Latenzen richtig einstellen.
X
XILeguanLPIX
Guest
Hallo ich habe ein Problem mit meinem Arbeitsspeicher (2x8GB 1600 cl9 von Corsair)
Ich bekommen die Latenzen nicht auf 9-9-9-24 bei 1600Mhz maximal 10-10-10-27.
Hardware:
I7 3770
Asrock Z77 Extreme 4
2x8 GB 1600 Low Profile
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ?
ΔΣΛ;6980547 schrieb:
Wenn deine RAM XMP hat, nutze es im Bios, dein Board unterstützt es.
Habe ich gemacht im XMP habe ich 9-9-9-24 und bei der Frequenz habe ich DDR3 1600 im UEFI wird trotzdem 1600 10-10-10-27 angezeigt.
Werde mir gleich mal CPU-Z herunterladen und da mal schauen was angeizeigt wird.
Vielleicht hat dein Bios eine macke, ist die aktuellste Bios-Version installiert ?
Neue Bios-Versionen können Ram-Probleme lösen.
Was sagt CPU-Z ?
Der Reiter "Memory" ist das einzig wichtige dort was du dir ansehen musst.
Mach ein Bild davon und stelle es hier herein, wenn du dir unschlüssig bist.
Was bei CPU-Z bei Memory steht ist auch das was gerade angewendet wird, denn dort wird live ausgelesen.
Die 800MHz sind 1600MHz, die Erklärung kannst du dort nachlesen : Double Data Rate - der Wert muss also verdoppelt werden.
Ich Tipp immer noch darauf das es ein Bios Bug ist, oder du hast es falsch ausgelesen.
Wegen den 799Mhz musst dir keine Sorgen machen, kann mal vorkommen :-) Bei meinen Crucial zeigt es mir bei eingestellten 1600Mhz in CPU-Z 802Mhz an. Ist wohl so ähnlich wie mit dem Referenztakt: hab beim Kollegen und nem AsRock AM3 Brett mal erleben dürfen, dass wenn man den Referenztakt normal bei 200Mhz einstellte, dann waren real so um die 205Mhz am Start, was somit natürlich auch nen höheren Takt und ungewolltes OC mit sich brachte. Drum, er Tip mit dem BIOS Bug ist wirklich ne Möglichkeit, es kann aber auch einfach an ner falschen Programmierung des RAM liegen. Wäre nicht das erste Mal, dass so was vorkommt. Hat auch ein hyperX Genesis Kit, welches die 1600Mhz bei 1,5V ums verrecken nicht mit 8-8-8-24 1T schaffen wollt, obwohl als XMP gespeichert. Erst mit 1,65V klappte es, da musst ich halt entscheiden: Spannung hoch und Timings tief oder Timings etwas höher und Spannung dafür etwas tiefer. Hab mich dann für drittes entschieden: Kit raus und ein Crucial Kit rein :-)
