[Lesertests]Alles rund um die Luftkühlung!
AW: [Lesertests]Alles rund um die Luftkühlung!
Vorwort:
Dies ist mein erster “umfangreicher” Test(mehr zumindest als die Lüftertests).​
Ich habe ,5 stunden gebraucht um diesen Test zu kreiren!​
Dabei kam kein copy paste zum einsatz!​
Also, unbedingt kritik aber nur konstruktive kritik :)
Die Grammatik ist bis auf diese Vorwort bereits verbessert.​
Sollte jemand im eigentlichen test dennoch ein fehler finden,dann bitte ne pn an mich ;)
Ich wünsche euch viel spaß beim lesen und bedanke mich bei jedem der dent test gelesen hat!​
MFG​
Nickles
Artic Cooling Freezer 7 – Pro
freezer-7-pro-test-bild-1-jpg.72911
Ein paar Gedanken und Erwartungen:
In diesem Review will ich den sehr beliebten Freezer 7 – Pro des Herstellers Artic Cooling testen.
Dem altgedienten Kühler wird ein ausgesprochen gutes Preis/Leistungs/verhältniss attestiert.
Ob sich der Kühler die Lorbeeren auch verdient will ich nun rausfinden.
Technische Daten:
Komptabilität:
Geeignet für Sockel 775
Maße:
107x96.5x126.5
Lüfterdrehzahl:
~300 – 2500 rpm(Im Test erreicht:maximal:2762, minimal:1105)
Lüftergeräuschpegel:
ca. 0,9 Sone
Luftdurchfluss:
Maximal 45 CFM = 77m^3/stunde
Anschluss:
4-pin PWM
Gewicht:
520g
Heatpipes:
4x 8mm Durchmesser
Material:
Kupfer(Heatpipes, Basis),Aluminium(Lamellen)
Verpackung
Der Freezer 7 – Pro wird in einem kleinen Karton geliefert, dessen Hauptfarbe schwarz ist.
Auf der Front ist mittig ein Bild des Freezer 7 – Pro.
Über dem Bild steht in großen Lettern “Artic Cooling Freezer 7 – Pro”.
Auf der linken Seite werden die Lüfterspezifikationen ausgeführt.
Auf der rechten Seite werden die Hauptfeatures aufgezählt, sowie die 6 Jahre Garantie beworben.
Auf der Rückseite wird der Luftfluss des Kühlers erklärt.
Auf der Oberseite ist das Wappen von Artic Cooling.
Alle Textstellen sind nur in Englisch geschrieben
Dem Kühler liegt eine Installationsanleitung bei,die zweisprachig(deutsch und englisch),sowie durch schwarz/weiss Zeichnungen illustriert ist.
Note: (14/20)
Lieferumfang
Der Lieferumfang besteht aus dem Kühler selbst, den bereits vormontierten Push-pins, und bereits auf der Kühlerbasis verteilten Wlp.
Die Verarbeitung des Kühlers ist okay.
Der Kühler besitzt 6 U-förmige Heatpipes.
Der Kühlerboden ist flach.
Leider ragen die Heatpipes über die Kühlfinnen hinaus, was erstens die Höhe
steigert und zweitens die Optik verschlechtert.
Die 3 untersten Alufinnen sind nach unten gebogen so dass die Mainboardkomponenten mitgekühlt werden.Der vorinstallierte ,entkopellte und nicht auswechselbare 92 mm Lüfter in mattem Schwarz sorgt für die Kühlung des Kühlkörpers.Dieser soll laut Artic Cooling mit maximal 2500 und 0,9 Sone laufen.
Im Test waren es sogar 2738 rpm!
Das 4 pin Kabel ist gesleevt.
Note: (12/20)
Einbau:
Die Montage erfolgt mit den original Push pins, ohne Werkzeug.
Ein mainboardausbau ist nicht nötig,zumindest beim Msi p35 neo-f nicht.
Der Anpressdruck ist wegen der Push-pins nicht sehr hoch.
Note: (11/20)
Temperaturen und Testverfahren:
Verbaut wird der Kühler in einem Rebel 9.
Als Cpu kommt ein E5200 mit verschiedenen Taktraten sowie Spannungen zum Einsatz.
Die Load Temperaturen werden mit Hilfe von Prime 95 erreicht!
Die Temperaturen werden mit dem Programm Speedfan in der version 4.37 ermittelt
E52002500 MHZ1,160 bis 1,176 Volt(Cpu-z)
Idle:
1000 rpm:
Core 0:42
Core 1:42
Cpu temp:22
2000 rpm:
Core 0:42
Core 1:41
Cpu temp:22
2750 rpm:
Core 0:40
Core 1:40
Cpu temp:22
Load:
1000 rpm:
Core 0:59
Core 1:57
Cpu temp:42
2000 rpm:
Core 0:55
Core 1:52
Cpu temp:37
2750 rpm:
Core 0:50
Core 1:49
Cpu temp:33
E52003242 MHZ1,256 bis 1,276 Volt(Cpu-z)
Idle:
1000 rpm:
Core 0:42
Core 1:42
Cpu temp:22
2000 rpm:
Core 0:42
Core 1:41
Cpu temp:22
2750 rpm:
Core 0:40
Core 1:40
Cpu temp:22
Load:
1000 rpm:
Core 0:64
Core 1:63
Cpu temp:48
2000 rpm:
Core 0:60
Core 1:57
Cpu temp:43
2750 rpm:
Core 0:53
Core 1:52
Cpu temp:36
Note: (11/20)
Lautstärke:
Bei 1000 rpm sehr leise
Bei 2000 rpm deutlich hörbar
Bei 2700 rpm nervtötend!!!
Note: (05/20)
Fazit:
Der Artic Cooling Freezer 7 - pro ist sehr gut geeignet in einem Silent Einsteiger System das NICHT übertaktet werden soll!
Für ein Einsteigersystem wleches übertaktet werden soll ist der Kühler nur dann zu empfehlen wenn dem Nutzer die Lautstärke vollkommen egal ist.
Endnote: (53/100)
Sharkoon 250mm lüfter(bekommt mann mit der rebel 9 value edition.)
Preis:Im einzelhandel nicht erhältlich.
Muss mann bei ebay oder foren schauen...
Wollte mal anmerken ,dass falls bei jemandem Interesse besteht , das ich 2 im Angebot habe ...
Kann dem Test nur beipflichten sie sind echt Super, Supeerleise ,Super Durchsatz... Wollte mir nen Case bastel hat aber nicht gefunzt ...
sehr schöne idee:daumen:
du hast ja ne menge rumliegen, verkauf doch mal was davon
aber sonst, bin gespannt was noc so an kleinen tests kommen, wenn noch welche kommen
freezer 7 pro xigmatek apache,und ein neues lukü paket wurde von caseking heute versendet :D
Glaub mir in einem jahr stehen hier über 50 tests von mir!
Picdump 1
Na da bin ich ja mal noch sehr gespannt...Würde das auch mal jemand mit Wakü teilen machen?^^...
Aber ich warte schon sehnsüchtig auf den Freezer 7 Pro, da der ja so schön billig ist:)
Also-> weiter so :)
mfg,
Mexxim
mal ne frage, was machst du mit den ganzen Lüftern und co?
Oder wechselst du die wie Unterwäsche?
ich hab nur 3x80mm zuviel,sonst keine!
und wenn das neue gehäuse mit 8 lüfterplätzen da ist,werde ich wieder kaum überschuss haben ;)
Und im regal oder für fotos sind die immer gut :)
*riesenupdate*
:D
Freezer 7 pro test online--->endlich :)
Leider gibts noch ein paar probleme mit den bildern,die sind nicht ganz untereinander,aber darum kümmer ich mich noch,aber sonst ist der test KOMPLETT FERTIG :)
Dann dem yate loon test 3 neue bilder sowie grammatik verbesserungen hinzugefügt und beim ekl ebenfalls die grammatik verbessert
mfg
Nickles
was mich prinzipell noch interressieren würde ist die vorherrschende Raumtemperatur beim Test. Ich habe auch den AC CPU Kühler drauf, allerdings AM2 Sockel und mit einer AMD Athlon62 X2 6000+ Windsor CPU. Kann mich zurzeit nicht beklagen aber noch ist es kein Hochsommer ;)
Manu
21 grad celsius
*riesenupdate*
:D
Freezer 7 pro test online--->endlich :) http://extreme.pcgameshardware.de/l...ertests-alles-rund-um-die-luftkuehlung-9.html
mfg
Nickles
Alles klar, danke!
Das passt auch gut mit den Idle Temperaturen überein.
Manu
Manu
Mich würden mal deine temps interessieren,da dein prozi ne höhere tdp hat...
Werd ich mal mit ausmessen.
Manu
Sooo,
Temperaturen gemessen mit Speedfan 4.37
CPU auslastung über Prime 95
Gehäuse Antec three hundred
Lüftersteuerung ist allerdings im Auto Modus
Raumtemperatur 20-21°C
- nach a. 1 Std im Idle 28°C bei einer Lüfterdrehzahl von 510 rpm
- unter Last 46°C bei einer Lüfterdrehzahl von 1275 rpm
- mit Lüfter auf max. Drehzahl (2420 rpm) 36°C
Manu
Erstmal danke für die mühe ;)
Eine Frage noch: Sind das cpu temps oder core temps?
Okay,aber sonst hab ich mir bei der Rechtschreibung viel mühe gegeben oder?
Danke an Caine2001 der mir nochmal 4 Satzbaufehler gezeigt hat :)
