Liano Übertakten *** CPU taktet sich bei Belastung schon bei 50Grad herunter***
knightmare80
Hallo Leute, mein Liano A8-3850 hat ein kleines Problem:
Wenn ich Ihn auf 114Mhz übertakte bi 1,4Volt habe ich zwar bei Prime keine Fehler (selbst nach 8h nicht) aber in CPU-Z sehe ich das der CPU manchmal
einfach den Multi auf 8 senkt um Ihn anschließend nach einer kurzen Pause wieder auf 29 zu setzen .
Habe Win7 64bit,
AC Freezer 13 auf volle Leistung (2170RPM) mit Original Wärmeleitpaste
ASROck A75M-HVS Bios 1.3 (aktuellste)
sowie eine 60GB SSD von OCZ
C&Q ist off weil ich OC betreibe
Bei Prime kommt in etwa nach 3-5min dieser Effekt der sich regelmäßig wiederholt.
Ist der Kühler zu schwach? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Übrigends das Prog. "ASRock Extreme Tuner" zeigt mir CPU Temp nur von 46Grad an wenn der Effekt auftritt...
Please help!!!
Hat die Redaktion das auch schon beobachtet?
Im Bios hab ich sogar das Trotteling ausgeschaltet (dachte ich)
AW: Liano Übertakten *** CPU taktet sich bei Belastung schon bei 50Grad herunter***
das kommt wahrscheinlich weil die workloads wechseln ,schau mal ob der kurz nur den sprung macht wenn ein test abgeschlossen ist und der nächste in der warteschleife anläuft ,in dem fall ist das völlig normal.
c&c kannst du wieder einschalten funktioniert meistens auch mit oc mitderweile ,nur c1e ist ein stabilitäts killer
Mfg,
Oliver Fuchs
sysProfile: ID: 144797 - 45thFuchs
