Kuhprah
AW: [Langzeittagebuch] - Simulatorcockpit F-16CM-52 -> Rebuild as real as it gets
@Felgenfuzzi
Hydraulik wird wohl nie kommen.. obwohl.. das Canopy würde ne hydraulische Betätigung brauchen.. bei dem Gewicht das gehoben werden müsste Ne, Scherz
Ansonsten hab ich jetzt mal angefangen meine Werkstatt anständig einzurichten. Dazu wurde erst mal auch ein anständiger Schraubstock mit 200m Länge bestellt, dazu gabs noch ne neue Zange und insgesamt 200 Cleco´s (Heftnadeln). Je 100 Stück in Kupfer für 3,2mm Nieten und 100 Stück in gold für 4,8mm Nieten.
Ein erster Test mit den Dingern verlief positiv. Damit lässt sich die Konstruktion temporär zusammenbauen und fixieren um so etwaige Fehler herauszufinden. Um zu veranschaulichen wie die Dinger funktionieren hab ich mal ein paar Bilder angefügt
Weiteres bin ich gerade dabei das Rohmaterial zu bestellen. Nachdem ich jetzt mal alle Pläne durch habe kann ich mal ein paar Zahlen dazu präsentieren. Ich werde 3 verschiedene Alu-Stärken verwenden. Von 1mm brauche ich etwa 16m2, von 1,5mm Stärke bestelle ich 10m2 und von 3mm Stärke werden etwa 3m2 verbaut. Dazu braucht es rund 1.500 3,2mm Nieten, 800 4,8mm Nieten sowie weitere 600 klassische Senkkopfnieten.
Um die nötigen Formen zu machen braucht es dann ebenfalls noch etwa 25m2 hartes Holz mit 19mm Stärke. Daraus werden die Formen gemacht über das dann später das Alu gebogen wird
Weitere Infos später dann auf diesem Kanal....
@Felgenfuzzi
