derLordselbst
[Lesertest] Schön, leise, regelbar und leuchtend? Geht das mit Enermax?
Vorwort
„Welcher LED-Lüfter für eine Wasserkühlung?“ Wenn man diese oder eine ähnliche Frage hier in Forum stellt, zeigt man vor allem eins: Dass man die Suchfunktion nicht beherrscht.
Wenn man sich dagegen die Mühe macht, die unzähligen Beiträge zu diesem Thema komplett zu lesen, fällt zumindest eins auf:
Es gibt anscheinend noch nicht den einzig wahren LED-Lüfter, der auch alle Silent-Perfektionisten befriedigt. Während sich bei den Beiträgen zu Silent-Lüftern der Noiseblocker Multiframe S-Series MF12-S2 als Referenz herauskristallisiert, sind bei LED-Lüftern eher so Antworten zu hören, wie „ganz brauchbar“, „recht leise“ aber nie „der perfekte Lüfter“.
Einen „brauchbaren“ Lüfter an einer High-End-Wasserkühlung? Manchen sparsamen Zeitgenossen mag das Scheppern des Einfach-Lüfters beruhigen, da man so wenigstens sicher ist, dass er noch läuft. Aus meiner Sicht soll meine erste Wasserkühlung (die hoffentlich diesen Sommer endlich realisiert wird) gleich fast lautlos laufen, ansonsten könnte ich genauso gut bei einer Luftkühlung bleiben.
Daher lade ich Euch zu meinem kleinen Vergleich von Enermax-Lüftern ein und verspreche einen subjektiven, unprofessionellen und seehr entspannten Test von Lüftern, bei dem zumindest mir neue Erkenntnisse gekommen sind, die ich so noch in keinem Test gefunden habe.
INHALTSVERZEICHNIS
Das Testfeld
Die Referenz
Der Überregulierte
Ganz in Weiß
Der Beliebige
Der Test
Der Testaufbau
Geräuschtest
Skalierbarkeit
Leistung
Es werde Nacht
Fazit
Anforderungen an die Lüfter
Ich wünsche mir (fast) lautlose 120mm – Lüfter, die im Idealfall vibrationsfrei laufen, also auch mit dem Radiator verschraubt werden können, die sehr gut verarbeitet sind und die sicher auch bei niedrigen Drehzahlen anlaufen. Da bei einer Wasserkühlung die Leistung ohne Umbau nur über die Lüfterdrehzahl und die Förderleistung der Pumpe regelbar ist, soll eine Lüfterregelung über die Spannung problemlos sein. Die Maximaldrehzahl soll bei ca. 1200 U/min sein, damit man für Übertaktungsexperimente auch mal den Fön auspacken kann.
Vorwort
INHALTSVERZEICHNIS
Das Testfeld
Die Referenz
Der Überregulierte
Ganz in Weiß
Der Beliebige
Der Test
Der Testaufbau
Geräuschtest
Skalierbarkeit
Leistung
Es werde Nacht
Fazit
