[Lesertests]Alles rund um die Luftkühlung!
AW: [Lesertests]Alles rund um die Luftkühlung!
DER Leuchtende: Xigmatek XLF-F1253 LED Lüfter - 120mm
Preis: nicht bei PC Games Hardware: Preisvergleich auf www.pcgameshardware.de gelistet /// Casking: 7,90€
Bezugsquelle: Caseking.de » Modding » Modding Lüfter » Xigmatek XLF-F1253 LED Lüfter - 120mm
Verpackung(4/4): Die Verpackung ist einfach aber praktisch. Sie ist wiederverschließbar und eignet sich somit zum Transport usw. Relativ stabil gebaut mit extra Fach für Zubehör.
Aussehen: (8/10) Mir gefällt der Lüfter gut, denn er hat ein schwarzes Gehäuse und orangefarbene Lüfterblätter. Deshalb hebt er sich aus dem Einheitsbrei der üblichen Lüfter ein wenig ab.Außerdem sorgt die Beleuchtung für interessante Lichteffekte.
Ausstattung: (5/6) 4 weiße LEDs , Adapter 3pin auf 4pin Molex(direkter Anschluss ans Netzteil), 4 Lüfter Standard Stahlschrauben mit sehr gutem Griff im Gewinde. Leider keine Lüftersteuerung beiliegend.
Leistung: (17/20)Ein Lüfter im Heck sorgt für eine 2°C geringere Temperatur der cpu und eine 4°c geringere gpu-Temperatur (bei 12V, bei 7V entsprechend die Hälfte der angegebenen Werte)
Lautstärke: (14/20) Kaum wahrnehmbar bei 12V neben den anderen Komponenten. Ab 9V unhörbar, bei 7V sowieso kaum vernehmbar)
Besonderheiten: Eine Lüftersteuerung regelt auch die Helligkeit der Dioden. Etwas was ich noch nie mit einem anderen Lüfter erlebt habe. Der Lüfter startet auch bei unter 7V Spannung. (+1 Bonuspunkt)
Fazit: (49/60)Für mich ist der Lüfter ideal und ich kann ihn nur weiterempfehlen
vor allem geeignet für: Modding, Gaming und Silent (mit Einschränkung: Besitz einer Lüftersteuerung)
Technische Informationen:
Maße: 120x120x25mm
Drehzahl: 1500 U/Min
Airflow: max. 61 CFM
Lautstärke: < 20 dB(A)
Spannung: 12V
Anschluss: 3-Pin Molex (inkl. 3-Pin zu 4-Pin Adapter)
Beleuchtung: 4x white LED
Doppeltest: Der Kleine Riese Xigmatek Porter N881 HDT North-Bridge Kühler + Xigmatek XLF-F8253 LED Lüfter - 80mm
Preis: 1 PC Games Hardware: Preisvergleich auf www.pcgameshardware.de
2 Bzw. nicht gelistet
Bezugsquelle: 1 s.o.
2 Caseking.de » Modding » Modding Lüfter » Xigmatek XLF-F8253 LED Lüfter - 80mm
Verpackung/Aussehen/Ausstattung: analog zum 120mm Modell
Leistung: (18/20) Sehr starker Lüfter, über jeden Zweifel erhoben, als Gehäuselüfter aber eher 120mm Version verwenden
Lautstärke:(11/20) Lauter als die 120mm Version, aber noch nicht störend (12V)
Fazit: (47/60) empfehlenswerter Lüfter für alle die keinen Platz für 120mm Modelle haben und trotzdem einen Modding Lüfter zum moderaten Preis erwerben wollen. Oder aber für alle die sich auch einen solchen Chipsatz Kühler zulegen wollen.
Maße: 80x80x25mm
Drehzahl: 2200 U/Min
Airflow: max. 29,20 CFM
Lautstärke: < 25dB(A)
Spannung: 12V
Verpackung: (3/4) Xigmatektypisch gut und stabil, aber etwas sperrig. Kühler lässt sich gut verstauen.
Aussehen:(10/10) Genial, wie eine kleine Version des HDT-1283 (optional in Verbindung mit Xigmatek XLF-F8253), dann sieht er aus wie die Zwergenedition des Red Scorpion.
Ausstattung: (6/6)Alles was man gebrauchen könnte liegt bei. Gute anschauliche schwarzweiße Montageanleitung.
Leistung: (19/20) Unter voller Drehzahl des nicht beiliegenden Lüfters (siehe Test 1) hält der Kühler die Northbridge des 790gx (die Northbridge wurde um +0,2V übertaktet)Chipsatzes auf Raumtemperatur (um ca. 20°C wird die temperatur gesenkt). Von vorher 43°C auf derzeit ca. 22°C (Raumtemperatur 20,5°C)
Lautstärke: im passiven Betrieb ohne Geräusch(nicht getestet)(Wertung entfällt, aber: test zur Lautstärke des verwendeten Lüfters siehe oben)
Fazit: (38/40) Ein empfehlenswerter Northbridge Kühler für alle die sich mit dem Standard auf dem Mainboard nicht zufrieden geben wollen. Also für Modder, Silentfreaks und Overclocker.
Aufbau: Heat-Pipe direct touch (1x Ø 8mm)
Maße: ca. 80x49x128mm (LxBxH, inkl. Lüfter)
Gewicht: ca. 150g
Lüfter: 80x80x25mm (optional)
Kompatibilität: Schraub- und Ösenhalterung
Also ich hab den Xigmatek XLF-F1253 LED Lüfter - 120mm.
drin ,die sache ist nur wiso die keine mit 4 Pin anschluß verkaufen .
schließlich die meisten Board haben 4 pin anschluß .das ist doch meine sache wo ich den Lüfter benutze als Gehauselüfter /Cpu lüfter.
man kann besser von 4 pin zu 3pin basteln als umgekehrt wie die zu kauf angeboten werden .
hab noch den Nanoxia FX12–1250 mit lüfterregelung .
also bin schon entäuscht ist zu laut .einziges manko ist das er etwas edel aussieht und das der noch den Lüftersteuerung dabei ist .
von den beiden Lüfter bin ich mit den Xigmatek Led Lüfter zufrieden .
Der ist auch Leise .
Wenn XIGMATEK auch den Lüfter mit 4 Pin Verkaufen würde ,waäre das optimal .:daumen:
Ich habe ebenfalls das Xigmatek 120mm Gehäuselüfter Fabrikat und finde, auf 12V hört man das Ding gewaltig + leichtes Schleifen. Die Lautstärke kommt aber von dem enormen Luftumsatz, daher ist die Lautstärke vertretbar, wenn man diesen Luftstrom braucht. Auf 7V (per Molex-stecker) im 2er Pack (1x Gehäuse, 1x Accelero S1) sind sie leiser als ein E7300 boxed@1000rpm, dessen Rauschen/Surren mich in den Wahnsinn treibt :ugly:. 5V Betrieb ist garnicht notwendig (für mich jedenfalls. Wenn der CPU-Lüfter Ruhe gibt krieg ich vll. den Schock mit den Dingern auf 7V :ugly: )
Jo,ich überleg mir auch einen 120 von xigmatek zu holen.
Sah schon immer lecker aus und jetzt mit dem test...
Nickles:
Der Discounter:Basic silent
Rasurbo
Preis:Rasurbo 80x80x25mm, 1900rpm, 45m³/h, 21dB(A) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Bezugsquelle:Caseking.de - Online-Shop für Modding, Gaming, Gehäuse, Kühler und Hardware Zubehör
Verpackung: (0/4)
Der Lüfter kommt in einer Pappverpackung.
Gut zum Feuer machen aber sonst taugt die nichts!
Pappe ist umweltfreundlich, nicht wie das blöde Plastik...klare 4/4 Punkten.:kotz::pissed:
Das:
* * * * * * * * * * * * * * * * * *. :daumen2::daumen2::daumen2::daumen2::daumen2::daumen2::daumen2:
zeugt von dem niedrigen niveau deines beitrages!
Tret mal auf die bremse!
(ich bin aber auch kein vorzeigeblid was das niveau meiner posts betrifft^^)
Da ich dich seit mehr als 3 jahren kenne und dich 5 mal in der woche sehe, weiss ich das dir die umwelt TOTAL schnuppe ist.
Dein Beitrag hat also nur einen sinn:
Ich sag was das ritterlich und seriös klingen soll und lüge dabei wie gedruckt!
@ Lyca: mein 120mm xigmatek rauscht nicht auf 12v und ich habe 2 davon verbaut, ist bei dir vlt. ein wenig staub im lager???
@Nickles: und woran erkennt unser Prof.Dr.Dr. das denn?
(Ich sagte dirs schon mal Hör auf zu provozieren, damit spamst du das Board nur voll!!!!!!!!!!!!!!)
HAALOO,wer provoziert hier?
Wer setzt seinem post 10 smilies hinzu?
Es wär vieleicht besser die konversation per pn weiterzuführen!
Denn durch den quatsch den du redest wird das board ECHT vollgespammt ;)
da des nicht mehr wirklich was mit dem topic zu tun hat.
(Davon abgesehen dass ich 5 stunden meines lebens gegeben habe um diese ganzen tests mit fotos zu erstellen und du keinen finger gerührt hast)
Kurztest Revoltec Air Guard 92mm: Lüfterleistung: In Ordnung, man spürt eine leichte Brise wenn man die Hand davor hält
Preis: Naja, es gibt bessere in dieser Preisklasse
Lautheit: wenn man den Lüfter aufrecht stellt ist er ziemlich leise, gerät er in eine schiefe Position,summt er
Kaufempfehlung: Ja, wenn man keine bessere Alternative in die Finger kriegt ist der Kauf von dem reicht günstigen Lüfter gerechtfertigt.
P.S. Bilder und mehr Details comming soon (wenn ich Zeit kriege)
(Bilder sowie grammatik verbesserung folgen )
Der Schlichte:
EKL NO NOISE FAN
Preis: 2.50 euro(nicht bei Geizhals gesichtet!)
Verpackung: (3/4)
Der Lüfter wird in einer Pappe/Plastik verpackung geliefert,
welche relativ robust und brauchbar daherkommt.
Aussehen: (7/10)
Der Lüfter kommt in Schlichten, matten Schwarz.
Seine Lüfterblätter machen einen hochwertigen Eindruck.
Ausstattung: (1/6)
Ein sehr großer Nachteil des Lüfters ist sein 3 pin Kabel, es ist sehr kurz!
Des weiteren liegen keine Adapter bei.
4 Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.
Leistung: (14/20)
Bei 12 Volt ist die Leistung gut bis sehr gut.
Bei 5 Volt läuft der Lüfter nicht mehr an was eine höhere Wertung leider verhindert.
Schade!
Lautstärke: (13/20)
Bei 12 Volt ist ein leises Summen zu vernehmen, aber nichts störend.
Bei 5 Volt läuft er gar nicht an.
Was aber auch nicht nötig ist da er bei 12 Volt wirklich leise zu Werke geht.
Gesamt: 38/60
Fazit:
Das Einsatzgebiet:
Spannung: 12 Volt
Typ des Benutzers:
Silent: Ja
Office pc: Ja
Schlichter spiele pc: Ja
100 %Modding: Nee
Gutes Aussehen sowie gute Leistung; Lautstärke ist egal: Jein,muss jeder selbst entscheiden
Kaufempfehlung?
Ja!
Kommentar: Es wäre besser vor dem kauf noch ein verlängerungs kabel zu kaufen!
Gegenspieler:
Der Rasurbo sowie der Red wing fan(test auf der ersten seite)können hier nicht mithalten wobei der Ekl auch in einer anderen Klasse(120mm)spielt!
Technische Details des hersteller:
Technische Details:Abmaße: 120mm (L), 120mm (B), 25 mm (H)
Nennspannung: 12 VDC
Betriebsspannung: 10.8 - 13.2 VDC
Lagertyp: Hydraulik Lager
Drehzahl: ca. 1600 U/min
Leistungsaufnahme: 0.72 Watt
Stromaufnahme: 0.06Av
Fördermenge: ca. 65 m³/h
Geräusch: ca. 26 db(A)
Anschluss: 3-Pin
Den Test hätte man sich sparen können....entweder ganz oder gar nicht...
@nickles: Weiter so, aus deinen Tests kann man sehr gut auf das Produkt schlussfolgern...:daumen:
mfg,
Mexxim
Ich wusst auch nicht ob ich den test mit dem ersten post verlinken erwähnen sollte oder nicht...
@ekl test:foto sind dreck,(hoffe)dass ich ein besseres hinbekomm...
Der Oem Star
Yate loon d12 sl 1350 led
Preis:Yate Loon D12SL-12, 120x120x25mm, 1350rpm, 79.8m³/h, 28dB(A) Preisvergleich bei Geizhals.at Österreich
Bezugsquelle:www.caseking.de
Verpackung: (0/4)
Der Lüfter kommt ohne Verpackung.
Aussehen: (8/10)
Der Lüfter ist in einem sehr schönem Hellblau gehalten.
Er vermittelt einen sehr hochwertigen Eindruck!
Ausstattung: (0.5/6)
Keine Schrauben, keine Adapter nichts, nur das (obligatorische)3 pin kabel
dessen Länge aber immerhinn mehr als ausreichend ist.
Leistung: (18/20)
Bei 5 volt gehts dann bergab, was aber auch wirklich unnötig ist, denn...
Lautstärke: (13.5/20)
Bei 12 Volt ist er nahezu unhörbar, bis auf das sehr sehr leise Summen
Was aber auch nicht nötig ist da er bei 12 Volt wirklich leise zu Werk geht.
Gesamt: 40/60
Fazit:
Das Einsatzgebiet:
Spannung: 12 Volt
Typ des Benutzers:
Silent: Ja
Office pc: nein
100 %Modding: ja
Gutes Aussehen sowie gute Leistung; Lautstärke ist egal: ja
Kaufempfehlung?
Ja!
Kommentar:Ich bin überrascht dass der günstige Lüfter so gut ist!
Gegenspieler:
Der "boxed"lüfter(Das 120mm modell) des rebel 9 value.
Der Yate loon übertrifft es in allen Kategorien!
Technische Daten:
  • Modell: D12SL-12 4LED UV
  • Maße: 120x120x25
  • Spannung: 12 Volt
  • Drehzahl: 1350 U/min
  • Airflow: 47 CFM
  • Geräuschpegel: 28 dB(A)
  • Anschluss: 3pin
  • Bronzelager
*update*
:ekl no noise fan bilder ersetzt/erweitert)
yate loon test fast fertig!
Index in den ersten post eingefügt!
Andere Tests (im fred verstreut)
1)DER Leuchtende: Xigmatek XLF-F1253 LED Lüfter - 120mm
Von:Caine2011--->danke ;)
2)Doppeltest: Der Kleine Riese Xigmatek Porter N881 HDT North-Bridge Kühler + Xigmatek XLF-F8253 LED Lüfter - 80mm
Von:caine 2011---->danke;)
3)Der Schlichte:
EKL NO NOISE FAN
Von:Nickles(mir)
4)Der Oem Star
Von Nickles(mir)
5)Der Schöne:Silent adonized
Sunbeam
Post:Nummer 2
Von:Nickles(mir)
6)Der Günstige:Red wing fan
Xilence
Post:Nummer 3
Von:Nickles(mir)
7)Der Discounter:Basic silent
Rasurbo
Post:Nummer 4
Von:Nickles(mir)
8)Der Blaue
Sharkoon(rebel 9 value boxed)
Post:Nummer 5
Von:Nickles(mir)
Genialer Test denn Werde ich weiter verfolgen.
welcher von meinen 7(:D)meinst du?
Die marke hatte ich auch schon im visier da sie mir wegen der teils sehr hohen leistung aufgefallen ist,der hohe preis hat mich aber bisher abgeschreckt ;)
