lan verbindung stockt
BlackIFlag
hallo leute, kleines problem, meine lan verbindung ist ab und an einfach unterbrochen.
manchmal nach ner stunde manchmal nach 5 minuten, dauert kurz dann ist sie wieder da. passiert bevorzugt in steam, keine ahnung warum.
nervt trotzdem aber finde das problem leider nicht, irgendwelche vorschläge?
danke vielmals
Hab quasi das gleiche problem.. besonders im cs go nerft das... schon paar 7tage banns dafür bekommen. Mit steam support auch schon geschrieben.. hab alles gemacht hilft aber nix.. spiele über wlan... hatte früher nie probleme... bis steam vor 6wochen das update machte..
so hab mir mal ein neues lan kabel geholt, das problem besteht weiterhin nicht nur bei steam, ich denke entweder ein problem mit dem router oder mit dem ethernet controller. wie kann man das prüfen?
Geb in deine CMD Box mal : ping -t Google.de ein
Bekommst du immer eine Antwort?
Hast du deinen Router schon neugestartet?
Ethernet Treiber aktuell bzw. schon mal neuinstalliert?
so sieht es es wenn ich google.de anpinge
ja router ist neu gestartet und auf werkseinstellungen zurück. hab ne statische ip vergeben+meinen pc auf der fritz.box priorisiert.
ethernet treiber ist aktuell allerdings nicht neu installiert.
Mach das gleiche bitte nochmal mit:
ping -t 62.214.62.223
Das ist die IP von Google.
Vielleicht stimmt was mit der Namesauflösung nicht.
so hab ich gemacht, falls es was hilft der netzwerkadapter ist "intel ethernet connection I217-V".
hier nochmal wegen dem ethernet treiber ist neu installiert und auf dem neuesten stand. allerdings treiberdatum 29.08.2013 irgendwie komisch
so nochmal hab jetzt erst mal geschafft den neuesten treiber manuell zu installieren wollte irgendwie nicht, brachte leider auch nichts, bin mit meinem latein langsam am ende. bin für jede hilfe oder vorschlag dankbar, im anhang nochmal ein paar bilder.
das erste bild zeigt das problem, internetverbindung weg drücke in der taskleiste auf netzwerk, dann problembehandlung daraufhin kommt diese meldung.
Was für ein Router hast du? Ist es richtig, dass der Router nur 100 Mbit kann? Vielleicht gibts Probleme mit der Aushandlung der Geschwindigkeit. Du könntest mal ausprobieren, ob es hilft, den Port manuell auf 100 Mbit FD festzuklemmen.
fritz.png ist ne fritz.box 7312 wie genau mach ich das? geräte manager -> verbindungsgeschwindigkeit?
also ich vermute langsam stark das problem liegt entweder an meiner fritzbox oder am lan anschluss von meinem pc. oder natürlich am provider, werds mal mit wlan probieren, mal sehn ob da problem bestehen bleibt.
Ok, wenn ich das richtig gesehen habe hat die Fritzbox aber auch nur einen 100 Mbit Port, versuchen würde ich es trotzdem mal.
Ja genau. Da kannst du von "Automatisch aushandeln" auf "100 Mbit/s Vollduplex" umstellen.
Kann natürlich auch sein, aber ich finde es komisch, dass er meckert "Schließen sie ein Ethernetkabel an den Computer an". Das würde eigentlich mehr auf ein Problem mit der Kabelverbindung hindeuten. Wenn du oder jemand den du kennst noch einen Router rumliegen hat, könntest du das aber mal gegenchecken.
werd ich nochmal probieren, das kabel kanns wirklich nicht sein habs mit 3 kabeln probiert 2 davon waren neu. also das kann ich ausschließen
so das problem besteht immer noch, habe grade gesehen habe über 4000 fehler laut fritzbox(siehe anhang) und das seit knapp 2 wochen. liegt der fehler vll. doch an der fritz box?
