Tagebuch [Langzeittagebuch] mITX Gaming System auf 15 Liter geschrumpft <Update #3>
OdlG
Projekt eingestellt, hier geht es zum >neuen Projekt<
Hallo liebe Community,
hier möchte ich mal meine Erfahrungen mit euch teilen, die ich in den letzten Monaten mit dem Wechsel auf immer kleinere Systeme gemacht habe. Dies ist mein erster Worklog/Tagebuch, daher ist womöglich nicht alles ganz einwandfrei. Freue mich über Verbesserungsvorschläge.
Update #1 (04.03.2014, Seite 2)
Update #2 (27.05.2014, Seite 5)
Update #3 (03.10.2014, Seite 6)
1. Vorgeschichte
Im vergangenen Jahr habe ich mich mehr und mehr darauf gestürzt, die Größe meines PCs bei gleichbleibender Leistung zu verringern. Zunächst bin ich auf ein µATX System in einem Silverstone Temjin08E umgestiegen. Da habe ich auch das erste Mal eine Wasserkühlung verwendet. Resultierte in einem sehr vollen 30 Liter Gehäuse. Dafür waren Lautstärke und Temperaturen in mir bis dahin ungeahnten Bereichen:daumen:
Aufgrund meines Studiums wollte ich mich dann doch von der Versuchung eines solchen PCs trennen und habe vieles abgetreten und wollte damit auch auf MiniITX umsteigen. Dazu habe ich mir das Mini ITX E-M5 Black von Intertech gekauft. Das ist schon nur 14 Liter groß und bietet dennoch eine recht gute Raumauteilung samt ATX-Netzteil-Kompatibilität. Leider war ich auch damit noch nicht ganz zufrieden, da ich die Option auf eine große Grafikkarte wollte und die kleinen 60mm Silent-Gehäuselüfter dann schlapp machen würden.
2. Der Umzug ins Traumgehäuse
Nun habe ich bereits seit einiger Zeit nach einem passenden Gehäuse für meine Ambitionen gesucht. Mit der Ankündigung des Sugo 08 Lite von Slverstone war ich endlich fündig geworden. Die gute Qualität von Silverstone kannte ich bereits, der Preis war auch super und ich hatte auch noch einen 180mm Lüfter hier. Nun konnte ich nicht mehr widerstehen. Gleich bei Verfügbarkeit bestellt und am nächsten Tag hier in einer Filiale abgeholt. Das Sugo 08 ist ebenso knapp 15 Liter groß, hat aber eine deutlich bessere Raumnutzung für meine Zwecke. Mein Wunsch war, eine Highend-CPU mit einer potenten Grafikeinheit zu verbinden und das Ganze auch noch irgendwie kühlen zu können. Hier nun erstmal die Herstellerbilder des Gehäuses:
Die folgende Technik stellt den neuen PC dar:
CPU: Intel Core i7-4770K
Mainboard: Asus Maximus VI Impact
RAM: Samsung Green Series 2x 4GB
Kühler: Noctua NH-C12P SE14 @ Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14
GPU: GeForce GT440 OEM 1,5GB GDDR3
Gehäuse: SilverStone Sugo SG08-LITE
Gehäuselüfter: SilverStone FM181, Noiseblocker eLoop B12-4
Netzteil: SilverStone Strider Gold Series 450W SFX
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 3TB
SSD: Samsung SSD 830 Series 256GB
ODD: Sony Optiarc BC-5640H Slim Slot-In
Nun also erst einmal das neue Gehäuse ausgepackt.
Jetzt kommt das Mainboard rein. Das ist das ROG Modell von Asus. Der CPU-Kühler muss drauf geschnallt bleiben. Leider ist dieser ziemlich wuchtig. Mal gucken, ob das klappen wird!
Zuerst montiere ich die Festplatten, damit ich die schonmal vom Tisch weg habe. Dann sind das vollmodulare SFX Netzteil (mit ATX Adapter) sowie das Bluray-Laufwerk dran. Von letzterem habe ich auch die Blende abgenommen, da das Sugo08 einen Staubfilter hat und man das Laufwerk ohne die Blende noch näher an die Öffnung rücken kann. Bei Slot-in Mechanismus eine echte Komfortfrage. Das Mainboard lässt sich leider nur äußerst knapp einsetzen, da der Kühler ständig anstößt. Ich wollte aber unbedingt die fummelige Montage dessen vermeiden! Nach etwa fünf Anläufen hat es dann doch noch gepasst. Da habe ich dann aber schon geschwitzt :D
Wie man sieht, stößt der Kühler an den Festplattenkäfig an. Berührt aber nur, drückt nicht dagegen. Also nicht verrückt machen lassen, sondern weiter basteln. Nun habe ich erstmal gesehen, dass ich meine 3,5" HDD ja gar nicht mehr anschliessen kann wegen des wuchtigen CPU-Lüfters. Da müssen vorsichtig einige der weichen Lamellen verbogen werden, die gewinkelten SATA-Kabel angeschlossen und die Lamellen zurückgebogen werden. Nach dem Prozedere habe ich auch mal den 180mm Lüfter im Deckel aufgelegt um zu prüfen, wie denn überhaupt alles passt. Der 15mm schmale CPU-Lüfter hat da noch ordentlich Platz.
Nun habe ich erstmal alle Kabel so weit es geht verlegen wollen. Leider war ich kurz vorm Wochenende auf die eher mauen Lagerbestände im lokalen Elektronikgeschäft mit dem Männernamen angewiesen. Die hatten leider nur zu lange Kabel, die natürlich in so einem Gehäuse im Weg sind. Die müssen erstmal mit Kabelbindern fixiert werden. In Zukunft werde ich die aber definitiv noch gegen kürzere Kollegen auswechseln. So sind dann 40cm des 50cm Kabels nur im Weg.
Der unschöne Kabelsalat ist derzeit aber noch nicht im Weg, da nur eine GeForce GT440 OEM (=GT545) verwendet wird (Für 6€ in der eBucht erstanden). Sobald eine größere Grafikkarte verbaut wird (bis 31cm Platz), werden die nochmal schöner umsortiert. Nachdem alle Kabel verlegt sind, geht es nun an den Einbau der Grafikkarte. Das ist natürlich unkompliziert. Als kleines Extra habe ich mir einen alten eLoop B12-4 (bis 2400U/min) geschnappt und ihn mit Kabelbindern im Lochgitter befestigt. So bläst der zur Hälfte auf die GPU und zur Häfte auf das Netzteil. Er hängt aber mit einem Widerstand versehen am Mainboard, da die Lüftersteuerung auch bei 60% noch eine viel zu hohe Drehzahl verwendet. Nun ist er bei 5V und 100% Drehzahl nahezu unhörbar.
Der Lüfter ist leider beim Aufstecken des Gehäusedeckels etwas im Weg, daher muss man hier etwas biegen. Zum Glück hat das keine bleibenden Schäden oder Verformungen hinterlassen. Zum Schluss passt aber doch alles und das gute Stück ist proppevoll gepackt und bereit zum Einsatz. Ein schönes Plus: Die magnetische Antenne meines Asus Impact haftet am Gehäuse, sodass hier minimaler Platzverbrauch erreicht wird.
3. Der neue Computer im Einsatz
Der Rechner fährt hoch, alles wird erkannt und funktioniert. Perfekt! Also ab ins UEFI und erstmal die Lüftersteuerung anpassen. Im neuen Gehäuse sind die Temperaturen doch sehr verschieden im Vergleich zum Vorgänger. Die Lüfter können doch deutlich gedrosselt werden, da die Komponenten allesamt viel kühler sind als zuvor. Die CPU ist im Idle nun bei 30°C statt 44°C und die GPU geht unter Last nicht mehr auf 63°C (Lüfter bei 100%!!) sondern nur noch auf 53°C (Lüfter bei 10%, nicht mehr 100%). Da hat sich also der 12cm eLoop in der Seite doch sehr gelohnt. Auch ist nun die HDD entkoppelt, was überraschend viel Lärm einspart. Nun stehen noch einige Verbesserungen auf dem Plan:
  • schnellste Grafikkarte für 450W NT finden (vmtl. Maxwell Modell) -> Silverstone hat ein 600W SFX Netzteil angekündigt.
  • bis dahin eventuell Lucid Virtu MVP 2.0 zum Laufen bekommen
  • CPU OC neu testen (derzeit 3.7GHz, 1.05V)
  • Netzteil-Kühlung verbessern
  • SATA Kabel gegen kürzere tauschen und schicker verlegen -> Update 1
  • Lüftersteuerung für mehr Regelbereich (derzeit nur 60-100%) -> Update 2
Ansonsten bin ich höchstzufrieden mit dem Gehäuse. Wenn man bereits das eingesparte Zubehör bei sich rumliegen hat, kann man hier für wenig Geld ein tolles Gehäuse erstehen. Sehr gut verarbeitet und mit vielen Möglichkeiten für Highend-Komponenten. Ich hoffe, meine bisherige Dokumentation hat euch gefallen! Ich bedanke mich für das Lesen.
Beste Grüße
OdlG
AW: [Worklog] mITX Gaming System auf 15 Liter gestaucht.
Bilderpost
AW: [Worklog] mITX Gaming System auf 15 Liter geschrumpft
Ja, gefällt mir auch sehr gut in dem neuen Gehäuse.
Besonders der Platz für die Grafikkarte ist beneidenswert.
Und die Wlan Antenne vom Impact ist echt nice. Mal sehen, wo ich sowas einzeln herbekomme ;)
Danke, bin immernoch sehr glücklich mit dem Gehäuse. Nach den niedrigen Idle-Temperaturen wollte ich nunmal schauen, wie warm der 4770K (3,7GHz; 1,050V) wird unter Prime 28.1. Leider geht ein Kern noch immer auf 70°C im Spitzenfall. Der Durchschnitt liegt bei etwa 65°C. Überraschenderweise sind der 180er und der Ultra Sleek Vortex CPU Lüfter auch auf 100% noch nicht unangenehm laut. Nur ein Rauschen, aber keine unschönen Laufgeräusche. Ich werde wohl mal bei Gelegenheit auf 1250mV testen was geht!
Ist denn der 4770k geköpft?
Das könnte den Temperaturen ja ganz gut tun.
PS: Kaum kommentiert man hier, landeste auf der Main :D
Glückwunsch dazu.
Haha, besten Dank dafür^^
Der 4770K ist nicht geköpft. Ich habe leider nicht das Budget, den zu ersetzen, falls was schief läuft :D
Kleiner Vorschlag für später:
Eine GTX 770 von Asus (oder 670/680/usw. Einfach wegen dem Streifendesign) und einen Ausschnitt für diese würde sicher auch noch geil aussehen.
LG sori
Ich werde vermutlich einfach die beste Karte kaufen, die das Netzteil unterstützt. Mal gucken, ob es da noch inoffizielle Infos gibt. Immerhin wird das ja auch in vielen Steamboxen verwendet. Sollte also mehr und mehr Erfahrungsberichte geben. Bisher ist die 770 das offizielle Maximum. Gerade mit Maxwell könnte es aber interessant sein, wie viel Mehrleistung man in die TDP packen kann. Platzmäßig würde auch eine Black Titan reinpassen ;)
Hui,, tolles projekt, du hast die gleichen Gedankengänge wie ich damals zum Sugo07 gekommen bin, ist aber schon 2,5 Jahre her mit dem 2500K und die H60 als kühlung, jetzt pustet ein Shadow Rock TopFlow rein :-).
Ja die kleinen haben schon ihren charme :)
NT-Mäßig sollte mit 37A auf 12V (444W) eigendlich auch mehr möglich sein. Ne 780 sollte auf jeden Fall möglich sein.
Den Shadow Rock habe ich bei meinem Bruder verbaut. Auch ein super Kühler ;) Eine Wasserkühlung passt j zum Glück auch noch ins Sugo 08. Daran habe ich auch gedacht, aber eine leise Kopaktpumpe gibt es ja leider noch nicht. Bin aber erstmal mit LuKü zufrieden, da ich meinen Kühler auch sehr sexy finde^^
Danke für den Tipp!
Echt cooles Projekt. Diese Mini-PCs sind schon was. Habe mir auch einen mit dem Bitfenix Prodigy und dem gleichen Mainboard aufgebaut. Sag mal, hast du manchmal Probleme mit dem WLAN? Oder läuft das bei dir immer sauber?
Also bei der jetzigen Windows Installation läuft alles. Habe nur die Treiber installiert und das war es. Früher hatte ich da aber auch mal Störungen!
Hi OdlG,
sehr nettes Projekt! Ich habe mich im letzten Jahr auch an einen Mini-PC gewagt und als Gehäuse das Node 304 gewählt. Mein Line-UP sieht wie folgt aus:
CPU: Intel Xeon E3-1230 v3
CPU-Kühler: Thermalright True Spirit 120M
Mainboard: Asrock H87M-ITX
Ram: 8GB G.Skill Ares DDR3-1600 CL9
HDD: 1TB Seagate Barracuda 7200.14
SSD: 250GB Samsung 840 basic
Graka: 2GB MSI GTX 770 TwinFrozr
PSU: BeQuiet! E9 450W ohne Kabelmanagement
Die Lüftung des Gehäuses und der CPU habe ich komplett mit Lüftern von Noiseblocker (BlackSilent) gelöst, wobei nur der CPU-Lüfter PWM-gesteuert ist. Die Gehäuselüfter habe ich komplett an die gehäuseeigene Lüftersteuerung geklemmt und lasse diese bei 5V (Minimum) laufen. Auf ein internes optisches Laufwerk musste ich baulich bedingt komplett verzichten, ich nutze ein passendes externes Pendant mit USB-Anschluss - und das auch nur bei Bedarf, also relativ selten!
Bei der Leistungsfähigkeit und den Kühleigenschaften eines solchen Systems war ich ehrlich gesagt zunächst recht unsicher, der Zwerg hat mich aber eines Besseren belehrt und ich habe ebenfalls sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Die Temperaturen liegen im Idle bei ca. 25 Grad (CPU) und 27 Grad (GPU). Unter Last - und damit meine ich wirklich Last ;-) - geht es dann auf maximal 45 - 50 Grad bei der CPU und für die Grafikkarte nicht höher als 65 - 70 Grad.
Wenn du also die Möglichkeit hast, eine Grafikkarte im 2-Slot Design zu verbauen (sieht laut den Bildern jedenfalls so aus), würde ich an deiner Stelle mal über eine potente Lösung à la GTX 770 oder ähnlich nachdenken. Die bekommst du auf jeden Fall auch locker mit deinem 450W Netzteil befeuert und temperaturtechnisch sollte das auch passen!
Ich werde deinen Fred jedenfalls noch weiter verfolgen und bin gespannt, in welche Richtung sich dein Zwerg weiterentwickelt!
obi
Update #1
ich habe mich heute mal an der Verkabelung versucht, damit ich es später einfacher habe mit dem Einbau einer großen Grafikkarte. Zunächst habe ich nochmal Netzteil etc rausgenommen (auch mal silberne Schrauben durch schwarze ersetzt) und komplett neu angefangen mit den Kabeln. Wie auf den Bilder zu sehen, ist nun auch deutlich weniger im Luftstrom.
Außerdem habe ich mal eine rote LED im 180mm Lüfter testen wollen. Funktioniert leider nicht xD Bestimmt nur ein kleiner Fehler unterlaufen, prüfe ich ein anderes Mal nach!
Hier nun viele Kabel zwischen Festplattenkäfig und optischem Laufwerk untergebracht. Zwar sehr eng, aber lieber dort als woanders ;) Außerdem sieht man jetzt auch sehr gut, dass einer großen Grafikkarte nichts mehr im Weg steht.
Als kleinen Test habe ich noch einen Silent-Lüfter zum Netzteil gepackt. Ich will mal sehen, ob das die Temperatur verbessert.
Hier dann das Endergebnis. Außerdem auch nochmal das Heck. Ein 2,5 Slot Kühler könnte gerade so reinpassen. Außerdem ist im Heck oben links eine Bohrung für eine Lüftersteuerung z.B. eines Silverstone AP182. Meinen FM181 will ich gern gegen eben jenen austauschen.
Danke für die ganze Rückmeldung. Habe sehr viel Spaß mit dem Projekt!
AW: [Tagebuch] mITX Gaming System auf 15 Liter geschrumpft <Update #1>
ah jetzt sitzt die grafikkarte auch besser als bei den ersten bildern wo sie schief war. gefällt mir ganz gut dein system. würde meine phantom 680 gerade so rein passen habe ich das gefühl.:devil:
Ist auch einfach ein gutes Gefühl, wenn im PC Ordnung ist ;) Noch lieber wäre mir ja ein AC Xtreme III oder IV für die zukünftige GPU. Aber der soll ja 3 Slots breit sein und ist dann vermutlich doch zu groß :( Andererseits könnten ja angesichts der Lüftungsschlitze sogar Radiallüfterkonstruktionen ganz gut abschneiden. Aber erstmal gucken, was für eine Grafikkarte das NT überhaupt mitmacht. Das stärkste wird dann verwendet und dann wird der Kühler gesucht ;) Im Moment will ich erstmal noch den 180mm Lüfter oben ersetzen durch den neueren Silverstone AP182. Mehr Durchsatz und Schalter für 1300 bzw. 700 U/min. Kostet aber noch 25€ :/
die ist so ziemlich nen mm zu dick, würde etwas schiefstehen im gehäuse, aber funktioniert (sollte ja immer noch genauso dick sein wie der einer 560ti)
Also erst recht kein ACX möglich xD Na es gibt ja auch Twin Frozr etc. Die sind ja auch bei Dual Slot schön leise und kühl. Und nach oben hin habe ich ja noch Platz. Wird es also vllt ein MSI Modell werden ;)
