Leistungsstarker PC mit Zubehör?
AW: Leistungsstarker PC mit Zubehör?
Das meinte ich jetzt nur bedingt.
An einen 4 Pin Anschluss, kann man Problemlos einen 3 Pin Lüfter betreiben, aber wie ist es umgekehrt?
ja geht auch, ist aber nicht steuerbar und läuft wenn nicht anders ausgewiesen dann mit 12V - also voller Leistung.
Ok, bedeutet im Endeffekt, dass nur die Stecker da sein müssen und mehr nicht.
Hat die BitFenix Steuerung 4 oder 3 Pin Verbindungen?
Wieso willst du unbedingt 4-Pin? Du kannst so weit ich weiss auch 4-pin Lüfter an BitFenix Recon anschließen, jedoch wird der 4. Pin dann einfach ignoriert. Und 4-pin Lüfter sind eben nicht dafür ausgelegt, über die Spannung geregelt zu werden.
Aber es gibt doch viele Lüfter in einer 4-pin und 3-pin Version. (z.B. bQ! Silent Wings 2).
Weil die 120mm Lüfter mit roten LEDs PWM sind.
Mir geht es eigentlich nur darum, dass ich die Lüfter gut steuern kann und die LEDs bei verschiedenen Drehzahlen gleichmäßig leuchten.
Such dir lieber andere LED Lüfter raus ... die haben ja kaum Leuchtkraft auf den Bildern.
Oft werden hier empfohlen die:
Enermax T.B.Apollish
haben einen 3-pin Anschluss und leuchten gut.
Ich kann dir aber auch die BitFenix Spectre Pro LED empfehlen. Habe in meinem Thread "Gaming PC ~ 1300€" Bilder von denen gepostet. Kannst dir die ja auch mal anschauen.
Ok, mache ich.
Aktuell habe ich die Aerocool Dead Silence 120mm Red drinnen.
Die BitFenix sind mir fast schon zu hellen :D
Aber so sehen die gut aus.
Kannst du mir einen anderen Monitor empfehlen, der auch bei einem deutschen Händler am liebsten Hardwareversand oder Mindfactory zu haben ist und vergleichbare Werte wie dieser besitzt?
Hier ist jetzt nochmal die gesamte Zusammenstellung:
1 x Western Digital WD Red 2TB, 3.5", SATA 6Gb/s (WD20EFRX)
Wenn diese HDD nicht geeignet ist, bitte Bescheid geben.
1 x Intel Core i7-4790K, 4x 4.00GHz, boxed (BX80646I74790K)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00)
1 x ASUS Xonar Essence STX II 7.1, PCIe x1 (90YA00NN-M0UA00)
Hierzu habe ich noch nichts gehört
1 x Gigabyte GeForce GTX 970 Gaming G1, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 3x DisplayPort (GV-N970G1 GAMING-4GD)
1 x Gigabyte G1.Sniper Z97
Dieses passt aufgrund der roten/schwarzen Farbgebung besser.
1 x Dell Professional P2412H, 24"
Leider nicht von deutschen Händlern lieferbar.
1 x ASUS BW-16D1HT, SATA, bulk (90DD01E0-B30000)
1 x Sharkoon Skiller, USB, DE (NTZS56)
Tastatur wegen der programmierbaren tasten.
1 x Zalman ZM-M400, USB
Diese Maus sollte reichen.
2 x Nanoxia 3-Pin Lüfter Y-Kabel 30cm, sleeved rot
1 x BitFenix Recon schwarz, 5.25" Lüftersteuerung 5-Kanal (BFA-RCN-KS-RP)
Passt für mich einfach besser.
1 x AeroCool Silent Master rot (EN55659)
4 x AeroCool Dead Silence Black Edition 140mm (EN51608)
4 x AeroCool Dead Silence Red Edition 120mm (EN51578)
(Die Lüfter ersetzen auch die Phanteks eigenen, da ein Lüfter mit weißen Schaufeln gar nicht zum Farbbild passt.)
1 x be quiet! Dark Rock Pro 3 (BK019)
1 x Phanteks Enthoo Pro mit Sichtfenster (PH-ES614P)
1 x RaidSonic Icy Box IB-867-B (20067)
1 x be quiet! Straight Power E10-CM 600W ATX 2.4 (E10-CM-600W/BN235)
Dieses NT sollte ausreichen, auch wenn dann zwei 970 im SLI reinkommen und noch ordentlich was an Peripherie dran hängt.
Wenn du ne ASUS Xonar Essence STX II 7.1 reinbaust dann ist das Gigabyte G1.Sniper Z97einfach nur eins der holsten Boards das man dazu wählen kann. Sry aber das musste ich jetzt so schreiben.
Und btw unter den Komponenten sieht die 12€ Maus schon verloren aus.
Entschuldigung, mein Fehler :(
Kann da auch dieser Monitor: AOC i2267Fwh, 21.5" Preisvergleich | Geizhals Deutschland mithalten?
Stimmt, dass die Maus etwas einsam ist, jedoch brauche ich keine High-End Maus.
Welches Rot/Schwarze Board ist dann gut geeignet?
Ok, ist schon drinnen :)
Brav gemacht.
