Leiseres System durch AiO/WaKü ?
CadCad
Hey Leute
Mein System läuft ansich recht sorglos vor sich hin, Temps sind auch gut und alles recht leise.
Und da kommt der kleine Knick, mein CPU Lüfter (Amd Prism).
Der säuselt dann doch mal "dominant" mit 1300u , wenn die cpu mal heißer wurde :lol:
Sprich wenn die CPU mal über 65° geht , wobei mehr als 70° sowieso nie drin sind.
Wie weit würde da ne Wakü ne Möglichkeit schaffen, die Lärmquelle zu vermindern ?
Meine Überlegung da ist, wenn die Wakü/Aio auf 30-50% nur laufen muss und die CPU kühl zu halten, ob die dann nicht leiser ist als mein Prism mit 1300u :ugly:
ich würde sagen eine AIO ist etwas lauter im Idle aber natürlich leiser wenn dann Power gefragt wird, gerade bei ne AIO auf einer Grafikkarte wirst du den Unterschied doch recht schnell merken
Wenn du es leise haben willst und Geld keine Rolle spielt kauf dir einen Dark rock 4 Pro oder einen noctua NH 15
Damit läuft meine 3900 im idle passiv und bei voller Leistung (Prime 95) ist er immer noch extrem leise.
Mit einer aoi kommst du an diesen Geräuschpegel quasi nicht hin
oder nen Fuma2, den ich bevorzuge.
Wasser ist nicht per se leiser, kann auch lauter sein. Aber auf jeden Fall mehr Arbeit und Kosten.
Mit ner AiO kommt man nur minimal unter die Temperaturen eines Dark Rock Pro4 oder Noctua NH15 ist aber in der Regel deutlich lauter. Man hat im Radiator 2-4 Lüfter die alleine schon relativ schnell drehen müssen um genug Druck zu erzeugen. Plus noch die Pumpe die oft genug auch nicht wirklich leise arbeitet.
Ne Custom Wakü ist Leistungsfähiger aber auch mit allem halt zig mal teurer.
Imo sind die meisten Leute mit ner normalen Luftkühlung besser beraten. Ist leiser, weniger Störanfällig (Korrosion, Undichtigkeit, Pumpenausfall etc.) und günstiger.
Brocken 3, wenns stylischer sein soll, Brocken BE oder WE, relativ günstig und dem Prism um Lichtjahre voraus in Sachen Kühlleistung und "Leisigkeit".
Dazu gute WLP, also alles ab Arctic MX-4 (2019 Edition).
Den kann man theoretisch permanent unter Voller Power laufen lassen, hören wird man den dennoch quasi nicht, mit knapp über 900RPM.
DarkRockPro4 oder NH15 für einen Ryzen 2600, finde ich schon arg übers Ziel geschossen.
Ein Brocken 3 ist sicher gut und leise, wobei eine Nummer kleiner immer noch um vieles leiser als der Prism ist.
Den habe ich meiner Tochter auf Ihren 2600er gebaut.
Kühlt gut und ist leise.
danke für eure Vorschläge zu den Towerkühlern , aber habt ihr euch dabei auch mal gefragt wieso nen Prism rein kam? ik sag mal RGB / Optik in nem Case mit Window ;)
(hätte man drauf kommen können, RGB Ram + RGB Kühler)
daher war die Frage auch , ob ne AiO oder ne Wakü für die CPU auf 30-50% gedrosselt wohl leiser wäre.
Nebeneffekt wäre ne optische Aufwertung des Ganzen.
deswegen hat meine RX570 auch schon RGB Lüfter drauf von der Nitro
Entsprechend gedrosselt kann eine AiO leiser sein, meine ist leiser als jeder LuKü den ich hatte, vorher war es ein Prolimatech Genesis mit Fractal Design 140er Lufis auf 5 V.
Die AiO jetzt ist definitiv leiser, auch mit Standardlüftern, diese laufen aber auch im Idle knapp über Anlaufspannung.
Pumpe ist eben noch ein Thema, diese kann man immer mal hören, im Falle der Eisbaer Aurora aber auch auf 12V nicht hörbar in meinem Gehäuse - ohne Dämmung. Dazu alle anderen Lüfter im Idle auf ca. 200-300 rpm - unhörbar der PC, unter Last nicht lauter als meine per undervolting und angepasster Lüfterkurve relativ leise GPU.
Guck halt dass du direkt eine ordentlich leise oder entsprechend drosselbare AiO kaufst - oder eben auf eine selbst zusammengestellte WaKü setzt.
Ich finde es aber immer schwierig wie schnell in diesem Forum pauschal Lukü als sowieso nahezu immer leiser vorausgesetzt wird - für mich klingt das immer so, als wäre so manche Entwicklung am Markt und die inzwischen doch ganz guten Komplettlösungen vergessen worden. Mit einer 360er zum Beispiel hast du defacto oft einfach mehr Luft nach oben für Optimierungen - die müssen aber vorgenommen werden.
Auf Standardeinstellungen fährst du mit Luftkühler meistens simpler und besser. und in 99% der Fälle fährst du auch günstiger mit Luftkühlung - das ist auch ein Argument.
Also ich habe mir letztes Jahr zum ersten mal eine Wasserkühlung gekauft (AIO).
Ich kann sagen, dass die deutlich leiser ist als meine bisherigen Mittelklasse Luftkühler waren..
Du kannst natürlich die AIO weiter optimieren indem Du beispielsweise auch leisere Lüfter auf die Radiatoren setzt,
360er Radiator nutzt usw.
Auch wenn eine Aio nicht leiser wäre als die guten Luftkühler, finde ich persönlich, das eine AIO viel wertiger aussieht als jeder Luftkühler.
Es zählen ja nicht nur technische Fakten.
Budget, Optik, eigener hang zu etwas, etc. spielen auch eine Rolle in meinen Augen.
Denke daran das da Wasser drin ist und Wasser auslaufen kann.
Das kann dir bei Luftkühlung nicht passieren.
Luftkühlung ist langlebiger als Wasserkühlungen.
Da ich eh alle 3 bis 4 Jahre mein komplettes System rauswerfe, hat sich das mit der langlebigkeit eh erledigt.
Alles andere in meinen Augen, liegen Aio´s nahe bei einander mit guten Luftkühlern.
Ich kann Dir definitiv eine qualitativ gute AIO empfehlen.
Deine Frage war bezogen auf leise, nicht auf RGB bling bling...
Wenn du deine Fragen richtig stellst bekommst du auch die richtigen Antworten
Also ja, eine wakü wird leiser sein als dein prism Kühler (is auch keine Kunst).
Eine wakü die so leise ist wie ein Dark rock 4 Pro oder auch ein günstiger Brocken 3 kostet, dass muss dir bewusst sein, um Faktoren mehr. Zudem haben aoi das Problem das sie über die Zeit Flüssigkeit verlieren (Verdunstung) bzw. Luft in den Kreislauf kommt. Das kostet dann wieder Kühlleistung und auch werden die Geräusche mehr.
Ach ja und Kirmes kannst du auch mit Luft haben
Man muss bei einem Wasserkasten immer bedenken, geht die Pumpe kaputt, kann man das komplette Teil in die Tonne werfen. Beim Luftkühler kann nur der Luffi kaputt gehen. Der kostet ein Bruchteil.
Auch muss man sich keine Gedanken machen wo man den Radiator wie einbaut damit die Pumpe keine Luft zieht. Und ich finde nen dicken Kühler definitv schicker :-D
Ehm meine Frage war richtig gestellt und dazu im Wasserkühlungsbereich...
hab ich da irgendwo nach nem Towerkühler gefragt ?
mit RGB bling bling war nur nochmal nen Hinweis, da einige nicht von Selber drauf kamen, dass es wohl nen Case mit Fenster sein wird.
sonst macht RGB ja auch keinen Sinn oder ?
Weswegen son schnöder Metallklotz ala Towerkühler optisch auch nicht passt, selbst mit RGB Fans.
Für die 99 Euro die ein Noctua NH D-15 kostet bekommt man auch eine Eisbär 240er AIO.
Günstiger stimmt schonmal nicht.
Die Eisbär Kühlung kann man nachfüllen, also stimmt das mit dem Wegwerfen auch nicht.
Da die Eisbär Kühlung modular ist, kann man im Falle eines Defektes auch mit einer Reparaturmöglichkeit rechnen.
Bleibt noch der Vorteil der AIO, daß man sich keinen Metallklotz in den Rechner hängt, den man dann beim Transport des PC´s wieder abmontieren muß. Es gibt auch Berichte, da hat solch ein Metallklotz das Board und/oder die CPU beschädigt, nur schon beim Verschieben oder Anstoßen an den Rechner. Ein gravierender Nachteil der Metallklotzkühler.
Mit RGB Lüftern wird es natürlich viel teurer.
Das die Metallklotzkühler viel leiser sind, wage ich zu bezweifeln.
Und es gibt nur den einen Kühler?
Wenn Pumpe kaputt, dann Pumpe kaputt.
Muss man nicht.
Märchenstunde?
Ich höre meinen gar nicht. Leiser geht's also nicht.
Pumpe kaputt, AIO kaputt, bei der Eisbär AIO nicht. Die Pumpe und alle anderen Bestandteile bekommt man als Ersatzteile einzeln.
Vielleicht hast du was an den Ohren und diese gaukeln dir eine Märchenstunde vor? :lol:
Das habe ich an meiner Corsair H50 aus dem Jahre 2009 kürzlich bemerkt. Da die Kühlung aber schon 11 Jahre auf dem Buckel hat, ist das wohl nicht so schlimm.
Mich hat die H50 voll überzeugt und das in 3 Systemen: zuerst auf dem Intel Q6600, dann auf dem Intel i7-2600K übertaktet auf 4.5 GHz, zuletzt auf dem Ryzen 5 2600X. Wenn an der H50 ein Fillport vorhanden wäre, um die AIO nachzufüllen oder die Kühlflüssigkeit komplett zu wechseln, dann wäre die wohl noch bei mir im Einsatz. Schlußendlich habe ich mich für einen Austausch gegen eine Eisbär 280 entschieden, weil die Eisbär das Nachfüllen erlaubt, es dort Ersatzteile gibt und im Kühlkreislauf nur Kupfer verbaut wurde, so daß man auf Kühlflüssigkeiten komplett verzichten könnte und mit destilliertem Wasser zurechtkommt.
