we3dm4n
Willkommen zu meinem aller ersten Tagebuch in dieser super Community.
Ich verfolge immer sehr gespannt eure kreativen Ideen und nun bin ich zu dem Entschluss gekommen auch mal mein derzeitiges Projekt vorzustellen (Beim Tagebuchaufbau habe ich mich an Nemesis Design und sNook orientiert). Was mich aber am meisten an den Mods hier stört: Es werden immer super Gehäuse genommen, die auch nicht gerade billig sind. Wo ist da noch die Herausforderung?
Also kam die Idee sich von dieser Masse abzusetzen. Was braucht man dazu?
Natürlich ein Lowend-Gehäuse!
und fündig wurde ich auf dem Sperrmüll:
Spoiler aufklappen um Bilder zu sehen
Leider habe ich kein Originalbild mehr, da es schon einige Zeit her ist, dass ich diesen Schatz gefunden habe -> Ein FSC Scenic 800
Unverkennbar sind wie immer die 3 Löcher in der Front des Gehäuses.
So und nun zu meinen Vorstellungen:
Da Gehäuse wird fast komplett verändert. Dennoch sollen die drei Löcher bleiben, da ich das schon eine super Basis finde.
Das Farbthema des Mods wird Schwarz mit einigen giftgrünen Akzenten und hauptsächlich grüner Beleuchtung (Beleuchtung wird aus den 2 Lüftern bestehen und ca. 12 grünen LEDs, die durch zwei Solarmodule auf der Oberseite mit Strom versorgt werde).
Ich habe mit Google Sketch Up mal eine grobe Skizze erstellt:
Besonderheiten wurden ja schon einige genannt, hier nochmal zusammenfassend:
Der HDD-Käfig wird verschwinden und die Festplatte mit Entkopplern in einem 5,25"-Schacht angebracht. Die Beleuchtung wird, bis auf die Lüfter, nur durch Solarenergie betrieben. Dazu dienen 2 Solarmodule auf der Oberseite des PCs.
Der Luftstrom wird so effektiv wie möglich werden:
Vorne saugt ein der 120mm Lüfter die Luft ein und hinten wird die warme Luft durch den NT-Lüfter (135mm) und einen 100mm Scythe Kaze Jyu Slim wieder hinausgesaugt. Da aber so sich die Luft oben rechts stauen kann wird dort noch ein 80mm Lüfter an einem Top-Blowhole angebracht, der die warme Luft absaugt.
Hinter die drei Löcher in der Front wird eine Plexiglasscheibe angebracht und jedes Loch durch eine grüne LED beleuchtet, dabei handelt es sich um die HDD-LED (Mitte) und die Power-LED, die nun durch 2 grüne LED repräsentiert wird (Links und Rechts).
Ebenfalls wird in eine Seite eine Plexiglasscheibe eingelassen durch die man in das PC-Innere blicken kann.
Alle Kabel werden gesleevet werden und natürlich sollen die Kabel so gut wie möglich versteckt werden.
Meine Hardware:
Prozessor: Intel Core2Quad Q6700
Mainboard: Gigabyte EP43-S3L
Arbeitsspeicher: 4x 2GB DDR2800 OCZ Performance Gold CL5
Grafikkarte: HIS HD4870 1024MB
Festplatte: Samsung HD103UJ 1000GB
Netzteil: NesteQ ECS5001 500 Watt
Alle Komponenten werden wie folgt gekühlt:
Prozessor-Kühler: Xigmatek Dark Knight HDT-S1283V dazu noch Flüssigmetall
Northbridge-Kühler: Standard
Southbridge-Kühler: Standard
Grafikkarten-Kühler: Accelero S1 mit Turbomodulen
Front-Lüfter: 1x Revoltec Dark Green 120mm
Top-Lüfter: 1x Revoltec Dark Green 80mm
Back-Lüfter: 1x Scythe Kaze 100mm
Inhaltsverzeichnis:
1. Frontpanel, F_Panel Stecker, SATA-Kabel & Lüfter Sleeving
2. Oberseitenaufbau und fast fertige Front
3. Fertiger Innenraum
4. SATA-Stromkabel Sleeving
5. Lüfter für den Accelero S1
6. PCI-e Kabel Sleeving, lackierte Slotblenden, Testsleeve von TFG & eingebaute Accelero S1 Lüfter
7. Lüfter gedrosselt, NT Sleeving, LW lackiert, Scythe Himuro und Kaze Jyu Slim
To-Do-Liste:
[X] = bestellt und erhalten
[O] = noch nicht bestellt
[O] Alle benötigten Teile erhalten und verbauen
- [X] Sleeve
[X] Friese-IT:
[X] 15m (3mm) Black Sleeve+Shrink -> nachbestellt
[X] 25m (3mm) Black Sleeve+Shrink
[X] 2m (6mm) Black Sleeve+Shrink
[X] 2m (9mm) Black Sleeve+Shrink
[X] MDPC:
[X] 10m (3mm) Green Sleeve
[X] TFG:
[X] 5m (3mm) Neongreen Sleeve
[X] MDPC:
[X] TFG:
- [X] Lüfter(-gitter)
[X]1x Revoltec Dark Green 120mm
[X]1x Scythe Kaze 100mm
[X]2x Revoltec Dark Green 92mm
[X]1x Revoltec Dark Green 80mm
[X]1x Lüftergitter 120mm
[X]1x Lüftergitter 80mm
- [O] Lownoiseartikel & Sonstiges
[X]7x Dämmmatten 10mm (Schaumstoff)
[X]10x Bitumen Anti-Dröhn 2mm
[X]1x HDD-Dämmbox (eloxiertes Aluminium)
[X]1x Lüfterentkoppler (Coolink Anti Vibration Bolts)
[X]1x Frontpanel
[O]2x Solarmodul
[X]50x grüne LEDs
[X]1x Frontpanel
[O]2x Solarmodul
[X]50x grüne LEDs
- [X] Neues Netzteil und CPU-Kühler
