Kommt das in die Eingebeaufforderung? - ja, und die Eingabeaufforderung muss auch als Administrator laufen. Sonst erhält man eine Meldung, dass die Rechte nicht ausreichen (das ist eine Systemeinstellung).
Müssen die 0.0.0.0 Angaben mit Werten von hier ausgefüllt sein oder ist das wirklich alles 0.0.0.0? - ja, in den Routenangaben umfasst eine kleinere Netzmaske mehr Endgeräte ;
0.0.0.0 mask 0.0.0.0 bedeutet hier: alles, was nicht direkt angeschlossen oder anderweitig als Route deklariert ist;
Je präziser die Route ist (je grösser die Netzmaske), desto höher ist die Priorität.
Eine Route zu einem Netz, das direkt angeschlossen ist, hat immer die höchste Priorität und muss nicht extra deklariert werden.
Beispiel (Netzauswahl in MS)
10.0.0.0 mask 255.0.0.0 sind alle Adressen im Bereich 10.0.0.0-10.255.255.255
0.0.0.0 mask 255.0.0.0 sind alle Adressen im 0.0.0.0 - 0.255.255.255
0.0.0.0 mask 128.0.0.0 sind alle Adressen im Bereich 0.0.0.0 - 127.255.255.255
172.16.0.0 mask 255.255.240.00 sind alle Adressen im Bereich 172.16.0.0-172.31.255.255
0.0.0.0 mask 0.0.0.0 sind alle Adressen im Bereich 0.0.0.0-255.255.255.255- also alle IPv4 Adressen , die es gibt.
Der Wert des letzten Beispiels ist funktionäquivalent zum (Default) Standard Gateway, hat aber eine höhere Priorität, wenn er als statischen Route deklariert wird:
route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.2.1
-p
Die Einträge sind temporär- bis zum nächsten Restart- wenn sie nicht mit
-p in die Registry geschrieben werden.
Mit
-p deklarierte Routen müssen explizit gelöscht werden (route delete 0.0.0.0).
Anmerkung
Wenn man nur will, dass der Netzwerkverkehr über ein Interface läuft, ohne weitere Routen einzustellen, dann ändert man die Kosten (Metrik) der Netzwerkverbindung. Das geht grafisch in den erweiterten TCPIP Eigenschaften des Netzwerkadapters mit absoluten Werten (weniger Kosten haben eine höhere Priorität) oder auch hier (relativ):
The Meraki documentation explains how to set priority for wireless and wired adapters in Windows operating systems. It provides step-by-step instructions on adjusting adapter priority to optimize …
documentation.meraki.com
Als Kommandozeile (wieder als Administrator für das Ändern)
netsh interface ipv4 show interface - gibt eine Liste der vorhandenen Netzwerkadapter mit ipv4 Konfiguration
netsh interface ipv4 set interface "das gewollte Interface" metric=1 - setzt die metric (Kosten) auf Minimum
netsh interface ipv4 reset - setzt das auf Standardwerte zurück
