei von zwei getesteten Rechnern auf.
Danke soweit!
Edit:
Danke soweit!
wenn ich bei meiner X4 die ztB W Taste gedrückt halte, ist das keine Anstrengung. Wenn ich den Finger aber frei schwebend in der Luft halten müsste (also quasi "kenen Widerstand" simulierend), find ich das unangenehm... ^^
