Leiser Audio Pc
Koksi
Folgendes ich stelle im Moment einen Pc zusammen der zur Verarbeitung von Musik gedacht ist jedoch aber auch ein bisschen Leistung für Spiele haben soll (Nichts weltbewegendes).
Ich habe nach dem mir gegebenen Preisrahmen 2 Systeme versucht zusammen zu stellen das erste soll möglichst "günstig" sein und das zweite sollte etwas mehr Leistung in Verbindung mit einer reduzierten Geräuschkulisse haben.
Maximal darf 500€ in Verbindung mit Monitor ausgegeben werden.
Was haltet ihr von folgenden Systemen?
Kann man noch irgendwo sparen?
Kann man das 2. System noch leiser machen ohne den Rahmen zu sprengen?
Brauchen die Systeme wirklich doch noch ne Graka oder reicht die integrierten Grafikeinheiten der ausgewählten Prozessoren für den Betrieb?
Sonstige Verbesserungen?
Bei beiden Systemen hatte ich an folgenden Monitor gedacht:
Acer P196HQVbd
Günstig:
Prozessor: Intel Pentium G620
Mainboard: GIGABYTE GA-H61M-D2-B3
Netzteil: Sharkoon SHA450-12EUP
Gehäuse: Sharkoon Vaya
Festplatte: Hitachi HDS721050CLA362 500GB
RAM: G.Skill DIMM 4GB DDR3-1333
DVD: Sony Optiarc DDU1681S-0B
"Leiser":
Prozessor: Intel Core i3-2100
+ Kühler: Thermaltake P0538 ISGC-200
Netzteil: be quiet! Pure Power L7 300W
Festplatte: ADATA S510 SSD 60 GB
Bitte steinigt mich nicht habe noch nie versucht ein solches System zusammen zu stellen.
Kaufberatungsbot
Werbung
Für normalen HTPC-Betrieb reichen die eingebauten GPUs.
Wenn du aber auch etwas anderes als Wimmelbild-Games spielen willst dann wäre ein A8-3850 (oder der langsamere A6-3650) besser - dessen GPU ist um ein vielfaches leistungsfähiger wie die eines i3.
Und NUR eine kleine SSD ist für einen HTPC ja eher subobtimal - ein paar Filme und eine kleine MP3-Bibliothek und die ist voll.
Danke für deine Antwort erstmal.
Die kleine SSD war für den Fall gedacht das eine Externe besorgt wird (hätte ich vielleicht erwähnen sollen sorry)
Zu der GPU: das ist dann vollkommen in Ordnung Grafik intensive Spiele wird es erstmal glaube ich sowieso nicht geben auf dem Rechner und bis dahin hat man bestimmt wieder ein Paar Euro die man dann ich eine wahrscheinlich Passiv gekühlte low budget Grafikkarte investiert.
Der Intel boxed-Kühler ist bereits sehr leise, den würde ich drin lassen. Statt dessen würde ich bessere Gehäuselüfter kaufen, z.B 2x Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 800rpm oder 2x Enermax T.B.Silence 120x120x25mm, 900rpm Da hast Du dann definitiv mehr davon. ;)
SSD würde ich die Crucial m4 64GB nehmen, und dieses Board: ASRock H61M/U3S3, H61.
Gehäuse ist Geschmackssache, Du kannst Dir mal diese anschauen: Xigmatek Asgard I, II oder III oder Thermaltake V3 oder Cooler Master Elite 430 oder Sharkoon T9 Value rot, weiß, grün oder schwarz mit Sichtfenster oder Zalman Z9 Plus schwarz
Wenn Du mal eine etwas stärkere Graka nachrüsten willst, würde ich das Cougar A400 nehmen.
